RGP-15J- dióda mivel helyettesíthető..? Daewoo( függ hiba)
18 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon..
Köszönöm.
Sparco
zsugori
zsugori picture
Sziasztok, üdv itt egy lista
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sparco!
A VRT katalógus szerint:
RGP15A...M -- 50...1000V, 1,5A <150...500ns
Helyettesítő: BYV12...16, BYV36A...E, RG2A...M
(Mivel "abc sorrendben" a "J" közelebb van az "M"-hez, ezért legalább 600, de inkább 800V-ost válassz.)
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Analogjai PR1505G, FR155G.
Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Ha jól tudom: BYV 16, FR155, 157...
Üdv, Z.
Jaca
Jaca picture
PC-s tápokban szokott hasonló lenni, 600V 1,5A és gyors. Visszarúgás gátló dióda. Mid van otthon? Mert tippeket biztos tudnánk mondani, de könnyebb, ha tudjuk a választékot :)
Üdv: Jácint
nagysparco
nagysparco picture
Háát van sok mindenem hogy mik azt még én sem tudom,akkor a kupleráj...:DDD...Kotrok valami pc tápot,és abból keresek valamit..Milyen típust kell abban találjak? Lehet amugy találnék ugyanilyen diódát is,bontott motyók közt,csak hirtelen nem tudom milyen panelon kerssek ilyent pl.
Sparco.
Jaca
Jaca picture
A trafót meghajtó tranzisztorok környékén keresd. Én úgy szoktam, hogy megnézem mi van, és megguglizom, ha jó, akkor kiszedem.
Üdv: Jácint
schmiditv
schmiditv picture
Szia, már nem emlékszem mit szoktam tenni, általában ami van nálam, de talán UF5408 jo helyette, vagy bontott monitor dioda, de lehet, hogy Schottky-t és akkor az SR360, de talán 1N5822 is jo lehet. Üdv.: Imre
nagysparco
nagysparco picture
Raktam be UF 5408 at,az volt kéznél,de így sem működik a tv amugy..Csak a vizszintes vonal van középütt. nincsen függ eltérités. Lehet nem jó helyette ez a dióda,vagy más a bibije még? függ ic nem melegszik,tápokat mértem rajta..de ic je se mindennapi nem tudtam hirtelen kicserélni..
nagysparco
nagysparco picture
Daewoo tv 72 cm sassye :
CP830F
nagysparco
nagysparco picture
függ ic je: TDA 8358J
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd el a csatolmányt!
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
3 as lábon megvan a 12 volt,azaz a táp,megmértem. Az 50 volt is megvan,meg a legtöbb tápfesz amit ir a rajz az ic-n. Több mint valószinü,elszállt az ic is a diódával,meg a dioda elkoja is pupos volt kissé...
Nincs mese ,rendeljek kell bele függ ic-t,meg gyári diódákat bele.
Köszönöm a tippeket mindnekinek!!
Sparco
schmiditv
schmiditv picture
Szia, az IC csere, meg a kondik cseréje szinte kötelező, van ott talán egy Zener is, meg valamai 100 nano. Üdv.: Imre
nagysparco
nagysparco picture
Megjött az uj ic beraktam,meg a két db RGP dióda is megjött erdetit berktam,az pupos elkó is kicserélve,az egyik 33 voltos zéner is..És ugyanaz az eredmény..nincs függ eltérités..csak most melegszik már a függ ic..előtte nem melegedett! van ott 3-4 db zéner is a körben,2-3 db 33 voltos,és nincs meg rajtuk a 33 volt,olyan 12 volt van kb az egyiken a másikon semmi...szóval...ennyi van ...
Sparco
nagysparco
nagysparco picture
C320-at még nem cseréltem ki..majd holnap kidobom azt is...
nagysparco
nagysparco picture
Igen 33 voltos zéner ,szt már cseréltem ...ic -re várok most pár napoig...
