Schneider tv azonosításban kérném segítségeteket!
23 posts / 0 new
Soundcraft
Soundcraft picture
Üdv urak!
Kicsit rég jártam erre, mert el voltam telítve egyéb melókkal.
Most abban kérném segítségeteket, hogy beazonosítsak egy TV-t.
Amit rajta látok:
Schneider EURO A1-70/4
a Typ: sor kicsit le van nyúzva a címkén és sajnos csak egy része látszik!
TV 4-7.../P
ennyi látszik!
Örömmel venném ha esetleg valaki tudna benne segíteni, és ha netalán azt is tudnátok, hogy van e itt fenn hozzá valami doksi.... megköszönném.
Én is próbálkoztam keresővel, de TV 6-osokat meg kilenceseket láttam, 4-est viszont sajnos nem.
Köszi előre is!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Igazatok volt!
R816 volt amire én is gyanakodtam!
Forrasztási hiba lehetett alatta.
Betettem helyette egy 0,75 wattos normál ellenállatot!
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Ne álj meg félúton!
Kondit is cseréld ki, mert visszaköszön a szerkezet!!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Rendben. Ahogy mértem olyan 50V váltó van a kondin.
63V-osom van itthon de ezen egyen van feltüntetve.
Vajon kibírja?
syscon service
Szeva!
Kis szódával elmegy. :p
Aztán kerámia legyen ám!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszönöm Urak!
Így már könnyebb lesz!
Bocs, de tényleg nem jutott eszembe így beírni a kugliba, de tényleg köszi mindenkinek, majd írom a fejleményeket!
zsugori
zsugori picture
Üdv sziasztok 47ohm itt van írva
Kari
Kari picture
Talan nem mindenki tudja;
Ha a joember többi keszülek markajat is megszeretnenk lesni_amelyek nincsenek az alahuzas jelevel aktivizalva_ szinten lehetseges, csak sajatkezüleg kell a fejlecbe (a http://www.verkooyen.de/rep/ utan) a megfelelö cegneveket beirnunk...
Kari
syscon service
Szeva!
Szép munka volt.:-)
Lehet, hogy ez a könnyen leváló alkatrész okozta a hibát.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Az első problémám az lenne, hogy miközben ádáz küzdelmek közepette hibás forrasztásokat, esetleg szemmel látható hibákat kerestem, a műszerzsinórral sikerült ellőnöm egy smd alkatrészt a helyéről. A pozíciószáma R816.
Ezt sajnos egyik doksiban sem találom. Az oké, hogy ellenállat, nade mekkora.
A táptrafó egyik lábán volt.
syscon service
Szeva!
Azért lengyel barátainkról se feledkezzünk meg!
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic994795.html
syscon service
Szeva!
A sok láb közül melyiken?
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
A baj az, hogy a tanyán fellelhető rajzokat tanulmányozva sajnos rá kellett jönnöm, hogy a tápegység rajza pont nagyon sötét, rossz minőségű, és nem lehet kibogozni.
Az R 816-ot meg sem találom rajta. Az alkatrészlistában sem szerepel...
Esetleg ha valakinek lenne egy jobb rajza a tápról.... vagy tapasztalata a gépről, esetleg ne adj Isten épp van valakinél ilyen javításon, megköszönném ha kisegítene.
Egyébként a hibajelenség amivel behozták a gépet, teljesen tökéletesen elindul, hang, kép minden rendben, majd kb 30 másodperc múlva minden előjel nélkül megáll, se kép se hang, se standby! Kihúz, pihen2 perc visszadug, ugyanaz játszódik le!
syscon service
Szeva!
Ha már a lengyeleknek, Zsugorinak, meg nekem nem hiszel, töltsd le a Bush 2850ntx manuéláját innen a Tanyáról! :idea: Nem igen ismerheti senki, mert csak 9 vakmerő polgár töltötte le.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=bush%202850%20ntx&kategoria=&...
Az is TV4 alappal vagyon szerelve és nincs lesetétve a primer rajz.
Ott vigyorog a két korábban citál alkatrész. :villa:
irokéz
irokéz picture
Úgy tűnik, a táp leáll 30 másodperc üzem után. Leállás után mérd meg, rendben van-e a puffer feszültsége.Ha rendben van,az Usys-re kapcsolt 60W izzóval kellene próbálni a táp működését, a szekunder oldali terhelések kizárásával.Ha így is leáll, a prímer oldalon lehet keresgélni a TDA 4605 körül.
irokéz
syscon service
Szeva!
A lengyel oldalon ott az orvosság.
Már tegnap reggel feltettem, csak a kérdezőnek a guglival végig kéne olvasnia.
Egyébként én is csak annyit tettem, hogy beírtam a gugliba TV4 R816.
5 perc alatt megvolt a válasz.
Néha van olyan érzésem, hohy az emberek, csak kérdeznek, kérdeznek...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Néha van olyan érzésem, hohy az emberek, csak kérdeznek, kérdeznek." :taps:
Üdv Miki.
syscon service
Szeva Druszám!
A taps az elírásnak szól, vagy a tartalomnak?
Közben Marosinak is néztem fél szemmel az IC adatlapokat.
:beer:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Természetesen a tartalomnak ! Ez nem nyelvi oldal , hanem technikai ;)
Drusza.
syscon service
Szeva!
Azt csak tudod honnan pottyant ki, hisz Te magad írtad hogy a trafó egyik lábán volt. Alkatrész értéket Zsugori is megadta.
A lenyel linken írják a kondi cserét is.
C808 4.7 nF.
marosi
marosi picture
SzSCHNEIDER TV4 Service Manual free download, schematics ...
Free download SCHNEIDER TV4 service manual & eeprom info.
elektrotanya.com
elektrotanya.com/schneider _Szevasz Soundcraft,a TV4 fent van a tanyán.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nagyon kevés információt adtál az azonosításához. Kellene az IC garnitúrája is.
Nézd meg ezeket:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SCHNEIDER%20%22TV4%22&kategor...
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszi megtaláltam így már TV 4 a sasszé.
TDA 8366; TDA8351
