Samsung RL39 kombinált hűtő összevissza működik.
16 posts / 0 new
negeru
negeru picture
Kedves tanyalakók. Jobb címet, hogy leírjam a hibát nem találtam.
Lényeg, hogy egy RL39WBSW típusú kombinált hűtőszekrény megbolondult. Bekapcsoláskor nem írja ki a hőmérséklete, hanem egyszerűen a kijelzőn két vonal jelenik meg és ennyi. Kép csatolva. Kompresszor kapcsol, mélyhűtő része hűt de a frizsider része már nem. Átnéztem a ServiceManualt és abból nem igen derítettem ki semmit. Hibakóddal nem tér vissza, de pl, ha eltávolítom az egyik szenzort ki írja a hibát, hogy a szenzor nincs jelen. Szenzorokat lemértem és a SM-ban szereplő értékeket kaptam, hőfoktól függően. Hébe hóba felvillan és egy ideig világit majd kialszik.
Lapot kivettem nincs hiba. proci stabilan kapja a neki megfelelő tápot. Gombok is tesztelve jók, sőt még a gombok lenyomásakor a processzor 1 és 2 lába közt feszültség jelenik meg ami arra utal, hogy a gombok küldik is a jelet a porcinak.
Az én tudásom jelenleg megakadt, szerintem maga a proci a hibás. Ha valakinek valami ötlete van, nyitott vagyok.
Laci
P.S.
Link a SM-hez: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SAMSUNG%20RL36%2039&kategoria...
File attachment:
Istvan78
Istvan78 picture
Ha jól emlékszem akkor a kezelő panelen és a vezérlő panelen is vannak impulzus kondik.
Azokat cserélni kell, mert haldokolnak.
Mind a kettő panelnek külön vannak ilyenek.
Átnézve a rajzát ez a gép nem azonos azzal amire én gondoltam.
Üdv Istvan78!
negeru
negeru picture
Szép napot.
Tegnap visszamentem a tett helyszínére és megint végig mértem mindent. A három szenzor az jó. A Defrost Heater az is 170 Ohm ellenállást mutat ami szerint jó. A hűtőterelő lap motorját mértem, nagy KOhm ellenállásokat mutatott de mivel nem valami izmos motor, lehet hogy az jó is ámbár nincs semmiféle érzékelő vagy hasonló ami alapján az elektronika tudná, hogy hogyan is áll az a légterelő motor vagy ott e van vagy nincs. Lényeg ami lényeg, hogy bekapcsolás után egy 30 perc és felvillan a Vac dióda és nem akar elaludni. Gombokra továbbra sem reagál, mintha nem is nyomkodnám őket. Mélyhűtő része tökéletesen működik, a kompresszor ki be kapcsol azzal a különbséggel hogy a hűtő részét nem hűti.
Jelenleg ennyi. Lehet, hogy hétvégén leszedem a belsejét és tesztelem a légterelő lapot, bár szerintem az is jó.
Laci...
P.S. Ja és utólag egy saját kép :D
File csatolás:
Azsoltt
Azsoltt picture
Szia! Mentél vele valamire? Ha nem akkor a forrasztásokat érdemes ujraforrasztani. A feszstab ic illetve a nyomógombokat. Nem látszik hibásnak de én már jártam hasonlóképpen. Újraforrasztás után minden rendben lett.
feci
feci picture
Szia.
Ha minden jó de mégse hűt a hűtő akkor nem nyit ki a zsalu függetlenül attól, hogy a kismotor jó vagy nem. A hideg levegőt onnan fújja a ventilátor a hűtőbe. A fagyasztó hátlapját kell leszedni hogy látható legyen. Bekapcsoláskor a zsalu forog néhányat majd nyitott állapotban áll meg de ezt látni kell.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Cseréld ki a nyomógombokat!Nekem több olyan esetem is volt,amikor a gombok fekete műanyag részén szürkés színű (mintha valami grafitos folt lenne) foltok voltak,ezek átvezettek.Cseréjük után a hiba megoldódott.Ugyanis,ha egy gomb áthúz(VAC),akkor a többi se reagál.
Vagy próbára kösd ki a VAC gombot,hogy akkor mit csinál.
Üdv:András.
uniman
uniman picture
Hello.
"VAC"...azaz elment a gazda vakációzni. :D
"Manuáléjában" ez áll: "The refrigerator is switched off but the freezer remains on.
• The VAC indicator (➅) remains on while the VAC function is operating."
Talán be kéne neki ütni, hogy a nyaralásnak vége...ideje elkezdenie "hűteni".
Ámbár ez is le van írva :hmmm: :
If the... VAC mode is already selected and you press one of the other buttons, the current mode is cancelled and the mode corresponding to the button pressed is selected
"Gombok is tesztelve jók"...akkor nem írom, hogy cseréld ki újakra.
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Hello!
Némi "ötlet" azért volna:
Üdv.:Uniman
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A hibakód táblázat a Side By Side hűtőkre vonatkozik, ezt a gépet ez alapán nem lehet diagnosztizálni. Az Rl 39 (36) sorozat ha valami hibát észlel akkor azonnal kiírja a kijelzőre. A két vonal megjelenése teljesen normális mivel ezzel figyelmezeteik az ügyfelet, hogy a készülék feszültségmentes állapotba került, ellenőrizze a fagyaszott árút.
A kijelzés bármely hőmérséklet beállításával átvált számkijelzésre.
A normáltér nem hűt ha a fagyasztó hőmérséklet túl magas, a ventilátor nem működik, a normáltéri ajtót nyitottnak érzékeki, vagy a hűtőzsalu nem pozícionál megfelelően, és ha a légjáratok eldugultak.
http://hutoelektronika.freewb.hu/samsung-hibakodok/
negeru
negeru picture
Nem újdonság de egy próbát megér. Mivel az SM-ben is írt egy hasonló szervizmenüről ahol három gombot kellet lenyomni, de hiába minden próbálkozás nem engedett be.
Köszönöm a segítséget, holnap próbálom s majd írom a fejleményeket.
Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Igazából inkább a két "defrost error"-t jelentő kijelzésre figyeltem...ha tényleg a valóságot jelezné ki. Leolvasztó fűtőbetétek rendben vannak? (Az SM-et nem olvastam...még)
Ezt is ide teszem: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-rl33sbsw-nofrost-hutogep-...
Üdv.:Uniman
negeru
negeru picture
Huha... Igen, köszönöm a felhívást. Erre én nem is figyeltem oda. Elnézést, valahogy elfutottam felette, logikátlan volt a dupla defrost error, hisz amikor visszaraktam az elektronikát és beindult ilyenkor nincs defrost. No.... Lényeg ellenőrizni fogom.
Köszönöm megint...
Laci
uniman
uniman picture
Hello.
A címbe is beírhatnád a pontos típust...a "RL39" az kevés!
Most látom, hogy a fotó nem is a sajátod...származási helyén pedig a Samsung RL39SBSW típussal kapcsolatban mutogatják. :hmmm:
Üdv.:Uniman
negeru
negeru picture
Igaz, fotó nem az enyém, de a lényegen nem változtat hisz az a gép is pont ugyanúgy néz ki és ezt is mutatja.. Nem sikerült lefotóznom a pácienst. Menyire is hihetetlen nem szeretem az okos telefonokat ezért nincs is utólag meg nem mente, vissza a kuncsafthoz lefotózni, hanem improvizáltam.
No, de azért nekem is van egy saját képem, amivel a deklarációs lapot lefotóztam. Csak el ne felejtsem.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
:oke: RL39WBSW
Üdv.:Uniman
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Becsukott ajtónál a belső világítás elalszik?
Üdv:András.
