samsung syncmaster 172x
8 posts / 0 new
pihe
pihe picture
üdv a forumtársaknak
kis segitéget kérnék ,eme monitor javitásáoz.
A hibajelenség néha bekapcsol néha nem.
Ha valaki tudna kapcsrajzot hozzá küldeni ,vagy segiteni a hiba kideritésében
megköszönném.Gyakorlatilag a stabokat ,kondikat és a kapcsolo ic-t kicseréltem
de változatlanul csak néha kapcsol be.Amit sikerült kideritenem,hogy a kapcsolt 5v ilyenkor nincs meg ill. 5v helyett kb 2.5v van .
köszönöm
mdecsi
mdecsi picture
A kapcsolt 5V hogy van megoldva? A proc egyik lábán gondolom jön egy jel, az mibe megy bele? Vagy egy fet-be szokott, vagy a stabnak van egy engedélyező bemenete és abba. Valószínűleg ez a félvezető/stab hibásodott meg.
Ez külső tápos, az a külső táp ugye stabil és nem esik le a feszültsége? Ezt is nézd meg, lehet, hogy nem a monitor a hibás, hanem az a külső táp...
DM
szat1
szat1 picture
köszönöm a választ ,mos-fetbe megy be és gyakorlatilag az kapcsolgat (mos-fetet már cseréltem),de ami számomra érdekes,hogy a fix 5 táplálja
a mosfetet is és az nem esik vissza, kimenete a fetnek viszont ugrál 2.5v és 5 v között . Esetleg a vezérlés lenne ?
Sajnos rajz nélkül nem látom át igazán .
A külsö táp természetesen tökéletes azzal kezdtem én is a javitást.
mdecsi
mdecsi picture
Nahát ez érdekes... A gate és a proc lába között van valamilyen alkatrész? Sokszor közvetlenül megy rá, ezt egy DMM-el ugye tudod ellenőrizni. Raksz fel egy képet a scaler-ről? Milyen IC van rajta?
DM
szat1
szat1 picture
szia
a gate és a proc között 1kohm van ,elvileg ez a reg enable lába a procnak (3-s lába) A proc tipusa NT68F63L.
nézegettem hasonlo monitor rajzokat ,ott 100 ohm van,kicseréltem 100ra de
semmi változás :(
mdecsi
mdecsi picture
Amikor lebeg az 5V, akkor a proc enable lábán a jel stabil?
gyuri50
gyuri50 picture
Szia szat1!
Itt nézd meg.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Üdv. Gyuri
szat1
szat1 picture
köszönöm,ismerem az oldalt ,de itt ami rajzot találtam chassis alapján az teljesen más mint az enyém :(
