Samsung inverteres klíma és az időnként leoldó Fi relé
4 posts / 0 new
Sakos2
Sakos2 picture
A véleményeteket szeretném kérni egy hiba behatárolásában.
Egy családi házban tavaly valami elkezdte véletlenszerűen pár naponta lecsapni az érintésvédelmi relét (Merlin DCKB2, azt hiszem sima AC-s). Nem volt előzőleg olyan változás az elektromos hálózatban ami ezt kapásból magyarázta volna, ezért megpróbáltam behatárolni az okot, és végül a Samsung AQV09 inverteres klíma kihúzása után megszűnt a probléma. Azért lett ő a gyanúsított, mert a védőföldjébe beiktatott árammérő itt mutatott jelentősebb áramot. A klíma már vagy 5 éve be lett szerelve egyébként, és korábban nem volt ilyen gond.
Most, hogy itt a meleg, újra beüzemelném a klímát. Újra megmértem egy multiméterrel (sajnos nem TRMS) a védőföld vezetőben az áramot és készenlétben 1, üzem közben 3-4 mA-t mérek. A villásdugót fordítva bedugva valamivel kisebb ez az áram. Ennél az áramnál a Fi relé még nem csap le.
Azt olvastam, hogy az AC-s Fi relék érzékenyebbek a kapcsolóüzemű tápegységek által okozott impulzusszerű jelekre, de nem tudom eldönteni, hogy ez a mért hibaáram a klíma hibájára utal vagy inkább a Fi relé érzékenysége lesz a probléma oka.
Nekem mindenesetre soknak tűnik az áram.
Előre is köszönöm a segítségetek!
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Egy hibaesetet írnék le. Tv-javításhoz hívtak, miután egy villanyszerelő már megállapította, hogy a tv feszültségre kapcsolásakor szólal meg a fi-relé, tehát a tv lehet rossz (I. é.v. osztályú). A készüléket elkezdtem átvizsgálni, amikoris észrevettem, hogy csak akkor megy le a fi-relé, ha az antenna csatlakoztatva van (kábel tv). Ezekután az antennarendszer hibájára gyanakodtam. Sok egyéb helyen is kerestem a hibát, megoldáshoz azonban a következő módszer vezetett: az elosztószekrényben mindent lekapcsoltam (fi-relé, kismegszakítók). A védővezető és a fi-relé utáni üzemi nulla vezetők gyűjtősínje között folytonosságot mértem. Kikötöttem az egyes nulla-vezetőket, kikerestem, melyik az, ami össze van kötve a védővezetővel. Egy csillárban volt közösítve a föld és a nulla, ez a csillár azonos áramkörön volt a tv-vel. A csillár helyes bekötése után minden probléma megszűnt.
Jaca
Jaca picture
Nézd meg a hálózati zavarszűrőjét. Az is tud ilyen jelenséget produkálni.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Amennyiben jó a műszered, akkor a klíma rossz. A védővezetőn nem folyhat áram normál üzemben. Főleg nem ennyi. Minden esetre próbálj meg feszültséget is mérni a klímánál a földelőkapocs és egy valódi földpont között.
Üdv! Kalex
