Siemens KD30NV40/02 Hűtőszekrény fagyasztó része megolvadt.
7 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
Sziasztok. A címben szereplő hűtőszekrényt selejtezni akarták mert hibás. Kérem hogy nézzetek rá, érdemes foglalkozni vele vagy kuka?
A hűtőt bekapcsolva elindult a kompresszor és el is kezdett hűteni. Viszont a ventilátor nem ment benne mert a tekercse szakadt volt. A gyári ventilátor több mint 20ezer forint ezért az Orcynál vettem 5ezerért egy hasonló ventilátort ami belefért. Miután összeraktam végre a hűtőben is hideg volt. Éjszakára hagytam bekapcsolva és hajnalra a fagyasztó alsó részén a műanyag elemek megolvadtak. Szétszedve egy szenzort találtam hibásnak, az elektronika nagyon megégett és a műanyag belső burkolat is sérült. Az elektronikát segítség nélkül nem tudom javítani, alkatrész és a vezetősávok nem látszanak csak egy nagy nyílás. Miért lehetett ennyire meleg a hűtőben? Rajzot nem találtam így elsőként az elektronika javításához kérnék segítséget. A fűtés jó és a másik két szenzor is jó. A ventilátor szerintem gyorsabban jár mint a gyári mert eléggé hangos volt a gép. Ezt valahogyan lehet lassítani?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az égett helyen volt szerintem a ventilátort kapcsoló 800mA 600V
SMD triac. A beépített ventilátor valószínű nagyobb teljesítményű volt mint a gyári és -hűtőfelület híján- elmelegítette magát a triac. Mivel
az elszenesedett panelrész a fűtést vezérlő triac közelében van így direktbe kapcsolt a leolvasztófűtés. Bár a hővédelemnek illet volna leállítania a fűtést.
isti03
isti03 picture
Szia. A hővédelem biztoséka elpukkant. Szerintem nem elég hamar ezért olvadt szét a hűtő műanyag részei.
isti03
isti03 picture
Szia. Az érdekesség az hogy a hőbizti is rossz. Nen tudom hogy a fűtés miért ment tovább. Az Orczynál a vezérlő 25ezer forint. Ha lehetne inkább javítanám. Rajz nélkül viszont nehéz lessz. A vezetősávokat sem lehet látni az égett területen.
Attee
Attee picture
Nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem külső melegtől égett a panel, hanem a csatlakozó kontakthibája miatt...A csatlakozó kábel, ha jól sejtem, a fűtőbetétre megy...?
isti03
isti03 picture
Szia. A csatlakozó a fűtéste, a hőbiztire és a ventilátora ment. És a panel is itt kapott tápot. A hőbizti egy vezetékét nem találni. Olyan mint ha valahol szakadt lenne.
isti03
isti03 picture
Az elektonika megégett területén felületszerelt alkatrészek lehettek. két ellenállás és egy fet? A panel másik oldaláról is csináltam képet.
File csatolás:
