Schneider TV2810 TV17.1 sor nem indul (megoldva)
11 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
küzdök egy ilyen készülékkel. Bekapcsoláskor a készenléti LED néhány másodpercig világít, majd kialszik. Zárlatot nem találok, tápok megvannak, kivéve a D204-en lévő 15 Voltot, ami jelen esetben csak 10,5V. Ebből állítaná elő Q202-203 kör a 12 Voltot, az így értelemszerűen csak 9 körül van. Ez a 15 Volt táplálná többek között a T301-Q306-ból álló sormeghajtó fokozatot is.
Ennek a 15 Voltnak a diódáját és szűrőkondiját kicseréltem, a helyzet nem változott. Ezt a 15 Voltos ágat tehermentesítettem, így is csak 13,5 V jelenik meg.
Sortáp 160 Volton áll.
Az előzmény hangiba volt, ezzel kezdtem javítani (szegecsek) és egyszer csak nem indult... Műhibára gyanakodtam, de semmiféle zárlatot nem találok, többször is átnéztem nagyítós lámpával. Ezért szeretném a hibát úgy keresni hogy lépésről lépésre megvizsgálom a sormeghajtás indulásának feltételeit.
Ebben kérnék egy kis segítséget.
Még nem szkópoltam, az holnap következik.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
ezt is megindítottam... Tettem bele egy másik digitlapot, és csoda történt...
Tamás
Pásztor
Pásztor picture
Nekem is ilyen tvém van talonban, nekem képeltérítési hibám van vele, az új ic beépítése után, nálam sem indul a sor, pedig csak pár napig állt, és azóta nem indul. Most akarom elő venni én is, ha jutok vele valamire majd megírom.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tamás!
Ez az az "őrültek" által konstruált sasszi, amin már több szaki elvérzett, ezért azóta ilyet nem vállalnak. Az indítása több időzített fokozatban történik, és bármelyikben észlelt hiba esetén kikapcsol. Ha mégis nekilátsz, akkor sok nyugtatót készletezz be a munkához!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-icc-17-27-es-hibakod
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-28dp25eg
http://elektrotanya.com/?q=en/taxonomy/term/13/0&page=71
Okozhat ilyen hibát a TL02, a TP71, vagy a DP21 is.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Hoppá, valami félreértés van, ez ICC17, én egy TV17.1 Schneiderrel vagyok meglőve.
Nem baj, valamikor ez is jó lesz!
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm az ötleteket, holnap ezek akapján fogok elindulni.
Nekem se a kedvencem, de a jellemző típushibákat azért általában sikerült megoldani (sorkimenő, sorvég impulzuskondik, hanghiba...)
A függőlegese utálatos, a hajszálvékony fóliák miatt.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Bocs, ezt benéztem! :falfej:
Tipp:
C309 (47nF) (mérve jónak látszik)
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
volt már ilyen hibám, szakadt-égett volt az R302 10k ellenállás is, de ebben az esetben a sorvég elindult, csak fény nem jelent meg.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
"F" bötűt fox kapni. Milyen 17 tv?
A sortápnak 160 voltnak kellene lennie?
Link a rajzára?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
ELKO4
ELKO4 picture
A sortáp a rajzon 145V, de feltételezem hogy ez működés közben értendő. Gondolom ezért ennyi mert áll a sorvég.
Rajzom van.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nekem nincs rajzom. De nem feltételeznék ilyet még így rajz nélkül sem.
Sassi kereső:
http://english.electronica-pt.com/chassis-to-model.php?chassis=TV17.1
