Samsung WF-F862 mosógépben az NTC milyen ellenállású?(Fotók mellékelve.)
16 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A kijáró kolléga volt a címen.Nem találjuk sem a papíralapú sem a számítógépes doksiban,hogy ez a hibakód, H1 , mit jelent?Kérem ehhez segítségeteket!Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
Tettem föl fotókat.Az ellenállás mérés eredménytelen.(Több mint 100k, a letört csonkon.)Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Van valakinek otthon,tartalékban,ilyen fűtőteste?Meg mérné az NTC ellenállását?Köszönöm szépen.Üdv jano
feci
feci picture
Szia.
14.7kohm 19.6 fok celsiuson, markolgattam 1 percig és megváltozott 10.4 kohmra 35 fok körül lehet most.
De nem értrem miért nem cseréled ki azt a töröttet, már úgyis csak gányolni lehetne.
varga jano
varga jano picture
Szia feci!
Köszönöm az ellenállás mérést.Nem tudtam az NTC ellenállás értékét.Még egyszer köszönöm.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Az NTC nem romlik el soha ! A kivezetései csatlakozása , az igen. Flexel vágd széjjel és mérheted az ellenállást , vagy ha van rossz NTC-d, akkor akár meg is javíthatod ezt a Samu félét.
Üdv! Miki.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
A letört csonkon és az ép csatlakozón mérek ellenállást.R>100k.Ez bizony rossz.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezt mondom , én is . Ezért kell felvágni . Maga a thermistor nem romlik .
Üdv! Miki.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Megpróbálom.Köszönöm.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A kolléga ma mesélte,hogy a mosógép az ajtót sem zárja be.Pár másodpercig fut valami program rajta(gyapjú?)majd kiáll H1-re.(A kijelzőn legalábbis ez van.)Panel hibásnak minősítettük.Panel viszont,elérhető áron, nem létezik hozzá.Az ügyfél,mielőtt bármit cserélnénk,pontos árajánlatot kér.Egy fűtőtest pl kb 7e hozzá.De rendelni már nem lehet.Néhány éves,nem garanciális gép.Ennyit erről.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A kolléga ma vissza ment a címre.(A doksijába beírta H1 fűtőtest vagy NTC hiba.)Közben már járt ott valaki.Munkaidő után volt,lehet hogy a tulaj.Egy ipari park csarnokában van a mosógép.Az NTC csatlakozó egyik lába a kezében maradt.Rá tett egy 15k ellenállású ,méreteiben megfelelő NTC-t egy másik mosógép típusból a csatlakozóra és a mosógép működött.Kérdésem az lenne,hogy 20oC-on az eredeti NTC mekkora ellenállású?Ebben a mosógépben a fűtőtest Samsung WF-F862 -DC47-00006M-1900W-8,26A-230V típusú.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Figyeld a baskírt !
HE1 hibakód - régi kijelzés -> HE1
..............................................E1
..............................................Ec
A hiba oka - Zárlatos a fűtőszál, vagy nincs csatlakozás a relével .
........................Fűtőszál hiba . Hibás az NTC.
........................Ha bár milyen okból bekapcsol a fütés és a jeladó nem "lát " vizet az üstben , ledolgozik a túlfűtés jeladó (150 fok), akkor az elektronika lekapcsolja a tápot és bekapcsolásnál HE1 túlfűtést jelez .
Ha a fűtőszál jó, akkor a panelen a relé forrasztásait és magát a működőképességét is ellenőrizni kell .
ET, HE1, HE2 hibakódok - nincs meleg víz . - Fűtőszál, vagy NTC hiba.
Lapatnet-nek egy hangszóró kiutalva ! :taps:
Az E-error tehát ezt valóban oda kell csak képzelni , a lényeg a H-heater .
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A HE1 hibakód a túlfűtést jelenti. A két szegmenses kijelző miatt az E betűt csak oda kell képzelni. Előfordúlhat attól is, hogy a thermisztor hibás de ha a gépet meleg vízről üzemeltetik akkor azt is hibának veszi a software. A géphez szerintem még minden alkatrész beszerezhető.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen a segítséget.Az ügyfél jelenleg gondolkodik rajta.Köszönöm.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Azt írja a kereső,hogy heating problem.A kolléga megmérte.Jónak tűnt.Csere?Ellenállása jó.Átvezet?Hol találom ezeket az új error codes-eket?Köszönöm.Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Sem a régi, sem az uj kódok között nincs ilyen...
HE1 a fűtés, annak a régi kódja E5. HE Termisztorhiba, vagy túlmeleg (>100°C)víz,a HE2 ugyanez pepitában, túl hideg (<5°C), avagy nincs meg a beállított hőmérséklet.
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Üdv jano
