scanner vásárlás
19 posts / 0 new
lhunyadi
lhunyadi picture
Szeretnék segítséget kérni! Szándékomban áll scennert vásárolni.
Aki jártas a scenner használatban, javításban annak a véleményét
szeretném kérni, hogy milyen gépet vásároljak, ami jó lesz.
Az elképzelés: 48bit szm. 4800dpi felbontás, A4. síkágyas,
otthoni hásználatra, kőnyv scennelésre is jól használható legyen.
Ára 20eFt körül.
Köszi a segítséget!
lhunyadi
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Én vettem, mert gyorsan kellett egy TSCO ban kapható leértékelt árú multifinkciós, scennert, ebben van nyomtató, de minek!
7000 Ft volt
Maga a scenner kifogástalanul működik, a nyomtatóját még sosem használtan.
Minden tud karakter felismeréstől kezdve, magyar menüs, kell ennél jobb?
X2650 a száma
Doki
lhunyadi
lhunyadi picture
Szia Fiúk!
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Azt azért nem értem,
hogy multi készülék kb. 10eft a sima scenner 26eft.
A Cannon tip. készülékek között szétnézek mi az amit
most lehet kapni.
Köszi lhunyadi
formasu
formasu picture
9 hónapja én is hasonlóan érdeklődtem, hogy mit vegyek. Végül egy Samsung SCX3205-nél maradtam, és nem bántam meg. Sikerült megvenni 25 e Ft alatt.
A scannere szerintem jó, eddig problémám vele nem volt. Adobe Acrobat Prof. segítségével scannelek, általában .pdf-be készítem, és nem képbe.
A nagy előnye, hogy van benne egy jó minőségű FF. printer, ami nem tintasugaras, hanem lézer! Ez nem szárad be amikor kellene, mint általában a tintasugarasak, és nagyon szépen nyomtat. Még a gyári toner van benne, nem kellett vennem másikat, nem fogyott ki.
Üdv: formasu
lhunyadi
lhunyadi picture
Szia formasu!
Szerencséd van az olcsó géppel. Egy ilyen gép jóval drágább.
A SAMSUNG-nál csábitó a 2 év garancia.
lhunyadi
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Én egy Epson ccd-s scannert használok, használtan 8-10 körül hozzá lehet jutni. A led-es scannereket (általában a külön táp nélküliek) nem szeretem mert nincs mélységélességük, a tárgylemeztöl 3mm távolságra levő tárgyak más homályosak, pl. a könyv lapjai a hajtásnál. Itt egy kép mintának
Zolysys
Zolysys picture
Nekem Agfa 1212U van igaz Agfa már user scannert nem gyárt, de ha hozzájutnál valahol kézalól.. tuti darabot kapsz.
még anno win98 al kezdte a pályafutását :)
Tény és való kicsit macerás mert nincs magyar nyelvű felület de megtanulható. Szerintem.
lizakl
lizakl picture
Nekem is van egy Agfa(egy ősrégi SnapScan). Még ma is jobban szeretem mint a HP-t. Én mindenesetre nem vennék HP-t, hanem Canon-t a helyedben.
Zolysys
Zolysys picture
Akkor ugyan az :) egy nem kicsit robosztus scanner de szuperál mindig :)
lakatosturbo
lakatosturbo picture
Én a Cannon Lide 25-öst ajánlom vagy 6 éve megvan akkor volt 9900Ft magyar kezelőfelület könnyű kezelés tetejét ha akarod lelehet pattintani.
Elektronikai könyveket szoktam vele szkennelni túl vagyok már több 1000 oldalon.
lhunyadi
lhunyadi picture
Köszi -lakatosturbo- erre szeretném használni én is.
Most többen lebeszélnek, inkább fényképezzem kamerával-
mondják. Ha pedig egyszer bemegyek a boltba biztos, hogy
szkennert veszek! Azthiszem!
lhunyadi
kontur
kontur picture
Ha utánaszámolsz, a mai 10 megapixeles kamerák egy A4-es lapra vetítve durván 300dpi-t tudnak.
A4-re visszafele számolva: 8,26*11,57 inch 300dpi-vel az 8,6 megapixel! A5-nél ennek durván a másfél szerese. Persze mindkét esetben feltételezve, hogy a kamera teljes képmezőjét kitölti a lap, de ez az oldalarányok miatt eleve nem lehetséges. Szövegre még elfogadható, de kapcsolási rajzokra egyértelműen kevés. Annál bosszantóbb nincs, mint amikor ott a rajz, de nem olvasható...
A másik a torzítás. Kamerával az egyenesből görbe lesz. Minél közelebbről fotózod, annál inkább.
Szerintem egyértelműen scanner.
A kiválasztásnál nekem fontos szempont lenne az egy lap beolvasásához szükséges idő.
Típust sajnos nem tudok ajánlani.
kontur
Kari
Kari picture
Szia hunyadi!
Marcsak azertis szkennert vennek mert nem ismerek olyan kamerat amiben allithatnam a kimenö formatumot png-töl jpg-en at a pdf-ig :-)-bar ettöl meg letezhet...
Viszont akkor meg nem emlitettem a kimenö kep meghatarozasat, hogy mely celra/szinezesi jelleggel stb keszüljön, igaz ezt egyeb kepmanipulatorok is tudjak, talan jobban is, de ha van egy olcsobb szkennerem, s hivatalbol tudja, csak jobban jartam. A Tevion MD90091-esem evek ota rendelkezik ezekkel-alapbol.
Kari
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Néz egy Canont, és nem lesz vele gondod.
Én kb. 7-8 éve vettem egy N670U-t, nincs hozzá külön táp, USB-ről megy minden.
Eddig olyan 4-5.000 oldalt scannelhettem vele, de semmi baja.
Egyszer kellett szétszedjem, mert eléggé beporosodott alulról az üveg és meg kellett takarítsam.
Krisztián
lhunyadi
lhunyadi picture
Szia Krisztián!
Én is néztem a Canont, de a HP is. Nem tudok dönteni.
A Canon ára csábitó. Nem tudom, hogy mit jelent a "47mp"
a sprcifikácioban. Körbe járom még a témát.
Köszi.
lhunyadi
vision61
vision61 picture
A 47 mp az olyan beolvasásra értendő, amikor a könyvben lévő szöveget karakterfelismerő (OCR)programmal dolgozza fel. Így nem egy képként menti az oldalt. (Ilyen pl. a Fine Reader is.) Ezután a lementett pdf kiterjesztésű fájlban is lehet szövegre, részletekre keresni. Ezt akár utólag is megteheted, akár egy mások által beszkennelt anyaggal is az említett programmal.
pinterkrisztian
A típusát elárulod, mert akkor ránézek és megpróbálok rájönni mit jelenthet.
Krisztián
lhunyadi
lhunyadi picture
Hali!
HP G2410
pinterkrisztian
Nézd meg ezt a linket, elég jól leírják a specifikációit.
http://hpshop.hu/?sku=L2694A#
Krisztián
