Siemens HE 48 E villanytűzhely kijelző hiba,villog az egyik ..(megoldva)
15 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Küzdök egy Siemens HE 48 E villanytűzhellyel.
Alaphiba az volt a villany csatlakozása, kötések meg voltak égve.
Ezt javították, de ennek ellenére a készülék hibakóddal ER 3( elektronika túlhevítődött) majd ER 2 (rossz hálózati csatlakozás) folyamatos lenyugtázhatatlan sípolás, hűtő ventillátor üzemelt folyamatosan.
Találtam még a gépbe egy megégett sarút a programválasztón is ezt cseréltem.
Ezt sikerült kiszednem belőle, az óra beállítása után abbahagyta,nem hozott tovább hibát.
Beállogatni is lehet, fűt, süt.
De.
A 3 kijelző villog folyamatosan, ez mutatja a beállításokat.
Villog kikapcsolt állapotban is,beállítás közben csak addig kéne neki villogni amíg be nem veszi a programot.
Kicseréltem a tápban az egyenirányító diódákat, 2200 mF kondikat, BTB 8 as triakot. 16 ra
Sajnos mást nem kaptam 10 nF kondit 275 V osakat 2 kéne de nem kaptam.
Mérve alig vannak érték alatt.
Csak ez a kijelző villog a többi nem,
Igazából, hibát nem látok,ki nem bontottam, még mert eléggé össze van szerelve.
Kontakt hibára tippelek, de koránt sem biztos.
Ha valaki már futott ilyennel össze, ossza meg mi a bánat nyűgje van, lehet?
Köszönöm.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Up.
Mivel a höszabályzó NTC nem sikerült beszerezni, a gépet visszalakítottam hagyományos analóg sütővé.
Rendeltem egy normál 300 C sütőhőfokszabályzót.
Egy 220 as foglalatos relét
A szabályzót az eredeti szabályzó mögé egy közdarab segítségével öszeházasítottam, rögzítettem.
A relét a sütő világításáról vezéreltem meg.
Az alsó és a felső betétet a relére, hőfokszabályzóra, a másik felét a Nullára kötöttem.
Az eredeti hőbiztit megtartottam.
Innentől(a tetejét amúgy is lehetett használni),ez meg a sütő bekapcsolásával világít az izzó, ezzel egy időben behúz a relé.
A hőfokszabályzó meg vezérli a hőfokot, ki, be kapcsol.
Az elektronikából a zümmert kivettem így aztán azt csinál amit akar, nics jelentősége.
Magát a készüléket meg egy glimes villás dugóval kapcsolhatjuk, áramtalaníthatjuk, mert amíg nem kell, ne legyen villany benne.
Igaz egyszerre csak egy funkciót lehet használni,de a villany is csak korlátozott, mivel eredetileg nincsen lealapozva sütőnek és már nem is lehet.
Viszont a gép nincsen kidobva ,a célnak egyenlőre pont megfelel.
Aműgy minden kötés megfelel az eredeti készülék kötéseinek.
Ha lenne majd egyszer panel simán fél óra alatt vissza varázsolható az eredeti funkció
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Megínt ezzel a géppel küzdök.
Eljött az ideje, hogy beépítésre kerüljön,ami meg is történt.
Viszont megínt kezdi az ER3 abból az ER2 hibakódot dobja.
Visít, és villog.
Valami közbe megínt az eredeti hibát produkálja.
Esetleg valami ötlete valakinek, vagy a német szöveg értehtő fordítása is,adna valami irányt.
"netzansclub" ER2 Rosz hálózati csatlakozás?
De mia lónyál lehet 1 fázisra van áthidalva, égés nincsen.
Mi a bánatos lószerszámból veszia hibás bekötést?
elwo
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Félve ugyan,de megkérdezem,hogy biztos beköthető 1 fázisra?
Esetleg testzárlatra valamelyik fűtőbetét?
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
A rajza ott van a hátulján,elvileg igen,és ment is így,legutóbb.
A betéteket viszont balga módon nem néztem.
De megfogom ejteni.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Megint bele merültem.
A sütő hőérzékelőszondáját méregettem,nekem gyanúsan kevésnek tűnik az értéke,de a jót sem tudom.
567 ohm, melegíteve felment 786 ig.
A túlhevülést amúgy más érzékelő nem is mérheti,mert nem találltam.
Valakinél esetleg ilyen egy mérés erejéig nem akadna?
elwo
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Senkinek nincs..
Ilyen kéne de még csak hasonlót sem lelek sehol, felirat meg semmi sincsen rajta.
Ráadásúl a szigetlés is leporlott, szóval mindenképpen kéne csere darab..
elwo
Up.
Valami hasonlót leltem de ez nem sütőkbe való, viszont a belső ellenálása ennek is "Névleges ellenállás: (bei 25 °C) 5000 "
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Úgy látom,nem sok tapaszatalat van ezekkel a masinákkal.
Viszont a projekt törölve.
Tegnap a tulaj felhívott.
Mivel a kijelző villog,(talán csak kijelző hiba már) hiába tűnik működőképesnek,hát inkább ma elmegy, azt vesz egy új szerkezetet.
Ezt meg nekem adományozta,ha kell,vagy amúgy meg kidobja..
:-(, :-D
Megen pár "kelemesen" eltöltött óra,meg egy halom elektronikus hulladék.
Én még kidobni nem akarnám,használlni meg a villany elég borsos ára miatt már nem gazdaságos..
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Ennyiért gyűjts be nekem is egy digitális Bauknechtet légyszi! :D
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
:-D
Ok. ha lesz.
elwo
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Eladó lesz a szerkezet? Mert nekem ha minden igaz ugyanilyen sütőm van, csak inoxos. Én megvenném tőled alkatrésznek. Egyelőre nincs semmi baja, de ha esetleg elromlik valami, akkor jó ha tudok mihez nyúlni.
Neked meg legalább a munkadíjad megtérül :-)
Üdv.: nils
Szaki963
Szaki963 picture
Egyenlőre még képlékeny a dolog.
Kedvező ajánlat esetén megfontolandó.
:-D
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Szeva Józsi!
Engem egy hasonló kütyü avval szivatott, hogy az elektronikus szondája sorba volt kötve a hústű (külső hőérzékelő) jack-aljzatával, és a zsír szigetelte valamelyest a villanyt. Ergo nem látta rendesen a hőfokot a vezérlés, és nem igazolt vissza a panelre. Nem mondom, hogy ez a baja, de egy misét megér...
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Semmilyen jack aljazatot nem látok ezen.
Szervíz stekker is oldalra,van a tetőben kivezetve.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Sanyi!
Hát szétnézek benne,de ilyen szondát eddig nem láttam benne.
Kösz az infót.
Amúgy működik,csak villog kikapcsolva is, aminek nem kéne.
elwo
elwo
