SIEMENS SE55T770/EU Nem kap vizet
19 posts / 0 new
Pozsgai János
Pozsgai János picture
A fenti mosogatógép nem kap vizet.Az Aqua Stop nem nyit ki. Nincs meg a 220V.Egy kapcsolási rajz sokat segítene, hogy honnan kap 220-at. A kapcsolók átnézve, minden jónak tűnik.
Köszi: Pozsgai János
Pozsgai János
Üdv Mindenkinek!
Mivel 5 hónappal ezelőtt nem sikerült megjavítanom, ezért hirtelen felindulásból vettünk egy új mosogatógépet (nem Siemenst), ami most elromlott. Ezért kénytelen voltam a Siemenst újra elővenni. Sikerült megjavítani. A probléma viszonylag hihetetlen: az AQUA Stop kinyitott rendesen, ahogy kellett. Ez rácsatlakozik az oldalsó víztartályra és a víztartály bevezető részének a felső ívében lévő kimenete volt eldugulva. Magyarul a tartály csőrendszerében volt dugulás. Mivel ezt nem tudtam kitisztítani, ezért egy bontottból raktam át egy másik tartályt, azóta kifogástalanul működik. Ez valószínű, hogy vízkő, mert itt nálunk nagyon kemény a víz és ez közvetlenül a tartály bemeneti részén van. Gondoltam leírom a végkifejletet, hátha másnak segít hasonló hibánál. Köszönöm a segítséget azoknak, akik építő jelleggel szóltak hozzá a topichoz!
Üdv.: Pozsgai János
Mosószaki
Mosószaki picture
Az a labirintus.
http://www.orczyalkatresz.hu/alkatreszek/mosogatogep/labirintus_1120/lab...
Szeret elvízkövesedni és elmocskolódni.
Vegyél 30%-s sósavat és egy lavór víz társaságában szépen lassan öntögess bele egy kis savat. Lötyköld és kb 5 perc alatt tiszta lesz.
A víz leginkább a kezednek kell, mert a sósav 1~2 perc múlva égetve mar.
Fontos! A sósavat mosogatószeres vízzel semlegesítsd, mert kicsit a műanyagot is oldja... Ha benne hagyod egy pár nap alatt elfolyik a műanyag.
Sok sikert!
varga jano
varga jano picture
A vezetéket "kicsöngetni"? :hmmm:
Üdv jano
Pozsgai János
Csilingel az rendesen! 2KOhmot mérek rajta. Tudtommal annyinak kell lenni.
Üdv: János
city217
city217 picture
"Fehér foltot" eltüntetni.
Talán előbb meg kellene tudni a mosogatógép típusát, de mivel még csak pár napos a kolléga ezt kellene ajánlani, és hogy rajzot a "Wanted"-ban jobbra kérjen.
Aztán hogy ez az aqua hogy lépet elő rögtön bűnösnek, azt se értem.
ui. Ajjaj kapok ezért biztos. :)
https://www.youtube.com/watch?v=H0nHNe_HCSc
Pozsgai János
Kösz a tanácsot. Akkor sorban:
A tipus, még mindig siemens se55t770eu, ahogy a topik címben is szerepel.
Rajzot néztem hozzá az elektrotanyán, de ehhez a tipushoz nincs, de mivel a Siemens, Bosch, Neff gépek közt van átfedés, mondhatni alapjaik egyformák az alapján próbáltam tájékozódni, nem nagy sikerrel.
Azt én sem értem, hogy hogy lépett elő az aqua bűnösnek. egyszerüen nem kap vizet. Kimértem, 2 kOhmos, de amikor kell nem kapja meg a 220-at, ami nyitná.
Azért kellene valami rajz, hogy ez a rejtély kiderüljön.
Mivel pár napos vagyok fura, hogy kérdezek. Amúgy régen már tag voltam, de pár évig ki kellett hagynom. Most újra itt vagyok.
Üdv: János
city217
city217 picture
Szia.
Akkor én is sorban. Rajzot még midig ha jobbra fordulsz kérj, és a gépet se találom a hálón.
Azért laikusként megpróbálkozom, már adtál 230V-ot az aqua-nak, már kipucoltad, már végig mentél a zsinóron, és hogy mikor és mitől kap delejt.
Erre a típusra én nem találok semmit. :(
Pozsgai János
Rajzot kértem.
Aqua tiszta.
Mivel nem lehet mindenhol rendesen hozzáférni, ezért kell a rajz.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az úszókapcsoló az aljában alaphelyzetben zárva van (emlékeim szerint) ,ha megemelkedik ,akkor megszakítja a szelep áramkörét.Szakadásvizsgálóval ki lehet könnyen csipogtatni,hogy melyik triak vezérli a szelepet.2 kOhm kicsit kevésnek tűnik,ha a triac elszállt,akkor érdemes az aqua szelepet cserélni.
ui: most látom a robbantott rajzán,hogy ennek oldalt a labirintusnál vannak a mikrokapcsolói ,azok rendben vannak?
Üdv:András.
Pozsgai János
Az úszókapcsoló rendben. Az egy morze. Alaphelyzetben az Aqua-nak ad 220-at. Itt még megvan . Ha megemelkedik a vízszint kapcsol, Aqua-ki, szivattu be. Ez is O.K. A 2 kOhm az aqua tekercse. Az rendben van . Többi aqua-é is ennyi. Mikrokapcsolók rendben. Mindegyik kimérve. A labirintusnál az úszóház lett még tisztíva, tehát az is rendben működik.
Üdv: János
varga jano
varga jano picture
Szia !
No,akkor,a panelen lévő csatlakozón , mérhető a vízstop kb. 2kOhm ellenállása? :hmmm: Üdv jano
Pozsgai János
Nem. A sarun mértem ahol rá van csatlakoztatva az aquastop tekercse a készülékház alján.Gyakorlatilag itt közvetlenül az aquastopot tudom mérni.
Üdv: János
varga jano
varga jano picture
Szia !
Milyen színűek a vízstop vezetékei?A "saruk"-ról hová mennek , a panelon? (A kapcsolón keresztül. )Valószinűleg , TRIAC ,vagy, AC-Line-Switches, kapcsolja a 230Vac-t a vízstop tekercsére (?) Üdv jano
city217
city217 picture
Már ezt a feladatot feladtam neki, miért szaporítod a szót és vonod el a figyelmét!
János
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SIEMENS%20SE55T&kategoria=haz...
A semminél talán több, azért ide mert ha nem akkor sorry.
Pozsgai János
Mindkettő lila. Ezért kellene a rajz, hogy megtudjuk honnan jön. A két vezeték eltűnik az aljában, és nem nagyon lehet végigkövetni.
Üdv: János
ityvity
ityvity picture
Szia , először is ha bekapcsol a gép indul egy rövid kiszivattyúzás , megáll nyit a mágnes szelep és indul a vízfelvétel . Ha nem áll meg a szivattyú a szelep sem fog nyitni és még nincs víz nem indul a keringető sem . Mágnes szelepet meg ki kellene tudni mérni a panelnál rajz nélkül is , ha minden rendbe , szelepet meg triakkal szokták vezérelni . Sok periférikus akadály a mágnes szelep nyitásának nincs .
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kiépítetted a helyéről a mosogató gépet ? Vagy ... :hmmm: Üdv ano
Pozsgai János
Ott a 2 pont. Persze, hogy kiépítettem. ott hentereg szétbombázva a konyha közepén...
