Samsung-WF70F5E5UW-LE 7kg mosógép "eldőlt"-Visszaadva.-Megoldva.
19 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fent nevezett mosógépet "pofára ejtették". Garanciális időn belül van. A panel jutott el hozzám. Egy ELKO kitört a helyéről. Három fázisú motor van benne.(10 év garanciát adtak a motorra.) Kerámia fűtőszálas .Mit lehet ezzel tenni? http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kepd7d07ad6745e163d.jpg
http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kep_1.jpg
http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kep_2.jpg
http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kep_3.jpg
Minden hozzászólást , előre is,köszönök . Üdv varga jano
A NYÁK címke felirata : DC9201879A2017021302287
Tehát : 2017-02-13 gyártási dátumú .
A mosógép mos . Mindenki elégedett . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
Kari
Kari picture
Szia Jano!
Ez mikent/mit jelent _megjavitottad avagy "konyec filma"?
Kari
varga jano
varga jano picture
Szia Kari !
Az a helyes válasz,hogy . Nem tudom . Üdv jano
U.I. Ma (kedden) megkérdeztem a kollégámat . Holnapi (szerdai) cím . Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Kari !
Jó lett .
Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Van ilyenem komplett, ajtó problémákkal.
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm . Megkérdezem a kollégámat . Üdv varga jano
stevepapa
stevepapa picture
Ok.
Üdv Stevepapa
Jaca
Jaca picture
Szia Janó!
Biztos hogy kitört? Eléggé védettnek néz ki. Nem lehet, hogy eleve olyan hanyagul volt benne a helyén?
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia !
A kolléga is mondta ,én is úgy látom , hogy kitört az ELKO .
Ha , nem szakadtak ki a NYÁK-ból a lábak , akkor ráforrasztok egy ELKO-t . FBS-el rögzítem . Ha ,szerencséje van a tulajnak , akkor működik. Köszönöm szépen a segítségeteket. Üdv jano
http://www.kephost.com/images/2018/02/11/1000UF-25V.jpg
U.I. Sikerült csipőfogóval kicsípni az ELKO-t.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az FBS az ecetsav tartalma miatt elmarja az alkatrészlábakat. Inkább meleg ragasztót használj!
varga jano
varga jano picture
Üdv !
Rendben . Köszönöm .
Üdv jano
U.I. Jó lett .
Nagyon szépen köszönöm a segítséget .
Üdv jano
Edmundson
Edmundson picture
A szakszerűtlen használat vagy szállítás következtében bekövetkezett sérülés miatt a garancia véget ért.
A leírásodból nem derül ki, hogy milyen sérülések keletkeztek. Nyilván a kitört kondit lehet pótolni. Ha ennyi az össz sérülés, akkor szerencsésen megúszta.
Az ilyen elektronikát a mosógép nélkül elég reménytelen javítani pláne ha azt sem tudod, hogy mi a baja. Látszik, hogy az egész ki van öntve valamivel. Ha az puha szilikon, akkor egy fa vagy műanyag pálcikával el lehet távolítani. Persze, ha az egészet el kell akkor már meggondolandó, hogy megéri-e. Ha kemény műgyanta szerű anyag, akkor felejtsd el. Vegyenek bele új elektronikát, vagy új mosógépet. Hacsak nem akarsz heteket rááldozva aprópénzért dolgozni :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Laikusként (mivel nem vagyok háztartási gép szerelő) mondom, hogy a garanciának vége, mivel a mechanikai sérülésekre nem vonatkozik.
A panel esetleg még üzemképessé tehető ragasztással, pótlással, huzalozással.
Ehhez azonban nem árt némi rutin és megfelelő eszközök, mivel üzem közben is éri jelentős mechanikai igénybevétel.
Nehezíti a dolgot, hogy ki van öntve talán szilikonnal (vagy valami még rosszabbal), aminek eltávolítása az érintett helyekről nagy türelmet igényel, főleg akkor, ha a panel alól a műanyag nem vágható ki (hogy hozzá lehessen férni hátulról is).
Lehet hogy sok fejtörésre és kreativitásra lesz szükség!
Ha a panel nem törött (repedt) el, akkor a kondit némi csavargatással (és cibálással) el lehet távolítani úgy, hogy a lábai a panelban maradjanak. Ezekhez azután hozzá lehet forrasztani az újat, persze a megfelelő mechanikai szilárdságot (rezgésállóságot) is biztosítva. Esetleg helyfüggően fektetve, és odaragasztva is elhelyezhető.
Fülesmester
varga jano
varga jano picture
Szia Fülesmester !
Csak fekvő helyzetben fért el az ELKO .
Üdv jano
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
Örülök, hogy sikerült megoldani! :oke:
Fülesmester
ata2k6
ata2k6 picture
Szerintem ha akkora G erők hattak, hogy az elkó kiesett a trutyiból akkor ott szerintem komoly mechanikai gondok lesznek... lengéscsillapító, betonsúly, szivattyú rögzítőfülei stb...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Hogy tanult kollégám , Edmundson szavait idézzem : " Vegyenek bele új elektronikát, vagy új mosógépet." Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Ha valami hozzáért ahhoz a kondenzátorhoz, akkor az könnyedén kinyomja a helyéről. Nem hinném, hogy saját súlyánál fogva szakadt ki.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nem tudom . Csak az előlap van nálam . Üdv ano
