Schneider lcd tévé táp probléma.
17 posts / 0 new
arpinyo
arpinyo picture
Ősszel kaptam egy Schneider LDT 5402 TXT lcd tévét, külső tápos 15volt 4,5 amper
ami sajna nem volt hozzá.
Ma elővettem gondoltam kipróbálom ,fogtam egy univerzális tápot ezekkel a paraméterekkel és bedugtam .
Az eredmény búgó sistergő hang és elmosódott kép,gondoltam kínai vacak kerestem 15v os laptop töltőt a változás az hogy a kép normális de a hang ugyan úgy búg.
Azt gondoltam, a hiba biztosan a készülékben van de azért próbából rákötöttem a labortápomra,
az eredmény tökéletes kép és hang.
Ezek után kipróbáltam a lakásban fellelhető összes táppal de minddel búg .
„ Építettem egy tápot egyenirányítással puffereléssel L7815 el a végén De az eredmény változatlan a kép itt is tökéletes de a hangszórók búgnak.
A labortápommal értem ,hogy jó hiszen az teljesen zajmentes.
„ szkóppal vizsgálva a labortápnak zajmentes volt a kimenete ,a többi hol enyhén hol nagyon zajos.”
Az a kérdésem,hogy az lcd tévékhez valami különleges táp való vagy mégiscsak a tv ben keresendő a hiba.
Hiszen pl kipróbáltam 2db frissen kibontott univerzális táppal is.
Köszönettel arpinyo
Oszi11
Oszi11 picture
Szia arpinyo,
Biztos, hogy nem földhurok probléma? Már csak azért is, mert a labortápról hibátlan, azok függetlenek a földtől, ami a normál kapcsolóüzemű tápokra nem 100% igaz, mert kondenzátorokon keresztül meg van a kapcsolat. Ha van egy leválasztó trafód, azon keresztül érdemes lenne megnézni az univerzális tápot.
Üdv,
Oszi
arpinyo
arpinyo picture
A tv be közbe kicseréltem a rossz kondikat ,volt belőle bőven. Tulajdonképp majd mind rossz volt,
és nem kis eltérések voltak mind kapacitás mind ESR érték szerint.
Így az univerzális táppal már jó lett, egy pár csatornába kerül még zaj , de ezt szerintem egy normális
táppal kiküszöbölhető.
Még annyit,hogy ha DVD-t kötök rá hibátlan a kép.
Csatolok két képet egyik csatornán van hiba a másikon nincs. Ez lehet földhurok probléma
vagy még mindig a tv be van a hiba?
arpinyo
File csatolás:
stomi
stomi picture
Ilyen jelensget az első Vestel (CRT) tv-knél láttam.
Ott a tápegység konstrukciós hibája okozta.
Általában a VHF1 sávon látszódott.
Ha elég erős volt az antennajel, szinte nem is lehetett észrevenni.
Ha máshogy nem megy, tegyél elé egy videot, valószínűleg UHF-en nem látszódik.
jimi
jimi picture
A problemat egyszerü megoldani bontott PC ATX táppal . Kis alakitással örökös és kétnapos . jimi
stomi
stomi picture
Amiket kipróbáltál tudtak 4,5A-t?, szemben az L7815 1,5A-jével.
arpinyo
arpinyo picture
Nem az álltalam csinált 15v al szerettem volna használni csak arra voltam kiváncs azzal is búg e.
de a kérdés az,hogy gyári univerzális 15V 5 a es táppal miért búg?
stomi
stomi picture
Ugyan nem ismerem a típust, de általában a tv-ben belül is van tápegység, de legalábbis szűrőtagok.
A búgás alatt van hangja is?
arpinyo
arpinyo picture
Fel se tettem volna a kérdést ha a labortáppal nem lenne tökéletes mindjárt a tévében kerestem volna a hibát.
arpinyo
arpinyo picture
Hang is van és képis , bizonyos tápoknál tökéletes a kép és a hang is de élvezhetettlen a búgás miatt.
stomi
stomi picture
Azt gyanítom, hogy a labortápod tökéletesen szűrt, ami nem mondható el ezekről az univerzális szutykokról.
Én szétkapnám a tv-t és megnézném a végfokok szűrőelkóit.
Az univerzális tápjaid kapcsolóüzeműek?, mert ha 50Hz-s tápok, akkor bejuthat a brumm.
arpinyo
arpinyo picture
Kész van és minden táppal tökéletesen üzemel ,atv ben található kondik nagy része hibás volt
de a leg rosszabb a végfokok elkói és az inverter panelen található elkók voltak.
köszi arpinyo
ui az zavart meg,hogy a labortáppal látszólag tökéletes volt.
arpinyo
arpinyo picture
Szétszedtem gondoltam igazad lehet ennyire nem lehetne érzékeny a tápokra.
Televan hibás kondival pl 100 uf 35v kapacitás majdnem megvan 95uf de az esr érték 11,5 ohm
és még sorolhatnám. Kicserélem mindet, kíváncsi vagyok ezek után is érzékeny lesz e a tápokra.
arpinyo
arpinyo
arpinyo picture
Természetes mind fölötte volt vagy pont annyi.
Az 1,5 a is tudom de bekakapcsolt vele egy pár másodpercig használtam
fater0827
fater0827 picture
Üdv Arpinyo
Ha még nem szünt meg a kisérö brum? van tippem, a labor tápon levő vezetéked jóval vastagabb mint a kisebb tápokon. A földhurok melegháza a vékony vezetékes testelés, meg a tápban kevés kondi.A tápba nem árt egy 100pf-1nf a kimenetre (vad gerjedés) a kapcsolóüzemű még rosszab mint az 50 Hz_es.Több darab kondi és ugyan az eredő Uf az is jó megoldás.
Üdv János
belfi
belfi picture
Szia! A labor tápod kifogástalan szüréssel illetve stabilitással rendelkezik ezért működik rendesen a tv.Az uni tápok nem mindig azt nyújtják ami rájuk van irva.Mérjél rá hogy terhelés alatt valóban megvan e a névleges kimeneti fesz ill áram és akassz rá még pár ezer mikrofaradot.
Üdv belfi
SzBálint
SzBálint picture
üdv:és egy soros fojtótrafót d=1mm-es huzalból tekerve!
