Samsung (LE40D551K2W) lcd tévé, t-con alkatrész azonosítás
13 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Gondom adódott ezzel a masinával. Még készenléti állapotig sem jut el, pedig a tápegység mérve jó. Kiderült, terheli valami a 12v-os ágat.
Végigkövetve eljutottam a t-con panelig, ott egy zárlatos "valamit" találtam. Itt kezdődnek igazából a gondok, hiszen semmit nem találok róla a neten.
Felirat mindössze ennyi rajta: 58AK igaz ez a "K" is fordítva szerepel.
Ismeri valaki esetleg?
Köszönettel: Kiss Z.
File attachment:
Vasmacska
Vasmacska picture
Most találkoztam egy ilyennel. A 7N6 zárlatos elég azt cserélni, vagy van más probléma is? Köszönöm a segítséged!!!/58AK ???/
zoltan35
zoltan35 picture
Nekem az IC is rossz (zárlatos) volt, így cserélnem kellett. Ha Te nem találsz zárlatos alkatrészt, szerintem kezdetnek elég a 7N6 cseréje.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Mivel sokan próbáltak segíteni, itt foglalnám össze az eddigi eredményeket. Mivel a gyanú "fet" irányba terelődött, kicsit jobban beleástam magam a panel tanulmányozásába. Sajnos nem sikerült lekövetnem a kapcsolást... aztán átnézve az itthoni készletemet, találtam még másik kettő majdnem egyező t-cont. (képek)
Azokban szintén ez a megoldás található 58AX (x=változó karakter) így rájöttem, csak a szám és az "A" betű bír jelentőséggel. Ezen a panelon már sikerült lekövetnem a kérdéses alkatrész bekötését. Kiderült, hogy a MAX17122-re van kötve. http://www.maximintegrated.com/images/qv/6413.gif
Közben másik fejtörés is képbe jött, (7N6 jelöléssel) de ez Zsugorinak köszönhetően hamar megoldódott. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/34779/ZETEX/ZXMN6A07FTA....
Hjoco
Hjoco picture
Ez egy FET. Rengeteg lcd - inverterben van ilyen tokozású fet, többször cseréltem már. Általában nem duál, csak sima, és a drain több lábra van kivezetve a hőleadás miatt. Szerintem ha kiméregeted a lábak bekötését, könnyen beazonosítható hogy n vagy p csatornás. Helyettesíthető más tokozásúval is, csak gondoskodni kell a hűtéséről.
Persze nem ártana tudni mitől ment tönkre.
zoltan35
zoltan35 picture
Hm, nekem egy inverteren sincs ilyen sajnos és még nem találkoztam vele.. persze ez nem jelent semmit.
Üdv, Z.
Jani65
Jani65 picture
T-con nélkül működik a készüléked?
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, úgy működik, amennyire "látom". Azzal a készenlét led is csak indönként felvillan, anélkül rendben van készenlét és indúl a készülék.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Annyit már sikerült kiderítenem, dc-dc konverter és nem én vagyok az egyetlen aki találkozott vele. Igaz az utolsó karakter nem stimmel..
http://monitor.espec.ws/section31/topic211487.html
Kari
Kari picture
Szia Zoltan!
Ezt, mint 5,8V-os LDO (LowDropOut lin.-regulator), sztem atkereszteltek az elvtarsak DC-DC converterre_amennyiben a Ricoh RN5RF58AA-val azonos, ez mondjuk erösen valoszinü...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nem lehet?
58 RN5RF58AA LVR-IC LRip, -CE, 5.8V±2%, 1A* SOT-23-5 28vw VR6 6g Ric
58 RN5RZ58AA LVR-IC LDO, LN, -CE, 5.8V±2%, 100mA SOT-23-5 28vrt VR4 6g Ric
zoltan35
zoltan35 picture
Nem tudom... Átnéztem pár tucat invertert, de persze egyiken sincs ilyen. Igaz kicsit kételkedem benne, hogy mint fentebb írták ez tényleg egy "sima" fet lenne.
Viszont a t-con paneleimet átvizsgálva találtam egy szintén samsungon 58AF jelölésűt ami uyanilyen áramköri részben leledzik. Lehet teszek egy próbát a cseréjével.
Üdv, Z.
norty
norty picture
