Set top box HDMI kimenetét rá lehet kötni a monitor DVI bemenetére? [Megoldva]
33 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Van egy STB-m, aminek van HDMI kimenete. A TV-met viszont le kellene már cseélnem a konyhában laposabbra, most egy 37-es NEC üzemel. Gondoltam, veszek olcsón egy DVI-s monitort.
Valaki próbálkozott már ilyennel?
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Végül összejött egy Alcor beltérivel, de lehet menne a régivel is, annyi volt a trükk, hogy NTSC üzemmódba kellett kapcsolni, 720-as felbontásban.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Nekem nem "teccik", hogy az analóg PAL/NTSC szabványt hozzákeverjük a digitális HDMI szabványhoz...
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI_1.3a_Specifications#HDMI_1.3a_Specific...
Üdv.: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Értem én, de mégsem. Viszont a HDMI kimenő frekvenciája úgy látszik, ettől is függ!
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 60Hz miatt?
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Valószinüleg az a függőleges frekvencia alsó határa.
Üdv: Jácint
k.sanya
k.sanya picture
Szia !
Én is ilyesmivel próbálkoztam.
Vettem egy HDMI-DVI kábelt összedugtam és tökéletesen működött.
Az lehetséges , hogy a monitor nem ismeri fel automatikusan a bemeneti jel forrását, akkor azt manuálisan kell beállítani.
Jaca
Jaca picture
Megjött a kábelem.
Elkeseredtem kicsit. Bármilyen felbontásba is tettem a set-top boxot, "Out of frequencies" üzenetet kaptam. Az alany egy Fujitsu Siemens Scaleowiev L17-4, Model L72A. Az STB egy Wayteq HD95CX.
Érdekes, ha a VGA csatlakozóra kötöttem, és scartról kergettem egy LM1881-es szinkronjelleválasztóval, találtam olyan állást, hogy volt képem, igaz, nem a helyén.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Nekem pedig 3 monitorommal próbálva, működik.
Üdv.: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Milyen felbontásban - beállításban próbáltad?
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
1280 pixels x 720 pixel = 720P volt a felbontás, de majd kipróbálom még egyszer...
Esetleg a monitort menüjében át kell állítani VGA-ról, DVI-re, bár általában automatikusan átkapcsol...
Üdv.: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Most játszottam még egy kicsit, kirakattam a monitorral az infót a bejövő jelről. Az van, hogy szépen kijelzi, mi a bejövő felbontás, de képet nem ad. Ha a kábelt a laptop HDMI-jébe dugom, akkor jó, tehát kábel + monitor rendben. Ha az STB-t HDMI-vel a Tv-re dugom, akkor is van kép, tehát STB ok. Tartok tőle, a monitorom nem szereti ezt a márkát (Wayteq HD95CX). El kéne kérni a szomszéd nénitől a beltérijét...
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
15"-os Nec LCD monitor, ez csak az 1024x768 felbontást tudja, ezért 576P a beállítás:
Ebben az esetben a TV-n és a monitoron is, párhuzamosan nézhető a kép.
De még pár apróság: YUV legyen beállítva a menüben, ne RGB. Én a meglévő DVI/DVI kábelt használom...ez van az STB HDMI kimenetébe dugva: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/DVI-HDMI-Adapter.jpg
Természetesen az STB szoftja "tuningolt", ebben már van olyan funkció, hogy a távirányító egyik nyomógombjával (vakon is) a képfelbontás mérete léptethető.
Üdv.: uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Szerintem nekem valami szintillesztési gondom lesz. Vagy nem tudom. Keresek majd másik STB-t és másik monitort is próbára.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
480P felbontásban is van kép az LCD-n, de így a TV analóg RGB bemenetén "fut" a kép...(NTSC)
Kérdés még az, hogy ez az LCD monitorod ugyanaz a darab, amivel küzdöttél...vagy ez már egy másik szerzemény?
Üdv.: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Ez a saját monitorom, ami napi szinten van használva. Igazából számomra is rejtély, miért nincsen képem, mert a monitor él olyankor, csak mintha nem fogadná el a képinformációt. :(
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
A távirányítódon van ugyan V-FORMAT (HD formátumra váltás???) gomb, de a leírásában meg sem említik: http://wayteq.eu/write/default/files/HD-95CX-hun.pdf
Van kétféle firmware hozzá: http://wayteq.eu/en/node/475
Üdv.: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Nekem a harmadik féle, 8-as firmware van fent, ebben javítva van az info sáv villogása egy-két csatornán. A V-FORMAT gomb ugyan arra szolgál, mint a menüben lévő formátum állítás, de köszi, hogy felhívtad rá a figyelmem, párszor vakon kellett betalálnom a menübe :)
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Köszönöm az információkat, akkor már csak egy kábel kell. Ha működik, akkor meg egy fu-si monitorbél, de az már egy másik projekt.
Üdv: Jácint
reparátor1
reparátor1 picture
A videót átviszi,ha a monitor felbontása nem rosszabb a forrásnál,viszont az adudiót analógban "csatolni" kell!.Üdv.Reparator1
gbenyov
gbenyov picture
Hello, én azt tanultam, hogy a HDMI és a DVI azonosak video szempontból. Tehát nem rossz az elképzelésed. Ebben a kábelben talán dróton kívül nincs is semmi?
(Nyilván olyan videoméretet kell beállítani, a HDMI kimenethez, amit az a DVI monitor szeret.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Én ugyan ezt a kábelt vettem összekötöttem a monitort a beltérivel de még csak nem is látja.Beállításnál nem lehet állítani a felbontást nekem.
Gábor
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
nem ismerem a HDMI-s kütyüdet, eddig CSAK olyanokkal találkoztam, amelyikeket 576i-től 1080p-ig is állítgatni lehetett.
Ha így van, ez a kábel éppen kell Jaca-nak...hi.
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
HDMI 480i,480p ???: https://www.google.ca/#hl=en&tbo=d&rlz=1C2_____enHU513&sclient=psy-ab&q=...
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello, igazad van, látszik, hogy EU-s fejem van, itt a legalacsonyabb frekis beállítás a "576i" üzemmmód.
Azonban, és de létezik az NTSC (USA-Japán) 480i, mégalacsonyabb üzemmód is.
gbenyov
jbussh
jbussh picture
Ahogy GBenyov mondja; ennek így működnie kellene. Ahogy lentebb írták; ha a kimenetet 720p-re állítod, akkor mennie kellene. Hacsak nem rossz a kábeled.
Esetleg azt tudom még elképzelni, hogy a beltéri olyan monitorokkal működik csak együtt, amelyek DRM-et (másolásvédelmet) tudnak.
uniman
uniman picture
Hello Gabor84.
A "júpící"-det már felhívtad ügyedben?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/humax-ud-foxhd-upc-belteri-usb-csa...
Mi most itt rendes beltérikről beszélgetünk...amit a szolgáltató nem "bütykölt" át kénye-kedve szerint!
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Sima ügy, legfeljebb a felbontást 720p-re állítod az STB-n, de lehet automatikus...
Ez a kábel azért van kitalálva: http://webshop.garmix.hu/images/hdmi-dvi-d_apa.jpg
Üdv.: uniman
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Én már próbáltam igaz egy Humax UD-FOX/HD beltérivel összekötni HDMI-DVI kábellel ugyan így a monitort de még csak nem is látja a monitort.
Üdv:Gábor
vertom
vertom picture
l.pozsgai
l.pozsgai picture
HI!
Igen lehet vásárolni átalakítót hozzá. Illetve némely videokártyához adnak is! Üdv
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A video karikhoz a másik irányú átalakítókat csomagolják. Persze attól még jó lsz, de a mama-mama csatikal gondban lehet majd.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Igazad van! Viszont akkor meg kell venni!
