Sansui P-L75 lemezjátszó lassú
24 posts / 0 new
Fand895
Fand895 picture
Szervusztok,
Sansui DD lineáris (P-L75) lemezjátszóhoz keresek motort. A meglévő motor lassú, és nem találok IC-t, sem Hall generátort hozzá, így nagy valószínűséggel nem is javítható. Talán van valakinek egy motor a fiók mélyén.(Köszönöm a segítségeteket, megoldódott)
üdvözlettel
Fand895
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fand895!
A rajzon, van jó néhány hiba, erre oda kell figyelned, mérés közben.
A vezérléstől, feltehetően, az engedélyező S/S jelet megkapja, mert indul.
Az impulzusosság, a motor meghajtásának hibájára utal, ezért célszerű, az eQ3-eQ8-ig megmérni a tranyókat, és a körben lévő ellenállásokat, kondikat. Kézzel lassan forgatva, a motort, ellenőrizheted, a HALL elem jóságát is, mindkét kimenetét.
Sajnos a szkóp használata a későbbekben nélkülözhetetlen lesz.
Idecsatolom a rajz, egy javított részletét.
exGelkás
File csatolás:
Fand895
Fand895 picture
Helló exGelkás, uniman
Köszi az ötleteket, a nyomozást folytatom, amit egy kissé lassít a tányér jelenléte.
üdv Fand896
uniman
uniman picture
Hello.
Üdv.: uniman
Fand895
Fand895 picture
Szervusz uniman,
Köszi az érdeklődést - és természetesen az ötleteket - a probléma megoldódott, mint azt jeleztem a hozzászólóknak. Egy szakadt ellenállás cseréje után a motor szépen működik.
üdv
Fand 895
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Osztom ExGelkás véleményét ! Szerintem sem biztos , hogy cserélni kell a motort. Van hozzá rajzod ? Van benne néhány alaktrész ami meghibásodhat és még trimmerek is, a fordulatszám durva szabályzására.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:először a motor és a tányér csapágyazását kell rendbetenni, kitakarítani, majd a tápot ellenőrizni, utána jön a többi.
uniman
uniman picture
Hello.
Hát a fotó mindig jól jön(ne)...
Üdv.: uniman
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fand895!
Készíts róla egy képet, az talán többet segít.
Viszont, ha lassú, nem biztos, hogy cserés az a motor.
exGelkás
Fand895
Fand895 picture
Kedves Urak,
Köszönöm mindannyiotoknak a hozzászólást és az ötleteket. A következőket sikerült tisztázni
- a motor tányér nélkül és tányérral is könnyen forgatható kézzel
- a motor 5-pólusú csatlakozóján (Vcc ponton)terheletlenül 24,1 V, míg forgó motorral 22V van jelen
- a trimmerekkel 45-ös kapcsolóállásban alig éri el a 33-at
- 33-as kapcsolóállásnál kifejezetten lassan és tányérral (lendtömeg) együtt enyhén pulzálva forog, tányér nélkül szakaszosan forog.
Az SM-et feltöltöttem.
András
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"terheletlenül 24,1 V, míg forgó motorral 22V " Hogy is van ez ?? Baskír vagyok, vagy rosz a mérőd, vagy nem egyenfeszt mérsz, vagy perpetuum moootorod vala ??
Lehet , csak kellene két normális kondi bele, a hC1 , hC8 helyett ?
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápfeszültséget terhelt állapotban, tányért rátéve, 45 rpm-nél mérd meg.
Mennyit mérsz?
A BA6301 3.lábára menő 4,7uF kondit is cseréld újra, meg a motorral párhuzamos kondit, 22 uF/16 V.Ha nincs bipoláris kondid, szembekötve 2x47uF/25 V-ost tegyél be.1uF/50 V elkót cserélni.
A meghajtó tranzisztorokat kiforrasztva bétamérővel megmérni, visszáramra is.
Az IC 9. lábán ellenőrizni a 3,7 V-ot, az elmenő g ponton szintén, a 12,5V és 4,5 V-ot
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
A motor kontrol "COM" lába, honnan a fenéből kapja a tápot, mert nekem, ez most nem tiszta. Az (F-4896, fQ22 kollektorának a Vcc-n kellene lennie) A tömbvázlat szerint, ott 20V lakozik.
Rajzhiba?
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex !
Kimaradt egy köröcske a Vcc és collektor vezetékek között . Japán sémákban nem ritka , sőtt van ahol több köröcske van , mint kellene ...
Igy Karácsony és Új Év után , nagyon szép teljesítmény! :taps:
Üdv! Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Ahogy nézem, itt több elírás, elrajzolás is szerepel!
A Vcc láb, elméletileg a motor engedélyező jele, tehát ovattyán az innen történő direkt tanácsokkal.
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
Ti hol láttok "sémát"...?
Üdv.: uniman
exGelkás
exGelkás picture
uniman
uniman picture
Hello.
Az még friss, senki nem töltötte le...akkor azt nem is láthatjátok!
Üdv.: uniman
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
Olyan gyorsak voltunk, hogy még nem jelent meg a letöltés! :-))
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem is innen van nekem, hanem HAmerikából , Vinilengine-ről, máá régen ...
Amit DD.motor néven beraktál, az az SM-ből van .
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is onnan néztem az adatokat...
őt egy bizonyos uniman is tett fel ide képet
DD_Motor.jpg 95.05 KB
uniman, 2013-01-02 22:27VálaszID:172962
uniman
uniman picture
Hello.
Az csak sacc/illusztráció akart lenni...
Hasonló motort valahol már láttam: https://www.google.ca/search?q=fdd+motor&hl=en&tbo=u&tbm=isch&source=uni...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor pontos voltál és megelőzted a korodat
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nálam most az asztalon van megnyitva PDF-ben .
Üdv! Miki.
