Samsung mikro
30 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Adott egy samsung1817n mikró ami nem melegít.
Kicseréltem a nagyfesz biztosítékot, nem veri ki újra de nem is melegít.
Két kérdésem lenne mivel háztartási gépek terén nem sok a tapasztalatom.
A nagyfesz bizti helyett egy ugyan ekkora és áram értékben is 750mA ugyan akkorát tettem be. Régebben volt ez az amerikai szabvány ha jól emlékszem. Gondolom ez nem gond.
Nos minden alkatrészt lemértem a magnetron kivételével és forog morog, az áramfelvétele úgy 500W hallani a nagyáramú gerjesztés megvan még sincs melegítés. Szerintem nem jön létre a rezonancia vagyis döglött a magnetron. Régebben csak zárlatosakkal találkoztam, vagyis mindig kiverték a biztit. Az újabbak már ezt is tudják? Csendben elhaláloznak? Csere persze nem aktuális hiszen drágább mint az új sütő.
Tanácsokat köszi.
perlaci
perlaci picture
Kicsíptem a rossz védődiódát. Az egyenirányító jó azt kimértem kondi is jó.
Laci
Ckó
Ckó picture
Nézd meg a nagyfesz biztit is!
Üdv.:Ckó
perlaci
perlaci picture
Most hoztak hozzám egy méregdrága beépíthető AEG mikrót.
Szétszedve egy közönséges sharp lakik benne aminek kicsit megreparálták a burkolatát. Érdekes hibát ad elő. Kiment a bizti. De vajon miért?
Nos a védő dióda zárlatos lett. Kiszedtem vidáman bekapcsoltam zümmög de nem melegít. Hogy a manóba ment tönkre a magnetron és a védődióda egyszerre?
Szerelmesek voltak és öngyilkosok lettek mint Romlott Júlia?
Ezekről a nagyfesz diódákról miért nem találni semmit a Datasheet oldalakon? Felmentem kiíváncsiságból Sanken oldalára mert az ő jelzésük van a diódákon de ott sincs fenn. Miért titkolják őket.
Laci
Ckó
Ckó picture
Másik diódát tettél bele, v. anélkül indítottad? Itt http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=di%F3da%20&sm=2&ls=20&ag=105000#list találsz hozzá diódákat.
Üdv.:Ckó
Ckó
Ckó picture
Üdv.:Ckó
karakara
karakara picture
-Szia !
-Régen sokat javítottam mikrót.
-Szerintem nagyfesz bizti egy humbuk, helyette rövidzár.
-Sok gépben nincs is....
-dióda ami a kondival párhuzamos,megint csak humbuk, kuka.
-Ellenőrizd a magnetron kivezetéseit a ,,plé" doboz alatt is, zavarszűrő, átvezető kondi, ponthegesztés.
-Tapasztalat: a magnetron is gyengül egy idő után.
-Viszont a fűtés kontaktusai legyenek tiszták. / nagyáramú fűtés/
- beindítod, trafó búgás mellett kb 1-2 s-mulva halkan felciripel a magnetron, akkor megy.
-gondolom a magnetron gyári belevaló.
-A magnetron antennájának is van polarizációja.
-Ha minden rendben működik látszólag,és mégsem melegít, a kondi jó, dióda jó,csúszósaru kontakt jó,
-esetleg kapott próba kondit és diódát,
-Sajnos akkor magnetron gyengül
davyrex
davyrex picture
Szia! Mérd meg a magnetronra érkező fütőfeszültséget, ha nincs meg, akkor a trafó lehet a bünös. Üdv.
perlaci
perlaci picture
Érdekes amit irsz. Lehet kipróblom, de előtte kondit cserélek mert az egyszerűbb. A nagyfeszt is megmérem, csináltam régebben egy 1:10 osztót 9db 1Mohmos ellenállásból multiméterhez. Elvileg 10KV-ig mérhetnék vele de az ellenállások 300V-ig birják ezért 3KV-ig mérhetek biztonsággal vele.
Laci
perlaci
perlaci picture
Nos Én ritkán italozok annyit hogy félfényerős izzó keljen. Szeretek szép világosban dolgozni. Nos a bizti amit nagyfeszhez tesznek akkor jól sejtem csak a nagyobb mérete a lényeg az átütési szilárdság végett.
Kicsit fáradtan de valóban a magnetront csak hidegen mértem azaz nagyfeszrész nem zárlatos gerjesztés nem szakadt.
A kimosás mit tesz vele, hogy attól jó lesz. Mert zárlatosnál még a koszt kimosva érteném. De így hogy nem rezeg?
Köszi Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia:az olajgőz leülepedik,nagyfeszt ráadva szivárog vagy elhangolódik, nem rezeg be.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mielőtt kidobnád a magnetront, még megpróbálhatod langyos mosószeres,samponos vízben
kiáztatni, kifújni, jól kiszárítani,ha jó a fűtése és nem zárlatos.Pár éve nekem sikerült, még ment két évig.
perlaci
perlaci picture
Köszönöm a hozzászólásokat, de betudván az ünnepi italozásnak nem dorgálok meg senkit amiért nem olvasta el eléggé figyelmesen a kérdésemet.
Mint írtam minden alkatrészt lemértem, nem mérleggel, hanem műszerrel, vagyis a dióda jó kondi nem kapacitásvesztett magnetron nem szakadt. Mint írtam morog induláskor és megvan az áramfelvétel egy része is tehát védőkapcsolók jók gerjesztés van. Ezért gondoltam nem rezeg a magnetron. A nagyfeszbizti pótlásáról nem írtatok. Nos egy jó ötlet azért volt elolvasom a tanácsolt anyagot.
Laci
city217
city217 picture
Szia Laci.
Hol is kezdjem?! Talán itt: "betudván az ünnepi italozásnak nem dorgálok meg senkit.....". Nekem tetszik. ? :) A másik, jó hogy ide írtál magad alá, így össze tudod hasonlítani a két szöveget. Csak egy példa, magnetront nem mértem -mértem. Nos egy jó ötlet szerintem elég ha az segít a bajon. Nekem lenne pár ötletem de fölösleges, csak az időd telne vele. A biztiről tényleg nem írt senki, de mit kellett volna?
Remélem nem voltam bántó, ha igen akkor bocs, és tudjuk be hogy nekem tovább tart a józanodás. :)
Buék:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Laci!
Neked, és családodnak is BUÉK!
Amennyiben az általam linkelt anyagra gondolsz, nagyon szívesen.
Szerintem abból minden világossá válik.
Üdv Tibi.
Ckó
Ckó picture
Mérd meg a magnetron fűtőkörét, nem szakadt-é.
Üdv.:Ckó
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha meg a dióda szakadt akkor simán megy, elvileg csak olyasmi célja van, h. mikor kikapcsolod a mikrót és benyúlsz a gépe akkor még rohangálhatnak a mikrohullámok, a dióda szépen kisüti a kondit így nem megy semmi szufla már a magnetronra.
A dióda szerepe a feszűltségkétszerezés Willard feszültségsokszorozó kapcsolásban. A nagyfeszűltségű áramkőr ellenőrzése a következő módon történhet. Magnetron csatlakozó lehúz, pár másodpercre elindít a gép majd lekapcsolása után, a kondi két kivezetését megfelelő szigeteléssel elátott szerszámmal rövidre zárod . Ha csattan egy határozotat akkor magnetron hiba.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a diódát is lehet ellenőrizni.
Sorbakötni vele egy 10 kOhmos ellenállást és árammérőt, ráakasztani 15-20 V-ot oda-vissza.
Tudniillik ezekben több dióda van sorbakötve.
(3-5-ször 0,7 V Uf)
patiqs
patiqs picture
Egyszerűbb sorba kötni egy 230V-os izzóval. Látszik, hogy fél fényerővel világít-e.
Szép napot!
Sanyika
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nemhiszem, h. magnetron lenne eme hiba.
Nézd meg az összes ajtókapcsolót is, lehet szar valamelyik.
Digitális vagy hagyományos?
Pityesz
User
User picture
Szevasz!
Én a diodát ellenőrizném elsősorban, majd a kondenzátort.
Pityesz
Pityesz picture
Szia User!:)
Kondiban lehet vmi, de a dióda nemhiszem, ha az mondjuk zárlatos akkor megint röpül a bizti. Ha a kondi zárlatos akkor se menne, ha gyenge akkor lehet, h. nem melegít.
Remélem ki lehet silabizálni a zagyvaságom :)
Pityesz
tibibalogh520
Szia Pityesz!
Mielőtt nagyon eltévedsz a mikrosütők működési elvének rögös útján, olvas el Ezt! ;) .
Üdv Tibi.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia kedves Pityesz...
"elvileg csak olyasmi célja van, h. mikor kikapcsolod a mikrót és benyúlsz a gépe akkor még rohangálhatnak a mikrohullámok"
- dehogy csak annyi a celja :P csinal az azert meg mast is,
es egyaltalan nem ez a celja, szerinted a 700W-os magnetron mennyi ido
alatt suti ki azt a picuri kondenzatort ? Hat, igen, nagyon gyorsan !
Szoval, a dioda, stabilizal ! Ez a celja... Tehat vagy szakadt, vagy zarlatos !
Van meg forumtema ahol kiveseztunk egy mikrot :P
Ott talalsz otleteket, hogyan kell lemerni a diodat.
Sajnos a linket nem tudom, talan mas tudja...
Egyet tanacsolhatok: SUSD KI A KONDIT mielott a mikroba nyulsz !!!
Ellenkezo esetben megrazo elmenyben lehet reszed :rohog: :rohog: :rohog:
Üdv: Dénes István
Pityesz
Pityesz picture
Halihó!
Biztos vannak hiányosságaim, én csak javítottam fusiban egy rakás ilyen trágyadombot :):):)
Mondjuk egyszerűbb mint egy tv, de mégse szeretek foglalkozni velük :)
Van itthon vagy 15 mikro, azt se tudom mi van velük, jópár lesz bontásra, belseje szét van rohadva, vagy magnetronhibás, fene tudja már.
Pityesz
Tranzix
Tranzix picture
"Szoval, a dioda, stabilizal ! Ez a celja... Tehat vagy szakadt, vagy zarlatos !"
Ezt azért gondold át újra, mert itt nem zéner diódáról van szó!
Üdv: Tranzix
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
Nem kene szorszalhasogatozni....
Az egyeniranyitas is stabilizalas, nem ?
Satbilizalja a valtoaramot :rohog:
Miert kell mindenbe belekotni ? :beee:
Stabilan lesz k..va nagy feszultseg a magnetronon :rohog:
PS: aze' nem kene azt hinni, hogy nem tooom mit csinal egy dijoda :beer:
Üdv: Dénes István
Tranzix
Tranzix picture
Nem szokásom kioktatni senkit. Ezt csak azért jegyeztem meg, mert laikusok is olvashatják és könnyen félreértik, ami nekünk nyilvánvaló. :)
Ugyanezt elvárom én is másoktól, hogy ha butaságot írok, javítsanak ki! :beer:
Üdv: Tranzix
Pityesz
Pityesz picture
Na akkor egy kérdés!
Ha ennyire fontos az a dióda, akkor miért van az, h. előfordul pár mikró amiben ez nincs benne?:S :jajj:
Pityesz
Kalex
Kalex picture
Azt nem hiszem. Az adócső működéséhez DC-re van szükség. Szerintem kevered a supressor diódát (ami a kondival párhuzamosan van) és az egyenirányító diódát, ami a negatív tápot állítja elő.
Üdv! Kalex
