Samsung KS1A nincs hang
Üdv mindenkinek!
Ezt a TV-t úgy hozták, hogy a 27 v-os valamint a 10 v-os zennerek ki voltak cserélve 1N4148-ra. Miután a helyes diódákat beraktam és táp IC-ket cseréltem, gond nélkül indult a TV, de nincs hang. A rajz szerint a TV TDA7266 van. a Valóságban TDA8944J van beleszerelve. Eltérés annyi: 17-es lábon, nincs feszültség. A 3-ason van. Úgy gondolom, mivel ez sztereo IC, az egyik oldalnak kellene menni. A szervízmenüben helyretettem mindent. Ilyen IC-vel rajzot nem találtam (TDA8944J).
Köszönök minden útbaigazítást.
in55freemail.hu
Jaca
Jaca picture
Gyárilag a TDA8944-nek van kialakítva a hely? Az adatlap alapján nézd meg a feszültségeket.
H az az 1 4 14 lábon van feszültség, csak a 17-en, akkor az az IC jó eséllyel hibás.
http://www.mouser.com/ds/2/302/TDA8944J-843070.pdf
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Küldtem mail-t.
Ennek az IC-nek a 3-as a táplába, és hídkapcsolású kimenetekkel rendelkezik.
Mono változatnál csak az L kimenetekre kötött egyetlen 16ohm/3W-os hangszórót hajt.
Ha a némítás nem aktív, a bemenetét taperolva "brummogni" kell a hangszórónak.
Fülesmester
in55
in55 picture
Kösönöm a rajzot de ez a sasszi nem TDA7266-al van hanem TDA8944-el ennek a 17-es lábán hiányzik a táp.AzIC 3-as és 12-es lábakon kap tápot ezért gondoltam azt, hogy egyik része kellene, hogy működjön.TDA 8944 másképp kapja a tápot(3-as és 17-es lábak) ezt a rajzot hiányolom.A TDA 7266 3-as és 13-as lábakon, ilyen rajzom van.Valamilyen eltérésnek kell lenni.Igaz nem teszteltem, hogy a TDA 8944j bemenetére érkezk-e audiofrekvenciás jel.Köszönettel in55
zsugori
zsugori picture
http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2017/09/23/885Hang.jpg
át kell tenni az msp3400 másik bemeneti lábára 41-ről 39-re esetleg
36-os lábon lecserélni a kondenzátort mind kettőt. Stb...a kimenet is úgyszint áttehető ha még mindig nem lenne hang
Fülesmester
Fülesmester picture
A kérdezőnek el kellene tudni dönteni, hogy mono, vagy sztereó kiépítésű készülék van előtte.
Ha mono, akkor abban nincs MSP3400 audió processzor.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem értelek!!!
A küldött rajz 50. oldalán (pdf. szerint) ott van a TDA8944J IC-vel kivitelezett végfok rajza is.
Ezt a kísérő szövegben le is írtam. Nem olvastad, vagy nem érted?
Táp: pin3, pin16
Mute: pin10
Lin: pin8
Lout-: pin1 (Tp5 oszcillogram)
Lout+: pin4
Ez utóbbi kettőre csatlakozik a 16ohm/3W-os hangszóró.
Fülesmester
in55
in55 picture
Üdv! Fülesmester köszönöm a figyelemfelhívást.Eddig csa a rajzon szereplő hangvékfok rajzát néztem, pontosításod után megtaláltam-ahol megjelölted-a megfelelő ic-is.A kimeneteken mérhető 3,4 volt de úgy gondolom ettől még a bemeneten kellene lennie audio jelnek.Köszönöm mosmár minden a helyén van csa hang nincs.Üdv in55
Fülesmester
Fülesmester picture
A kimeneteken fél tápfeszültségnek kell lenni! A 3,4V csak 7V-os tápfeszültség esetén jó érték!
A végfok működését a pin10 feszültségszintje határozza meg: üzem, némítás, készenlét. (A pontos tartományokat a katalóguslapon találod.)
Az audió opciókat biztosan jól állítottad be? (SYSTEM?, AUDIO?, 2nd.SIF?)
Ajánlom figyelmedbe a szervizmanuál 5-4 fejezetének hibafáját (No Sound), amin végighaladva könnyen megtalálható a hiba forrása.
Fülesmester
in55
in55 picture
Az opciók nem igényeltek módosítást csak: 2ndSIF volt off, onra tettem valamint monóra állítottam.Az IC adatlapját letöltöttem de csak a kimeneteket és a tápot ellenőriztem most az a rajz szerint minden lábon megmérem.Kérdésem: ebben a felállásban kell-e lennie a bemeneteken audio jel.Köszönöm a gyors segítséget.Üdv! in55
Jaca
Jaca picture
Külső jelforrásról (Euroscart kábelen keresztül) van hang? Ezt meg kellene próbálni mindenképp.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Várom a részletes feszültség értékeket!
Csipesszel megérintve a bemenetét él (brummog) a végfok?
A második hang KF be vagy ki-kapcsolása a készülék áramköri fölépítésétől függ: ON, ha ki van építve a kvázi-parallel hangmódhoz szükséges SIF SAW (hang felületi hullámszűrő) és az U4646B IC; OFF, ha ezek nincsenek (ekkor itercarrier hangmódban üzemel). Te látod a fölépítését.
A BG hangnormát aktiváltad a kezelői menüben?
Fülesmester
in55
in55 picture
Hello Fülesmedter!A részletes fesz-értékek: 1. 2.7v, 3. 10.7v, 4. 2.5v, 5. 2.5v, 6. 2.0v, 7. 2.0v, 1.2v, 9. 1.0v, 10. 0.9v, 11. 1.5v, 12. 0.9v, 13. 1.5v, 14. 0.8v, 16. 10.7v, 17. 0.8v.A menüben a B/G van aktiválva, a szervizmenüben áttettm sztereóra, érintésre semmi, kerestem audiojelet a bemeneteken de csak valami gerjedésszerü hang-inkábúgás volt. Úgy gondolom nem jó az IC javíts ki ha tévedek.Köszönttel in55.
