Potenciométer recsegés
Jó napot! Szeretnék kérni egy kis segítséget. Van egy 2x100W 4Ohm-os sztereó erősítőnk melyet holnap az ujévibulin szeretnénk használni. Az a gond vele hogy nagyon recseg a hangerőszabályzó potija. Tudna valaki valami ideiglenes módszert a javítására??? Gondolok arra hogy valamivel valami szerrel bekenni hogy kibirjon legalább 24 órát. (Utánna természetesen majd kicseréltetem, de holnapig erre már sajnos nincs lehetőség). Köszönöm mindenki válaszát. Üdv. Tamás
zgyula
zgyula picture
Rengeteg erősítőt javítottam és javítok, egyet biztosan mondhatok: a recsegés legtöbbször nem kopás hanem oxidáció miatt van ! Pl. Kontakt 60-nal (nem wd40,amely oldja a műanyagot !) befújod-átmosod,majd 3-4x áttekered a potit. Amikor kiszárad nagyjából, befújod Kontakt 701 vazelin spray-el és nem lesz gond többé :oke:
Ha ezután is recseg akkor valóban kopott a poti és csereérett.
city217
city217 picture
Egy potiban hol van műanyag?
Daloltok itt össze vissza, nem a hajatokra kell fújni. :)
J.
Jaca
Jaca picture
Azért akad :)
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Ez nem műanyag, ez tovább él mint egy sörös doboz, ami ötven év után bomlok le!
Csak azért mondtam valójában, hogy pár fütyit felébresszek. :)
De megkérdeztem orvosom és gyógyszerészemet is, ők is ezt ajánlják.
Jaca
Jaca picture
Szia Józsi!
Ennél szebben még nem fütyiztek le :D Jó reggel Neked is! :D
Akkor ez igazi anyag, nem műanyag!
Üdv: Jácint
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Ha más nincs otthon, pár csepp varrógépolaj, előtte ha van egy kis foltbenzin. A kontaktsprélyek korszaka előtt ilyet használtunk, és sokszor bevált. Erre volt kéznél egy injeciós fecskendő, tűvel, azzal be lehetett juttatni.
Csaba
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyen Diava bútorápoló sincs kéznél ?
Esetleg az erősítő potiját maximumra feltekerni (vagy belül átkötni...) és a műsorforrás jelét szabályozni...? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Kari
Kari picture
Igazabol Contact Spray-t kellene bele fujnod-gondolom nincs a kezed ügyeben?
Regebben ilyesmire ugynevezett "seb benzint" hasznalt az orszag; patikaban kaphatod, kicsit bele juttatsz (ha nem zart hazu a potid), s tekergeted jobbra-balra nehanyszor, de ha azt sem lelsz-esetleg elsporolsz a buli piabol nèmi (tiszta!)alkoholt, (de a potiba töltöd 1-2 cseppjet, s nem magadba), s lehet megoldja-atmenetileg- a gondod :-) ...
Kari
city217
city217 picture
Szia.
A buli kezdetén koccints vele egy jófajta szesszel, és végig fogja bírni. Ha nem akkor ne sajnáld tőle se. :)
Bármilyen kontakt spray jó 24 órát kibír, de legjobb a WD40. :)
varga jano
varga jano picture
Szervusz!
Csak a potiba fújd a WD40-et!
Utána cseréltesd ki a potit!
A panelre ne kerüljön WD40!
(Melléklet M.P. tanácsa.)
Üdv jano
https://www.kephost.com/images/2017/12/30/m.p._tanacsa.jpg
Norberto86
Norberto86 picture
Én nem használnék WD40-et potenciométerek kenésére, mert nem elektromos célokra fejlesztették ki.....! Beragadt csavarok és zárak oldása, megakadt cipzár lazítása kenése stb. Nem pedig olyan helyekre ahol "jelfeszültségek szaladgálnak"!
Üdv: Norbi
city217
city217 picture
Szia.
Látod mennyire sokoldalú, és még sorolhatnám, és ami a lényeg minden normális háztartásban megtalálható. :)
Egyébként elektromos javításokhoz fejlesztették, és azért negyven, mert a negyvenedik kísérlet lett a tuti!
Egy bulit kibír, de nagyon elvagytok butítva, mert nekem már nincs benne gáz csak fejjel lefele még csöpög belőle valami, és használ. A többi katyvasz a közelébe se jöhet. 60-61 stb!
Jó még a niveamen hónalj spray is, arra meg buknak a lányok. :)
ui: De látom a szesszel semmi bajotok, ennek örülök. :)
Jaca
Jaca picture
Szia Norbi!
Bár nem derült ki, de a kérdező azt írta, a potencométer recseg. Az pedig WD40-nel megoldható. Bár szerintem hangerőszabályzáskor a hangszóróból jön a recsegő hang... (bocs) :D
Üdv: Jácint
Norberto86
Norberto86 picture
Nem ideális megoldás! Már akkor inkább KONTAKT OL és KONTAKT SW (Würth-éktől)
Üdv: Norbi
Jaca
Jaca picture
Attól függ, mechanikusan recseg tekerés közben, mert annyira szorul a tengely, vagy szimplán csak nem érintkezik a mozgó érintkező. Én is inkább kintakt60-at javasolnék, de az nincs a teszkóban, meg a DM-ben.
Üdv: Jácint
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Potméter gyártásával cirka 25 évig voltam érintett, ebből 15 volt az, ami művezetőként "örvendeztetett" meg.
Amilyen recsegési esettel eddig találkoztam a réteg potenciométerek esetében, annál szinte minden esetben a középkivezető, és a rá érintkező csúszó villa kontakthibájából adódott, amit az oxidáció okozott.
Ezeket a hibákat mondhatni teljes biztonsággal megoldotta amikor injekciós fecskendővel bele spricceltem egy löttyöt.
A lötty nem volt más, mint egy zsír: Electrolube Contact Grease No2G, benzinben feloldva.
Persze, ez csak ritka esetekben található otthon, nem könnyen lehetett hozzáférni.
Volt egy másik recsegős esetem is, egy NDK-s gyártmányú gitár erősítő esetében (R222) a leszedő rendszert egy műanyag test tartott, ami az elvárás/beprogramozás szerint eltört, a leszedők meg lötyögtek, nehéz volt a potmétereket megberhelni, kipótolni a törött részeket, illetve a felrögzítést másik helyre áthelyezni. Valahogy meg kellett oldani, mert pont olyan értékű, karakterisztikájú, és felfogatású potmétert biztosan nem tudtam volna beszerezni.
"az elvárás/beprogramozás szerint eltört"
Azt mondta egyszer a volt kollégám, hogy a fia vegyészmérnök, és a műanyagokat hónapra be tudják "állítani".
Persze, az ügy már okafogyottá válik az idő miatt.
Ha nincs más, akkor az 50-es évek végén használt benzines olaj fröccs befecskendezése talán hoz ideiglenes megoldást. Arra nagyon vigyázni, hogy meg kell várni, amíg a benzin biztosan el nem párolog.
Az egyik műhelyben éppen ezzel a szerrel javított a kontakton egy úriember, a rádió csatornaváltóját spriccelte be, amin persze átmegy az anódfeszültség is, aztán rögtön rendjére rápróbált, mire az egész csatornaváltó lángra lobbant. Pedig nem volt kezdő.
