Samsung CE 745G mikrosütő nem melegít
50 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Sziasztok Mesterek!
Kis segítséget kérnék ismét...
Ugyanis olyan területre tévedtem, amivel eddig nem -nagyon- kellett foglalkoznom...
(mert nekem is van mikrosütőm, de 15 éve is használtan vettem, kétszer cseréltem benne mika-lapot, most legutóbb sima műanyag lapot tettem bele...jó...és nem cserélném el a mostaniakra, mert kettőt fordul benne két csésze kávé és nem lehet meginni, oly forró lesz...)
De most -úgy látszik- muszáj leszek:
-szóval, van itt egy Samsung mikró
-digi kijelzős, grilles, nem melegít...
Kivettem magnetronját, betettem enyémbe, tuti az a baja! (mérni -multival- nem mérek eltérést)
(az enyém nem beépíthető ebbe, mert a csavarok nem olyanok, ott vannak, de nekem be vannak a magnetronba hegesztve, anyával rögzülnek, itt meg be kell tekerni, szóval nem lehet totál keresztcserét csinálni)
De...:
-hogyan lehetne a hibát tuti biztosan megállapítani?
-mit, hol kellene mérni, hogy tuti pontos legyen a diagnózis?
Tibor
A címet kipótoltam, mert nem tökmindegy!
Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Az egyik mikróból át lehet tenni a másikba a kondenzátort, egy próba erejéig legalábbis...vagy ezt már javasolta valaki?
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
"vagy ezt már javasolta valaki?"
Voltam bátor: itt az elején. #123263
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
"hanem a kondit ebbe"Akkor 'bocs( nagyon elbújt a szöveg)..akkor módosítanék:A hibásnak vélt kondit a jó mikróba, és ha az is elromlik ezáltall, akkor...mi is az ábra?
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
"....akkor...mi is az ábra?"
Ez már profi megoldás. Itt pedig, mint tudjuk, csak az amatőrködés jöhet szóba. =vigyorog=
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
...,s még vannak a "hobbisták"...(én?)
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nos akkor árulja el mááá valaki , mia különbözet az amateur & hobbista közte ? Vazze, már bele zavarodtam!
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello, Kolya..(ezt én sem tudtam eddig, de a gugli megoldotta..kicsit szines!):
Hobbisták(ők csak gyűtögetnek): http://www.google.hu/search?q=hobbist&hl=hu&prmd=imvns&source=lnms&tbm=i...
Amateur-ok(ők csinálnak is valamit): http://www.google.hu/search?q=hobbist&hl=hu&prmd=imvns&source=lnms&tbm=i...
Ugye érted Vazze?
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
Az amateur-ra hozott találatok tetszenek, de nem a Bahátunk véleményére voltam kíváncsi , hanem a Tied-ére , vazze !
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Ajozsi
Ajozsi picture
Szia ! Bocsi ,ha elkerülte a figyelmemet: a nagnetron fűtásét (ellenállását) nézted ? Én régen találkoztam olyannal aminek a bevezetőn lévő két tekercs valamalyike levált a magnetronban.
Üdv. Józsi
uniman
uniman picture
Hello.
Nagy feszültségű biztosítékot gondolom ellenőrizted?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-mikro-nem-melegit
Az előbb bizti cserével megjavítottam egy "hausmajsztert". A lecsapodó pára a kihűlt szobában "kinyuvasztotta".
A diódát(egy volt csak benne) egy vele sorba kötött trafóval + v. - 9 Volt körüli feszültséget mérve, jónak találtam.
A kondenzátor a multiméterem kapacitás-mérő állásában kb. 1,2 uF.
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz Tibor
Na és a Samsung ba megvannak a feszek,gondolok a fütésre magasra,ha ezek után se müködött,és a tiedbe áttéve szintén hideg marad a kaja,akkor biztos a magnetron a hunyó.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
Egyszer megmértem a régi multimmal a magasfeszt egy mikróban...nagyon régen...
Azóta nincs benne a nyák kapcsoló részén vezetősáv...
Szóval, csak olyat -és úgy- méregetnék, amit és ahogyan lehet...
Tibor
marosi
marosi picture
Szevasz
kicsit elmosojodtam,mert hát azt nem nagyon szokták ugy mérni,általába ,ha megméred a primer illetve a sekunder tekercs ellenálását,és jónak bizonyul,akkor huzd le a nagyfesz oldalt,és kapcsold be a mikrót,ha nem üti le a megszakitót akkor jó a trafó,a diódát illetve a kondit is kilehet külön mérni.Én a nagyfesz jelenlétét,a következő képen szoktam ellenőrizni,lehet ezért megrónak de nekem eddig bevált,egy krokodil csipeszel ellátott jó szigetelésü drót végére tekerekhajszál drótból,olyan 3cm t,krokodilt a saszira ,és közelitem a magashoz ,ha ivet huz akor müxik.
Kalex
Kalex picture
A titkos mikróknak a hibája is titkos. Szerintem, ha kiveszed a ......... a ........ból, és megméred a ....... értékét a ........ helyen, akkor rögtön kiderül.
Üdv! Kalex
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
talán értem...
Szóval SAMSUNG CE745G a típusa, bár ez szerintem tök mindegy!?
Alapvető hibafeltárási módszerre lenne szükségem!
Tibor
Kalex
Kalex picture
"bár ez szerintem tök mindegy"
Az 1111 az tök mindegy. A készülék típusa nem. A rajzát megnézve láthatod a követendő mérési eljárást. Első körben mérj feszültséget a trafó pimer oldalán. Azután ellenőrizd a nagyfeszbiztit (ha van!). Amennyiben ott rendben van minden, valamint a nagyfeszültségű dióda is jó, akkor ne a magnetront rakd át a másik mikróba, hanem a kondit ebbe. Így kizárhatsz minden lehetséges hibaforrást, illetve be tudod határolni a hibát.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
itt jobboldalon van a tudásbázis, abban van egy fejezet mikrosütőkről.
Olvasd át kezdésnek.
Én először az ajtókapcsolókat ellenőrizném.
Kalex
Kalex picture
"Én először az ajtókapcsolókat ellenőrizném."
Én csak akkor, ha nem lenne 230V a trafó primerjén.
Üdv! Kalex
zsekazst
zsekazst picture
Szia -sztok- !
Szóval ,ebben kezdő vagyok...de nem ennyire!
Mindent ellenőriztem:
-ajtó kapcsolók
-hőkioldók
-trafón primer
-trafó ellenállásai
-dióda
-égő
-biztik...
szóval mindent!
Csak azt nem tudom, mit hogyan kellene még megnézni?
Ha a kondi beteg akkor mi van?
Tibor
marosi
marosi picture
Szevasz
ha a kondi betegakkor nem fog müködni.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
Na, ezzel előbbre vagyok...
Akkor biztos a kondi beteg, mert nem működik...
De a magnetron-ja egy másik -jóban- sem működik...
Szóval, a tányért még nem próbáltam másikban...
Valami konkrét okosság itt nincsen???
Tibor
Kalex
Kalex picture
"De a magnetron-ja egy másik -jóban- sem működik..."
Eldönthetnéd mit szeretnél. Azt írtad, hogy nem tudod a magnetront kipróbálni, most meg azt, hogy hogy egy másik jó gépben sem működik. Innen kezdve, nem értem, min rugózol. Egyértelmű a magnetron hiba.
Üdv! Kalex
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
már bocsánat, de nem írtam, hogy nem tudtam kipróbálni másikban!
Azzal indítottam a témát, hogy a magnetron-t betettem egy másik -saját- jóba és ott sem működik, tehát a hiba egyértelmű...
A kérdés egyértelműen arra irányult, hogyan lehet ennek hibáját tuti biztosan megállapítani, mindenféle csere-bere nélkül...
Az igazi választ -talán- Marosi legutóbbi hozzászólása jelentheti a kérdésre!
Már csak azt kellene tudnom, mit, mennyit is kellene mérnem, és pontosan hol?
Tibor
marosi
marosi picture
Szevasz
ha minden müködik akkor egy mikró áramfelvétele a hálózatból 5,5 amper körül van.
Kalex
Kalex picture
"egy mikró áramfelvétele a hálózatból 5,5 amper körül van."
Ezzel nem sokkal vagy előrébb. Kiveszed a kondit, az áramfelvétel nem lesz ennyi, de a magnetronról nem tudod, hogy jó vagy nem.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex
állitólag már minden átvan nézve,maradt a magnetron,de igazából énsem nagyon értem,mit keres Tibor drucám ha egy müködő képesben sem müködik a magnetron,a hiba feltárásáról,már rengeteget irtak itt az oldalon.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A mikro, csak akkor vesz fel nagy áramot, amikor a magnetron antennája elkezdi kivezetni a magas frekvenciát . A kondi kivétele , vagy ha rossz , kizárja a fluktuációt, tehát csak a fűtés és a ventilátor , no és a tányér forgató motor fogyaszt .
Jól mondod, a fogyasztásból a magnetront nem tudod megállapítani, hogy jó-e , mert bármelyik alkatrész hibája a feszültségduplázóban , a mikro működésképtelenné válásához vezet.
Üdv! Miki.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
köszönöm,
-valami ilyesmire számítottam, mint válasz a kérdésemre (hibakeresés), másik három készülék szétszedése nélkül...
Tehát, ha legközelebb mikrót kell javítani kezdhetem a már leírt (részletezett) alkatrészek méregetésével, aztán ha nem dolgozik árammérés...
Ez nagyjából megmondja -valamelyest pontosan- a megnetron hibáját...
(de kondit teszek majd a műhely minden sarkába a polcra :) )
Tibor
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Szívesen !
Szeretek szájba rágni, igaz néha leba..nak érte , de nem sajnálom !
Nekem örömet okoz , ha megértik amit mogyorózok.
De szeretnék adni , egy tanácsot .
Mindig úgy tedd fel a kérdést , hogy itt vannak olyan lakók is , akik nem álltak meg az amatőr szinten.
Tiszteljük meg Őket azzal, hogy pontos tipus, hiba leírás és mért feszültségeket adunk tudtukra, a mikró esetében kivétel, mert itt élet kioltására alkalmas árammal párosul a magasfeszültség !
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
"aztán ha nem dolgozik árammérés...
Ez nagyjából megmondja -valamelyest pontosan- a megnetron hibáját..."
NEM! Látom, még most sem tiszta. Az árammérés csak azt tudja megmondani, hogy dolgozik-e a mikró. Azt meg úgyis észreveszed, ha melegít. Az ajánlott sorrendben végigmérve a dolgokat, az egyszerű hibákat, kizárásos alapon be tudod azonosítani. A bonyolultabb, vezérlésbeli, vagy extrémekhez több idő és gyakorlat szükséges.
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia zsekasz !
Egy tuti tipp !
Ne mérj semmit tegyél bele egy másik magnetront
ígérem működni fog !!!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kalex
Kalex picture
"Már csak azt kellene tudnom, mit, mennyit is kellene mérnem, és pontosan hol?"
Szoktál olvasni is, vagy csak írsz?
Ezt írtam:"Első körben mérj feszültséget a trafó primer oldalán. Azután ellenőrizd a nagyfeszbiztit (ha van!). Amennyiben ott rendben van minden, valamint a nagyfeszültségű dióda is jó, akkor ne a magnetront rakd át a másik mikróba, hanem a kondit ebbe. Így kizárhatsz minden lehetséges hibaforrást, illetve be tudod határolni a hibát."
Ennél részletesebben leírni az eljárást nem lehet. Egy nagyfeszkondi pedig nem olyan drága, hogy ne legyen vizsgálat céljára a műhelyben egy darab.
Üdv! Kalex
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
Feladom!
(mert szoktam olvasni, és kicsit fentebb -pont Neked válaszolva- leírtam, mi mindent mértem meg)
Tehát, tartani kell egy jó mikrót darabokban a polcon, csere-bere céljára!? (aztán ha valamit meg kell melegíteni gyorsan összerakom :)) )
Csak pont ezt nem akartam, bár van itt pár darab kidobó félben, ki is dobom mindet!
Eszerint mikrót nem érdemes javítani, mert az új magnetron 8000Ft, a hibakeresés szívás, aztán valamicske munkadíj és máris lehet venni a T...ban újat!
Téma általam lezárva!
Tibor
Kalex
Kalex picture
Innen nekem passz! A szétszedéssel együtt kb 10 perces munka a bevizsgálás. Látom a lényeget nem akarod, vagy tudod megérteni. Nem össze-vissza kell mérni mindent, hanem logikusan végigmenni a lehetséges hibaokokon. Sok sikert a lomizáshoz.
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Miért erőlteted a dolgot? Hisz világosan le van írva az adatlapján:
"Amatőrként kezdtem a szakmát....és az is akarok maradni!"
formasu
formasu picture
Szia zsekazst!
Élmény volt olvasni az ezzel a témával kapcsolatos hozzászólásaidat!
Üdv: formasu
Buhera01
Buhera01 picture
"Élmény volt olvasni"
Igen. Csak kár a komoly Hsz-ekért, mert már lassan a "kicsi humor" közé kell átrakni Kalexnek az egészet...
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No de Lacikám ! Láthatod , hogy vette a lapot : "(de kondit teszek majd a műhely minden sarkába a polcra )"
=RÖHÖG PISZKOSUL=
Üdv! Miki.
zsekazst
zsekazst picture
Tisztelet Uraim!
Látom én, hogy "lelkes amatőr" helyett inkább tiszta hülyét akartok csinálni belőlem!
Most már azért is átteszem a kondit egyik sarokból a másikba :) (a gyanúsat a saját -jó- mikrómba)
De, ha már egyszer a magnetront betettem az enyémbe (és rossz volt), nem értem a kondit már minek, de legyen...
Rohadjon meg az összes mikrosütő, grillestől együtt...!
-ha ezen három alkatrész közül nem lehet egyértelműen kiszúrni a hibásat...
Szóval, jelentkezem nemsokára kondi csere után! :)
Tibor
Kalex
Kalex picture
Hagyd a francba a kondit. Ezt a magnetront már kipróbáltad, és rossz. A kondicsere akkor javasolt, ha nem áll rendelkezésedre jó magnetron próbára, vagy másik mikró a magnetron kipróbálására. A leírt lépések az elkövetkezendő időre vonatkoznak, hogy ne kelljen annyit szerelned.
Üdv! Kalex
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
köszi, már késő!
Kicseréltem, nem történt semmi, a jó az jó maradt!
Igaz, az enyémben 0,91uF-os volt a javítandóban meg 1uF-os.
Szóval, ezen iskolaköröktől akarnám magam megkímélni, de ha nem lehet ezt másként megmondani, akkor inkább nem amatőrködöm tovább mikróban!
(mert azért TV javításnál sem szokott az lenni a javallat, hogy tégy bele másik sorkimenőt, ha nincs nagyfesz)
T
uniman
uniman picture
Hello, Buhera
Még azt ki sem veséztük, hogy ez a mikró grill-állásban is tud "melegíteni"...
Holnap ezek után én is bátrabban elkezdhetem megjavítani a fél-tucat javításra váró mikróimat..."mikró esetében...élet kioltására alkalmas...magasfeszültség"...vazze, akkor először a (élet)biztosítási brókeremhez kell beugranom!.Bár ez valóban komolyan veszélyes!
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
JAA !
Élet kioltására alkalmas áram. A TV-ben is van 22-28 ezer, de Amper nincs annyi mint a mikro trafojában . A csőfesszel már többször érintkeztem, kielégülés hiányában, a szekrény alatt találtam magam, de a mikro trafot eddig csak egyszer sikerült "élveznem"! , nos a trafoáram felül múlt minden várakozásomat, több napig nem éreztem a kezem, pedig nem félek a záramtól !
Szóval nem kell félvállról venni a dolgot, habár lehet , hogy viccesen fogalmaztam , pedig nem viccnek szántam!
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
220 Volttal párszor már birkóztam, de amióta 230V van jobban vigyázok, az már nekem magas.
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
220-230 ! :beer: Az mégsem 2kV .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello, Kalex.
Jó lenne egy műhely a kb. 10 db kondimnak...
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia uniman!
Csak nem "kondi termet" szeretnel magadnak varazsolni? :-)
Kari
marosi
marosi picture
Szevasz
na várj egy kicsit,azt mondod,ha átteszed a magnetront,egy müködőbe ,és ott sem megy,akkor szerintem nincs mit keresni tovább-nem?Amugy tedd rá az ampermérőt ,és mérd meg hány ampert vesz mikor bekapcsolod.
