Samsung CZ20H42Z képgeometria hiba
3 posts / 0 new
aszokoji70
aszokoji70 picture
A következő bajom van a fenti tv-vel:amúgy megy tökéletesen de a kép elég furcsa.
Az eltérítés (H) nagyobb mint kellene, a kép jobb oldala eléggé kilóg, és a kép erősen trapéz-torzított(a MINDIGTV EPG-je felül a kép szélétől kb. másfél centire van, lent pedig kilóg a képből).Sztem ha csak balra tolom nem elég a sorméretet össze kéne húzni.És persze a trapéztorzítást is korrigálni.
Kérdések:
-ezt elég szevízmenüből korrigálni, vagy javítást igényel(tudom nehéz látatlanban)
Ha elég a korr. akkor ha vki leírná, hogy jutok be a szervíz menübe, azt megköszönném.
Ha jav. kell akkor behozom a műhelybe.
Barát és sokat nem szeretnék vele elb...kodni, mert pénzt nemigen látok belőle(ez a falu átka mindenki barát)
Köszi Attila
UI. igyekeztem részletes lenni, remélem elég volt az info
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Attila!
KS1A sasszi.
Ezzel sokkal több munkád lesz, mint vártad!
20"-os képátlójú készülék, aminek áramkörei nem tartalmaznak EW fokozatot, így a sorméretet és a trapéz torzítást sem tudod a szoftver segítségével beállítani. (csatolmány)
Az egész hibaegyüttesnek hardver oka lesz, tehát a készüléket szét kell szedned, és hibát (hibákat) kell benne keresned.
Először (kitisztítás után) ellenőrizd a tápegység és az eltérítő fokozatok forrasztásait (beleértve az eltérítő tekercseket is). Különösen a függőleges eltérítésében szokott sok forrasztási hiba lenni. Aztán cseréld az elkókat a tápban, és az eltérítő fokozatokban.
Ellenőrizd a sorvégfokozat tápfeszültségét (ami kb. annyi volt kell legyen, mint az R817 névleges értéke kiloohmban), és ha magas, akkor cseréld az R817 ellenállást. Egyszerűsített tápja is lehet, aminek leírását a csatolmányban megtalálod.
A sorméretet az L402 tekercs vasmagjával lehet finoman beállítani. A durva sorméretet a CR409S, CR410S kondenzátorok határozzák meg.
Okvetlenül cseréld a C402S, C403, C405S kondikat, és ellenőrizd az R414 ellenállást is.
Sajnos az eltérítő tekerccsel is lehet gond, de ez csak akkor jelenthető ki, ha minden egyéb lehetőséget kizártál.
Fülesmester
t.guru
t.guru picture
Valószínű, hogy az EW fokozatot kell megjavítanod. Azután jöhet a beállítás.
Stby.- display-menü-mute-power a távon.
Üdv.: Laci
