Sharp SF2220 fénymásoló service manual
23 posts / 0 new
greatman
greatman picture
Sharp SF2216, SF2218, SF2220 fénymásoló service manualt keresek. A 3 fénymásoló egy széria, bármelyiké jó lenne. Az oldalon sajnos csak a bontási ábrák vannak fent, de szükségem lenne a teljes szervíz manuálra, karbantartási utasításra, szervíz kódokra. Van a munkahelyemen egy pár ilyen fénymásoló, már több szervíz kijött hozzánk, de gyalázatos munkát végzett mind, úgyhogy kénytelen vagyok saját kézbe venni az ügyet...
zapod
zapod picture
Most látom hogy minden a fordítva. Ezt jó be néztem. 0020 újból valmiért nem megy. Újból.
File csatolás:
greatman
greatman picture
Nagyon szépen köszönöm, ha elakadok majd kereslek. Nekem nem megy a 21. fájl sem, ha tudod, akkor tedd már fel mégegyszer.
Köszi.
zapod
zapod picture
ok
File csatolás:
zapod
zapod picture
Remélem segítenek a kódok. Be másoltam a hiba kódokat is illetve a szerviz intervallumokat. Belépés a szervizprogramba a legelső folyamat ábrán. Egyébként C-INTERRAPT(beszúrás)-0-INTERRAPT a belépés. Azért az analóg fénymásolók programjaival rendesen ellehet küldeni a gép agyát, valamint komoly fizikai meghibásodásokat lehet el érni. Nullára lehet törölni és onnan vissza programozni még egy tapasztalt szerelőnek is nehezére esik. Először alaposan takarítsd ki a masinákat. Gumi görgőket alkoholos lemosóval ne tisztítsd mert öregíti a gumit. Ha ki tudod szerelni a görgőket legjobb a szappanos lemosás. Ha nem akkor a Svego pluszz illetve a Protegum gumi regenerálók alkalmazhatók. Nyomdai ellátóban kaphatók.
Többet erről most nem írok. Ha elakadsz szólj.
Ami meg a kóklereket illeti én ezért hagytam abba a fénymásolók javítását. Gyakorlatilag csak Sharp másolókat javítottam. Aztán jöttek a kóklerek mivel hallották hogy egy fénymásoló olyan mint egy autó nem meg venni nehéz hanem fenntartani mivel folyton kell szervizezni illetve a kellék és kopó anyagokat cserélni. És ez jó bolt. De a leg elemibb működési dolgokkal sem voltak tisztában. Na én meg meguntam hogy folyton utánuk kell javítani a szétgányolt gépeket, és rajtam verik el a port amiért megint sok pénzt kell fizetniük,arra amit már egyszer kifizettek.
Ekkor kezdtem el Hp és Canon nyomtatókat javítani. Ezzel független szervizként csak én foglalkoztam hosszú évekig csináltam mikor itt is megjelentek a kóklerek és itt már kaphatók voltak „fillérekért „ után gyártott alkatrészek de ezek közt nagyon sok gagyi volt és ők az árra mentek nem figyelték a minőséget. Én csak ott nem használtam eredeti alkatrész ahol az után gyártottat személyesen teszteltem. Ez azért nem volt nehéz mivel a nagy foruse forgalmazóknak sokáig én teszteltem a nyomtató alkatrészeit. Persze őket nem zavarta ha egyértelműen rá mondtam hogy az gagyi a mit forgalmaznak. Ugyan úgy árulták tovább csak olcsóbban. A gányolók meg tapsikoltak hogy még olcsóbb az alkatrész.
Ja és a HP. Sokáig nekem ő volt az isten. A műszereik műszaki, formai, dokumentációs kivitele világ legjobbjai kőzött voltak és ma is nagyon sok régi berendezésük is tökéletesen működik. Még mikrohullámú koromból van HP csöves Spectrumanalizátorom ami időnkénti karbantartás mellett tökéletesen működik. Igaz akkora mint egy jó nagy TV csak sokkal nehezebb. De amikor eladták a HP portfolióból a műszer ágazatot az jelezte hogy ők is elindultak a gagyik útján és el is jutottunk a mai eldobható nyomtatókig. És itt nem csak a10. 000Ft. nyomikra gondolok hanem a milliós nagyságrendű színes szagos szélesvásznú akár multi funkci berendezésekre, amiben szintén rengetek gagyi megoldás és anyag van.
Na megint rám jött a szó fosás bocsi aki olvassa.
Sok sikert a másolókhoz. Ja igen és a fény állítással is vigyáz ha odajutsz ott van egy trük amivel nem rontod el a gépet. De ahhoz még sok tonernek kell lefolynia a porszívó csövén. Ja és vigyáz a porszívó elektrosztatikus töltődésére. Ez is jó kis galibákat tud okozni.
Sharp másolókhoz egyébként sok jó minőségű foruse kellék kapható. Legjobb talán a Katunos. De a festékkel is vigyázni kell mert ott még nagyobb a kinálat és rengeteg rosz termék. Szintén a gép mehet tönkre. :jawdrop:
Bocsi de valamiért a zip fáljra mindig azt mondja nagy a méret, pedig nem. Lehet hogy üzibe kellet volna na mindegy . Remélem nem lesz nagy anyázás. :bow:
Kalex
Kalex picture
:king: vagy! Köszi az infókat, nekem is pont kellettek. A save0002.pdf csak lemaradt, vagy nem is kell :?
Üdv! Kalex
pihe
pihe picture
Szia Kalex,
Ha érzel magadban annyi erőt és késztetést, megteszed, hogy összefűzöd őket egy pdf-be, és feltöltöd a manuálok közé is?
Kapsz érte egy piros pontot. ;)
Kalex
Kalex picture
OK! Megbeszéltük! :oke: :super: :beer:
Szerk: beforgatva, összefűzve, feltöltve. Még vaalaamiii?? :p
Üdv! Kalex
pihe
pihe picture
Köszönöm! :beer:
Megháláltam némi (piros) ponttal. :oke:
Kalex
Kalex picture
:oke: Majd :beer: Az a lényeg, hogy mindenki :happy:
Üdv! Kalex
zapod
zapod picture
Végül is feltöltöttem. Hátha így is hasznos, hogy csak részlet.
pihe
pihe picture
Biztosan hasznos lehet, de nem találom.
Milyen néven tetted fel?
A fájl nevébe érdemes majd feltüntetni, hogy részleges, pl: partial, vagy olyan tagot beleírni, amelyik részéről szól az anyag.
dav53
dav53 picture
Előkerült, ezen a néven:
sharp_sf2116_sf2118_sf2120_sm_incomplet.zip
és itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=sf2116_sf2118...
A végén volt egy: .pdf.zip
Lehet, ezért nem volt megtalálható?
Dávid.
pihe
pihe picture
Nem tudom... elvileg az nem kellene, hogy bekavarjon.
Egyébként töröltem azt a zipet, mert Kalex is feltette korrekten összefűzve 1 pdf-be, fejtetőről átforgatva:
http://elektrotanya.com/sharp_sf2216_2218_2220_copy_prog-info.pdf/downlo...
zapod
zapod picture
Feltöltöttem újból. Előtte megnéztem de benne van az anyag. Beforgatni azért nem tudtam, mert nem engedélyezi a mentést. Még nem jöttem rá mért.
Bocsi nem akartam bekavarni senkinek.
Zapod.
pihe
pihe picture
Köszönöm a fáradozásod, de kalex feltöltését (összefűzött pdf) már a helyére tettem. Ezt töröltem, mert felesleges 2x fent lennie. Természetesen a feltöltésed elfogadott státuszt kapott. ;)
zapod
zapod picture
Igazából azért nem töltözzem fel mert ez nem egy komplett manuál, hanem csak egy kis része. A teljes doksi kb 300 oldal. AZ egy kicsit soknak tünik.
zapod
zapod picture
Köszi hogy szoltál. Ez egy összefoglalás.
File csatolás:
lacvarga
lacvarga picture
mi a hibajelenségek?
greatman
greatman picture
Sokminden. Nem 1 fénymásolóról van szó, hanem 4-ről. Gyakorlatilag mind a 4 szervízelésre szorul. Vegyes hibák, kerregő toner egység, csíkozó, egyre feketedő nyomatok, gyakran elakadó papír, különböző hibajelzések, stb...
Jelenleg 2 db működik, de ebből az egyikben hengert meg pengét kell cserélni, a másikat ma raktam össze, az úgy - ahogy elfogadhatóan működik.
A másik 2-ben valószínűleg sokmindent kell cserélni, azokat majd meglátjuk.
Eddig nem foglalkoztam az intézmény fénymásolóival, meg nyomtatóival. Karbantartás jelleggel, mindig különböző szervízeket, meg cégeket hívtak ki a munkára. De.... Gyalázatos munkát végzett mind! Az a szerencséjük, hogy valahogy mindig elkerültek, mert az tuti, hogy nem állom meg szó nélkül. A helyzet az, hogy a gépek nem egy intézményben vannak, csak mindig utólag tudtam meg mi történt. Történt olyan eset, hogy egy géphez 2 hét alatt 4 x hívták ki a mekkmestert, aki rendszeresen ki is számlázta a kiszállást, meg mindent, mindeközben 10 lapot nem tudtak fénymásolni. Eygszerűen nem fért a fejembe, miért fizettek neki. Valamit mindig babrált, a gép elindult, ő számlázott, element, majd a gép megállt. Katasztrófa. Olyat, hogy kitakarítani a gépet, lepucolni a görgőket, stb. sohasem csináltak. Tiszta trutyi, meg festék az összes belől. Persze a dolgozók meg hozzám, rendszergarázdához jönnek panaszkodni. Az igazság az, hogy megbeszéltem az igazgatóval, hogy ez így nem mehet tovább, majd én rendbe rakom őket, csak az alkatrészt kell megvenni, csak ugye jól jönne hozzá a szervíz manuál, hogy ne kelljen sötétbe tapogatóznom. Szervíz kódok, számláló nullázások stb.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Greatman!
Nem azt a szervizt bíztátok meg, amelyik a BKV 43 fénymásolójának a karbantartását vállalta évi 100 milláért? Mert akkor a 4 másolóért gyenge 10-et vártak (amit gondolom hiába) és ezért volt trehány a munkájuk. :hmmm: :)
Jobban meg kell fizetni a szaktudást! :rohog:
Üdv: Laci
zapod
zapod picture
Megprobálom előkeríteni a doksit és be szkennelni a téged érdeklő részt. De ha addig van valami ami fontos írj. Remélem eszembe jutnak a dolgok. Ezek már régi masinák.
Zapod.
greatman
greatman picture
Köszi. Valóban régiek, de nagyon szeretik őket, meg nincs pénz ugye újra.
