Schneider még most sem indul
19 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevsztok emberek próbáljuk már elinditani közösen ezt a szart ,mert kivágnám de sajnálom a bele fektetettidőt.Na tehát bekapcs minden táp beál és semmi, észre vettem hogy a sormeghajtótrafó tropa küldtem is be egy képet .MIKI mondta hogy tekerjem át. Áttekertem ,618 asom nem volt, meg csináltam azt a két tranzisztoros megoldást amit olvastam az oldalon .Bekapcskor forrósodik gondolom merta signál proci12 es lábán egy magas szint van impulzus hejett.Fóggőleges imp. rögtön van szkóppal nézve, de a viszintest az istennek sem tudom kicsalni.Hol a hiba? Minden segitség jól jönne.Amugy TV8 schneider.Még egy dolog bekapcs után a kontroler se gob ra se távra nem reagál
kispetras123
kispetras123 picture
Hali!
Ok! Majd irj! :)
(Vagy hivj!)
(bocs, de nem ertettem ,h mi ez "le vagtam -nem vagtam)?
P.Laci
marosi
marosi picture
Szevasz LACI ez csak viccelődés.
kispetras123
Hali!
SMD-k OK ???
Aprocira menok?
Ha csak ennyi akkor mazlid van! :)
Hali!
P.Laci
kispetras123
Hali !
Nem kell a tranyo ?
Pedig ingyen adok 1-et!
Vagy ha nagyon akarsz fizetni akkor : 5 Ft-ert :) odaadom!
P.Laci
marosi
marosi picture
Szevasz kispetrás123 először egy procit kell kajtatnom, a tranyó csak másodlagos ,de azert kösz majd felhivlak ha kaptam procit.
marosi
marosi picture
Szeva kivettem és ugy is rövid,ugy hogy kampec neki.
Jaca
Jaca picture
Már kétszer is levágtam belőle, és még mindig rövid :)
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Jácint!
Az nem baj , ha rövid , csak vastag legyen ! :lol:
Miki.
marosi
marosi picture
:) Üdvcsodálod hogy nem lett hosszabb????????
kispetras123
Szeva merre laksz pontosan UA-ban? Kuldok neked egy 618-ast!
De amugy a nagyfesz trafot erdemes mindenekelott megvizsgalni ,mert volt egy ilyen esetem es a trafo miatt volt hulla a proci! Mind 2-nek annyi lett!
Szeva!
P.Laci
marosi
marosi picture
Szeva kispetrás123 az az érdekes hogyy nem vágta teljesen gajra a procit ,mert a függéleges megvolt rajta.
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Eljutottam odáig, hogy "618 asom nem volt meg csináltam azt a két tranzisztoros " és belekeveredtem. Tudom, hogy nem tanultál magyar nyelven helyesírást, de legalább annyit tegyél meg, hogy visszaolvasod, amit írtál, és ahol levegőt veszel, oda szúrj bele egy pontot, és a következő szót írd nagybetűvel.
Tehát szar volt a sormeghajtó trafód, meg a trafót meghajtó tranzisztor, és a proc 12-es lábán nincsenek impulzusok, csak simán egy magas szint. Szerintem elküldte a proci kimenetét, mert ha nem akar kiadni impulzust, akkor ott alacsonynak kellene lennie. Mérd meg a proc 12-es lába és a proc tápja közti ellenállást.
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szeva Jaca 2.5om szóval majdnem rövid.De mitől szált el?Amugy nálam egy levgő vétel elég nagy , annó sza xafonos és billentyüs voltam egy bandában.
Jaca
Jaca picture
Rugott egy nagyot a sortrafó.
(Olvasás előtt fújd ki a fele levegőt :) )
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Na mostmár csak egy proci kéne,mit értesz azon hogy rugott egyet a sortrafó? Amugy kijavitgattam a" hoszu levegővételt".Elvagyok bambulva, köszi az infót.
Jaca
Jaca picture
Ha az áram hirtelen megszűnik egy tekercsen, akkor az igen nagy feszültségimpulzussal válaszol.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Jácint!
"ahol levegőt veszel..."
Ez qrva jó!!! ...majd le fordultam a székről. :D
Üdv Tibi.
marosi
marosi picture
Üdvcsak majdnem????????????
