Samsung CK-20S20BT chassis: S15A - Néhány perc normál üzem után hang recseg, gerjed
9 posts / 0 new
Oszi11
Oszi11 picture
A fenti TV-nél olyan hiba jelentkezett, hogy néhány perc normál üzem (jó a kép és a hang is) után pattogás, recsegegés majd szakaszosan búgó gerjedő hangot ad. Ez idő alatt néha látszik a képen is kis horizontális remegés, de ettől eltekintve a kép jó. Egy alakalommal leállt a táp is, automatikusan újraindult és szépen működött tovább gerjedés nélkül!
A C304 22uF/160V-os kondenzátort cserélni kellett (színes csíkok a kép tetejéről meg is szűntek), de a többi elkó rendben van feszültségek is jók. A C409, C410 impulzuskondikat is cseréltem, de nem változott a helyzet.
Én a sorvégtranszformátor hibájára gondolok, de amiatt hogy hol jó hol nem jó a játék, nem esküdnék meg rá! Ha valakinek van ötlete, hogy mi más okozhat ilyen hibát vagy meg tud erősíteni a feltevésemben ne tartsa vissza magát!
Üdv,
Oszi
reparátor1
reparátor1 picture
Most volt nálam egy hasonló TV,a hiba az volt,hogy ütemesen kikapcsolt,majd újra indult.Fülesmesterhez fordultam tanácsért,miután a tápot és a sorvéget végig túrtam eredménytelenül.Nos a hiba a digibordon volt,a CXA videó IC volt a ludas.Ha megmelegítettem hőlégfúvóval,a hiba megszűnt,a gép működött.Próbáld meg megfújni,hátha bejön.Ha küldesz privát cimet,átküldöm,amit kaptam.Üdv.Reparator
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ebben nincs CXA, és digi board se nagyon....
reparátor1
reparátor1 picture
Bocsi, elnézést,a sasszi számot össze kevertem,burtaságot írtam.Sajnálom,máskor inkább ellenőrzöm magam.Reparator
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha a tápok jók és a KF fokozat elkói is jók, akkor én a dzsungel IC-re tippelek. Asszem TDA 93xx van benne. Drága és nincs, valamint pont ugyanolyan kellene bele.
Oszi11
Oszi11 picture
Ebben TDA8842 van, de szerintem nem ez a bűnös, olyan mintha valahol szikrázna, de nem találom, hogy hol szerintem sorvég valahol belül. Az a baj, hogy 7000HUF-ba fáj bele egy trafó és az egész készülék nem ér ennyit 5000-ért adnak már ilyet!
Üdv,
Oszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van hozzá bontott sorkim.
Ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com -on
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Lehet hogy banális,de be van a hangnorma állítva? BG,DK
demi0515
demi0515 picture
A jó múltkor volt nálam egy Samsung, persze táp hibával de ezután kiderült hogy hang sincs.
A hangvégfok táp szűrőkondija teljesen zárlatos volt, volt mellette két nagyobb teljesítményű védőellenállás az egyik szakadt is volt (persze ezek lábait előtte jól átforrasztottam mert repedezett volt a forrasztásuk).....
Nem ugyan az a hiba, csak eszembe jutott.
