SIEMENS se54m567eu mosogatógép AKO 704226 panel rajz van feltéve? MŰKÖDIK! Köszi mindenkinek!
41 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
SIEMENS se54m567eu mosogatógép AKO 704226 panel rajz van feltéve? Vagy valakinél?
Leégett egy ellenállás, de vajon mi van mögötte az áramkörben?
SzBálint
SzBálint picture
szia:látom,hogyan mosolyognak már a tányérok a konyhaszekrényben
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
De leginkább a kis menyem mosolyog, meg az unokám.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
A felrobbant 100 ohm helyett egy 5W-ost beletettem, és a zárlatos SMD LNK helyett egy DIP LNK-t (ezt kaptam) beraktam.
Működik. Köszi mindenkinek.
_
gbenyov
Jaca
Jaca picture
"Leégett egy ellenállás, de vajon mi van mögötte az áramkörben?"
Az első fénykép alapján egy nagy fehér relé :)
Üdv: Jácint
schmiditv
schmiditv picture
Szia, É-K-re, egy elko, délre egy varisztor, tanult kollégám mondása, hogy a hiba a készülék előtt ül.
balage
balage picture
Helló! Mögötte van az LNK.
uniman
uniman picture
Hello.
"Mögötte"..???
Én öt smd tirisztort sejtek...az egyik "elpárolgott"...de nagy eséllyel ugyanaz a típusa, mint a többi 4-nek...vagy nem? :hmmm:
Üdv.:Uniman
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Már "okosabb" vagyok picinyt.
-Az a szép nagy 100 ohmos ellenállás elfüstölt, látszik is az általam készített két fotóról.
-A nagyfesz kondin zárlatot mérek.
-Az a kék tárcsa a soros lassúindító NTK lenne, vagy egy zavarszűrő kondi? Mert az meg szakadást mutat.
-De hol van itt a hálózati Grätz?
_
gbenyov
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"-Az a kék tárcsa a soros lassúindító NTK lenne, vagy egy zavarszűrő kondi? Mert az meg szakadást mutat." Szerintem az egy Varisztor.
"De hol van itt a hálózati Grätz?" Csak egy diódát keress!Nincs graetz.
Üdv:András.
gbenyov
gbenyov picture
Hello András!
Így egészen más a helyzet! Köszönöm.
A "nagyfesz" elkót kivéve is, 20 Ohm van a helyén! Ez lehetetlen!
Folytatom...
_
gbenyov
balage
balage picture
Mondom az LNK! :)
schmiditv
schmiditv picture
Szia, igen komoly próbára tetted itt a T. Kollégák szürkeállományát, amivel kezdted az szerintem soha nem is volt a panelen, egyébként meg ha volt akkor olyan mint a többi triacos megoldás mellette, tehát ez nem lehet gond, az meg látszik általában, hogy belenyultak. Mielőtt bármi maradandót okoznál tegyél bele egy 100 ohmot és egy LNK -t, semmi többet, mert belemész az erdőbe. Üdv. Imre
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Mivel korrekt kapcs. rajz nincsen, ezért óvatosnak kell lenni.
A leglényegesebb eltérés a neten látható kapcsolások és az ominózus panel között az, hogy az LNK 1-2-8-7 lábai és az elkó között nulla Ohm van. És a panelen is így látszik (eddig) helyesnek.
Két másik (dióda?) pedig a trafó ALATT van!
De ez még mindig jobb, mint venni egy panelt 30eFt.-ért.
_
gbenyov
balage
balage picture
Hát ezt nem értem. De úgy látszik felesleges itt már minden szó.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nem vagy egyedül. Üdv. Imre
schmiditv
schmiditv picture
Szia, a leglényegesebb eltérés, hogy a rajz jó, a Te tápodban viszont zárlatos az LNK, ezért megszakadt a 100 ohm. Ezeket kellene kicserélni és menne a gépezet, itt segíteni szeretnénk, de ahogy látom erre nem vagy vevő, arról nem is beszélve, hogy fogalmad sincs erről az egyszerő kapcsolásról, elárulom az LNK 1.2.7.8 pinje source, az 5. pin a drain. Persze ha órabérbe javítod akkor még van időd, míg itt nehezen követhető dolgokat irogatsz rég megcsinálhattad volna. Üdv. Imre
gbenyov
gbenyov picture
Hááát! Sajnos nem értitek miről van szó. Segítek.
Mégis csak kellene ENNEK A PANELNEK a kapcsolási rajza.
Leadtátok az LNK katalógus kapcs. rajzát. Én úgy látom, hogy a panelen nem ez van!
De lehet, hogy tévedek???
A lényeg az, hogy az elérhető "gyári" rajzokon:
-A bemeneti puffer elkó negatívja, valamint a kimenet negatívja össze vannak. Az LNK 1-2-8-7 lábak és a negatív között van egy DIÓDA.
-Viszont ezen a panelen az LNK 1-2-8-7 lábai és a bemeneti puffer elkó negatívja, valamint a kimenet negatívja egymással mind össze van kötve. EZ LÉNYEGES ELTÉRÉS a működés szempontjából.
A dolog normális tisztázása céljából kérdezem és kérdezem még mindig: MEG VAN-E valakinek ennek a SIEMENS-BOSCH-AKO panelnek a pontos kapcs. rajza?
_
gbenyov
Kari
Kari picture
Hali!
Bocs, de 3 nap alatt màn vissza is lehetett volna rajzolni_vonatkozo reszt tuti :-)
Kari
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
vissza van rajzolva. De ez nem egyezik az általatok linkelt és a neten sokhelyen található rajzzal.
Mindegy...
_
gbenyov
Jaca
Jaca picture
Akkor ez abban tér el, hogy egy trafóval csinálja az 5 és 12V-ot. De tedd már fel a visszarajzoltat.
Üdv: Jácint
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2883992.html
SzBálint
SzBálint picture
szia:látom,opto sincs benne, fix osztóról megy
gbenyov
gbenyov picture
Hello, erre vágytam! Különbség:
-csak a pozitív IN oldali dióda van benne,
-azzal sorban van a kistrafó melletti 100 ohmos ellenállás,
-úgy látom, hogy egy db. szekunder oldal van.
(Én a panelre tettem volna egy 200mA-es gyors biztit is, mert annak mi értelme van, hogy ha az LNK zárlatos lett, akkor felrobban a 100 Ohmos ellenállás, mint biztosíték?!)
Mégegyszer: KÖSZÖNÖM!
(ui.: arra aztán meg mit lehet mondani, hogy az LNK zárlatos lett. Ugyan mitől, amikor mégcsak nem is langyos???!!!
Simán kicikínai?))
_
gbenyov
Jaca
Jaca picture
Az LNK zárlatát sok minden okozhatja, akár egy másodperc alatt is. Lentebb Uniman rajza lesz a Tiéd. A trafó zárlata megölheti az LNK-t. A trafó szekunderkörében a zárlat megölheti az LNK-t. A rajz szerint a D1-es dióda után köss 8V-ot, és nézd meg, mekkora az áramfelvétele, illetve életre kel-e a panel. Ellenőrizni kell a diódát is, a kondenzátort cserélni.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt láttad?:
http://www.mikrocontroller.net/topic/355097
Az a szürke kondenzátor ott volt gyárilag? ...mert a netes fotókon az nincs beépítve.
Üdv.:Uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Nem ez a rajz van hozzá, hanem Jaca rajza a jó.
A szürke kondenzátor párhutamos a zavarszűrővel, a peneleken sokszor csak a helyen van furatolva. Az enyémben gyárilag volt benne.
_
gbenyov
Jaca
Jaca picture
Tedd már fel, amit visszarajzoltál. Azt írtad, van benne egy 100 Ohmos ellenállás. Az én rajzomban nincs, Unimanéban van.
Üdv: Jácint
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
egyszerű ez az eset. A 100 ohmos 2W-os ellenállás a bemeneti diódával van sorbakötve.
(Amint az LNK zárlatba megy, abban pillanatban felrobban...hi-hi)
_
gbenyov
SzBálint
SzBálint picture
szia:az LNK 304(a képen ezt látom) bekötése és rajza mellékelve.
Ha nem ez van rajta, akkor mi van az IC-re írva?
Az LNK304-nek kétféle lábkiosztása van!!!!!!!!!!!!!!!!
AzIC melletti elkón (kiforrasztva!) mit mérsz?
Az elkó nem csinált maga alá?
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
Látható, hogy kétféle méretben van itt:
https://elektrotanya.com/files/forum/2017/02/LNK304PN%20pin.gif
az LNK tokozva.
A baloldali megegyezik ráadásul a DIP 8-as tokozással is.
_
gbenyov
schmiditv
schmiditv picture
Szia, Te szerintem tényleg órabérben dolgozol, vagy nem is akarod megjavítani. Azt a két nyomorult rossz alkatrészt már rég ki kellett volna cserélni és kiírhattad volna, hogy megoldva, mellesleg irigyellek, hogy ilyen türelmes kuncsaftjaid vannak. Alapos vagy azt látom, gondolom egy biztit se cserélsz ki mig nem ismered a készülék müködését, vagy nincs teljes kapcsolási rajzod, ha bonyolítót keresnek valahol mindenképpen javasollak, remélem még lesz vagy 120 lényeges eltéréssel kapcsolatos bejegyzésed. Részemről, ennyi, T, Kollégák még bírják. Üdv. Imre
gbenyov
gbenyov picture
Szia schmiditv!
Pontosan úgy van ahogyan írod. Rájöttél. Semmit nem csinálok meg addig, amig nem tudom pontosan, hogy mit-miért csinálok.
És arra is rájöttél, hogy nem az idő az érdekes, hanem az, hogy úgy legyen megjavítva az akármi, hogy többé ne is mehessen tönkre, lehetőleg soha. (valóban van néhány szervizes kolléga, akik lesz@ják, mi is ment tönkre, miért, csak vágják, mint a répát.)
_
gbenyov
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nagyon tetszik, hogy nem tudod megkülönböztetni a varisztort az NTC-tól, de osztod az észt, bizonyára az egy felelőtlen szerelő aki 15 perc alatt elvégez egy munkát amit, a Te hatalmas tudásoddal és alaposságoddal napok óta sem lehetett. Igaz Te csak rajzot kértél, mi kis naivak meg azt hittük meg szeretnéd javítani, gondolom a gép gazdája is csak tanulmányozásra adta Neked, szeretné ha az unokái is ezzel mosogatnának. Írhatnék még sok szépet, de nem untatom aki ezt olvassa, szakmai dolgokat fölöslegenek tartom, falra hányt borsó, kérdezem, hogy pl. a szívsebészek miért állnak neki egy műtétnek, ha nem tudják garantálni az örök életet, micsoda hanyagság. Sajnálhatod, hogy a Boing, NASA, stb. nem olvassa a topicodat,...igaz nem is értenék, nem csak a nyelv miatt. Üdv. Imre
balage
balage picture
Hi!Akkor most megtaláltad hogy mitől ment tönkre az akármi? És mit tettél vele hogy soha többé ne menjen tönkre?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az én elméletem még mindig ugyanaz ezeknél a kapcsoló üzemű tápoknál,alá vannak méretezve(tervezett avulás).LNK 304 -esek helyett 306 -osokat használok.Nem jött vissza még egy se.
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
A tanult kollégámnak , Andrásnak , nagyon igaza van az alulméretezett , (tervezett avulású ) mosógép elektronikákban . Az LNK304 helyett LNK306 az azt jelenti , hogy a LNK304 170mA-vel szemben az LNK306 360mA adhat . ( Lásd táblázat . ) " A tervezés a szervizben fejeződik be . "-DR. Puskás Andor . Köszönöm . Üdv jano
File csatolás:
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Csak az ütött szeget a fejembe,mi a lónyálnak kell olyan IC-t belerakni ami tuti előbb utóbb elhal,ha van ugyanolyan méretbe (anyag sem kell több bele) ami simán kibírja a nagyobb áramfelvételt?
Jó tervezett avulás,stb, de szorult volna az anyjába az ilyen..
ST.
Kari
Kari picture
Szia Tobi!
Nezted az araikat(a tavolkeleti nagybanit)-lehet, hogy par cent difit lathatunk?...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia:már a zokniba is be van építve az elavulás
balage
balage picture
Gyűlnek a koszos edények. :) Én már LNK305-öt használok. De már volt olyan hogy csere után pár hétre csak az előtét ellenállás szakadt meg égés nélkül.Csere, és ment tovább.Most ennek mi az oka?
schmiditv
schmiditv picture
Szia, én általában kettőből rakom össze a dominókban , meg a többiben is, nem jönnek vissza, eleinte nekem is volt ilyen gondom, de azóta nincs, pedig sokat csinálok, ez valahol nem is jó, munka szempontjából. Üdv. Imre Mosogatás tudod, ma örömmel holnap körömmel, ha nincs géped, a lassu munkához sok idő kell, de neki még annál is több. Üdv. Imre
