SAMSUNG CK-5373Z FÜGGLŐLEGES ELTÉRITÉS HIBA
6 posts / 0 new
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Sziasztok! Tegnap este hozták ezt a masinát, hogy kicsi benne a kép, középen kb 5-cm csik, és bekapcsolás után kb 10 percel már majdnem teljes a képméret, de nem arányos tojás fejűek az emberek :D.Gondoltam elkó hiba lessz, a függ áramkörben, az ic tipusa TA8445K (TOSHIBA)a gyanum be igazolódott függőleges ic áramköreit át kellett elkóztam. Találtam púpos 100uF elkót, 2.2uF kifojt elkót panel másik felét szét is marta a nyomtatott áramköröket, de azt át hidaltam redesen vékony dróttal.Nos most az a hejzet hogy minden rendesen működne, csak a képméret kicsi kb a fele a normális képméretnek mintha 16:9 formátumba lenne állitva természetesen, ezt nem tudja ez a masina trimmer potira rendesen reagál össze lehet húzni a képet, de jobban szét már nem függőleges ic meghalhatott az elkók hibája végett?? segitségeteket köszönöm!! T:Zsolt
kattila
kattila picture
Szia
Szkopal ellenorizd a jeleket.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.Zsolti.88!
Mérd végig a tápokat!
Magasabb sortápnál csökken a képméret.
Csökkenő sortápnál nő a képméret.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Sziasztok! Köszönöm a segitségeteket! szkópom sajna nincs csak multim,a panelt át takaritottam már az elektroid folyadékától tisztára mostam,sortáp fesz nem tünik se magasnak se kevésnek 119V 90 fokos kisáramú 51 cső van benne.Tápot már javitották STR táp ic hején kit van be épitve forrasztások is ok már az egész panelt át néztem semmi hibát nem találtam szakadt ellenálás stb..ic lessz itt a ludas kép az igaz kicsiben jó nem nyúlott csak kicsi :D
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Igen, meg halhat. De lehet más hiba is. Mosd le a panelt denszesszel, hátha átvezet! Mérd az ellenállásokat, hátha megmarta. No meg az IC.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Kalex
Kalex picture
Cseréld az IC-t.
Üdv! Kalex
