Samsung Le32b450 tápegysége hiányos, alkatrész azonosításban kellene segítség.
18 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Nevezett készülék "nem működik" jelenséggel került hozzám. Szétbontva hamar kiderült, valahol már járhatott csak a tulaj elfelejtette közölni.
Nos a lényeg: tápegysége hiányos és nem sikerült forrást találnom az alkatrészek azonosításához. Tudom kevés az esély, de hátha lapul valakinél egy ilyen tápegység és meg tudná mondani mik ezek: ZDM802, ICF820, ICM801, ZDM803-804, CM886, CM851-852, Cf810, CM861. Tápegység száma: Bn44-00260C (képek lentebb)
Köszönettel: Kiss Z.
https://drive.google.com/drive/folders/1GEvMlLNqAXmSs4ErkmrUhIOYdKntuxcE...
zoltan35
zoltan35 picture
Alkatrészek megérkeztek, viszont egyiket még nem sikerült azonosítani. Nevezetesen a ICF820 pozícióban levő "bigyót". Hasonlít a kialakítás a rajzon (melléklet Q702) levőhöz, de persze nem ugyanez. Valakinek ötlete? :help:
Üdv,Z.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Zoli!
Az en BN44-00260C valtozatomon kisse masok a jelölesek; amit azonosithatok:
ZDM802-NC;ZM803-, ZM801,804-1N4740A,
(de egy tovabbi ZM804-1N4746A!, az RM859-1,5K-al sorban, ami a QM801-STU401S-re is megy) gondolom ezek egyike a 803 lehetne?
CM876-nal nagyobbat nem latok!
CM851-680n/16V,CM852-1200u/10Velko
CM861-t nem latok.
A Cf810 neem esetleg CI810?-az=100n/50V lenne, az UI801/SEM2006 köreben...
Csak rajzom van, s a feltöltes most nem müködik :-(
Eredmenyest, Kari
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nem biztos hogy be van építve minden alkatrész amit te keresel hasonlítsd az új panellel össze.
Sajnos a gyárban csinálnak olyant hogyha elfogy valamelyik alkatrész de a darabszám még nincs meg,akkor kiváltják mással.
A végeredmény ugyan az csak nincs dokumentálva.
Több rajzból össze lehet állítani azért.
Amit csatoltam abban van fan6961-es pfc,hasonlítsd össze.
Ami az STR mellett van a 803 804=12V,a801 az 10V-os zéner.Az ICF820 valószínű TL431
Itt és itt hasonló problémával küzdenek.
Ezt nézd még meg,a BD9893F tápfeszültsége: 5.2V. a hasonló 12V
PFC FAN6961 + 10NK60 STRW6252, inverter BD9893F
zoltan35
zoltan35 picture
Szia(sztok)!
Nos összefoglalva: Hála a segítségnek, kezd összeállni a dolog. STR-W6252 a táp ic ez kiderült. Zenerek értéke is ismert már és a TL431. Kondikból akad még ismeretlen, de nagyon nem lehet mellé lőni velük. Táp ic-ből kifogytam :oops: beszerzést követően jöhet az élesztés.
zoltan35
zoltan35 picture
...na itt valami árulás van. Jobban megnézve az mégsem TL431 lehet, nem is lenne ott értelme. Viszont így maradt a kérdés, hogy mi a csoda lehetett ott. :szetver:
zoltan35
zoltan35 picture
Ez egy "öszvér" tápegység, mert nem stimmel az eddig nézett rajzok semelyikével. Az lesz amit írtál, több rajz alapján "összeollózom" a valóságot. Ebben (ahogy írtad) FAN 6961 a pfc és a táp ic kivételével nincs is más. (kivéve persze az inverter vezérlőt)
Üdv,Z.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Még annyi hogy a 00260A,B,C kompatibilis ha tudsz másikat szerezni.
Van itt nálam 32c450 de a táp teljesen más.
Kari
Kari picture
Szia Zoli!
Tettem fel _ujra müködik_ nehany tapegyseg rajzot, többekközt a Tied is...
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari!
Az a "C"-nek "nevezett" rajzod 100%-osan megegyezik a Tanyán található "A" verzióval...(több, mint négyezren le is töltötték már :D ): https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00260a.pdf/download.html
Üdv.:Uniman
Kari
Kari picture
Nem en neveztem el annak...
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari!
Tudom, én is ráleltem a neten, de aztán... :szetver:
Üdv.:Uniman
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ráleltem én is BN44-00260Aitt
De amiben van str-w6253 az a BN44-00261A vagy a BN44-00262A vagy a BN44-00264A de a többi abban sincs.
Esetleg még BN44-00264C
Vagy egy jobb minőség
Kari
Kari picture
Szia Uniman!
En mèg 2 ève egy xx.nl fizetös oldalrol gyüjtöttem_lehet ök is...
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Köszi, mekk-lesem.
Üdv,Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Úgy látom senkinél nincs ilyen... :weep:
Üdv,Z.
yohnsee
yohnsee picture
Az ilyeneket sosem értettem. Én még ha rossz panelből bontok is alkatrészt, felírom, ráírom, belegravírozom, hogy melyik pozíciószámról milyen alkatrészt vettem el. Magamnak is fontos, mert ezt észben tartani nem lehet. Az ehhez hasonló húzásokat én direkt kibabrálásnak szoktam érezni.
mosomedve
mosomedve picture
AZ IC az STRW6252. Mivel nekem 264C-m van az egy kicsit különbözik a tiedtől. Az IC biztos.
Laci
