Siemens t12 55 mosógép állandóan centrizni akar
31 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne ez a gép.
Azt csinálja, hogy rárakom programra. Kiírja a program időt. Beengedi a vizet, majd elkezd centrizni pár másodpercig, majd leengedi a vizet, és leugrik a idő 0-ra, majd stop. Centri programon is ugyanezt csinálja, csak nem engedi be a vizet. Mi lehet?
Köszi
krétaköz
krétaköz picture
Szia: a tacho jelet keresi a proci mert nem látja.LEHETSÉGES HIBÁK:tekercs szakadás,rossz mágnes vagy nincsen a helyén.kábel csatlakozási(érintkezési) hiba vagy a panelen a tacho körben rossz alkatrész vagy csak forhibás. Esetleg még motor triak rossz.ÜDV:LACI
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok hogy a tacho két vezetékére, ami rámegy a panelra ráraktam a multit dióda állásban, full zárlat. Hiába pörgetem a motort semmi, csak sipol, nem szaggatja meg.
-1
DINO54
DINO54 picture
Heló !
"Hiába pörgetem a motort semmi, csak sipol, nem szaggatja meg. !"
Na most dobtam le az ékszíjat. A tacho vezetéken egy tekercset tetszik látni a műszerrel. A mágnes abban indukál nem túl nagy feszültségű váltófeszt. Az agyam szaggat az ilyentől...
L.
city217
city217 picture
Szia Laci.
Ne bántsd mert nő, ezek után eltudom képzelni a barátnőjét. :)
..és még ő hülyéz le itt embereket!
DINO54
DINO54 picture
Szia Józsi !
Nem bántom én. Próbálok segíteni. De ennyire alapok nélkül q..va nehéz.
Laci
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudjátok mit, ne segítsetek legalábbis nekem ne, ha kérhetem.
Ezért lenne jó ha ki lehetne választani ki ne szóljon a topic-omhoz. Ti lennétek az elsők akiket kijelölnek.
Köszi
-1
DINO54
DINO54 picture
Üdv. !
Kiskezitcsókolom nem kell ám felháborodni! Főleg nem azokra akik a tényleges segítséget adták. Azt a "kijelölnek"-et tessék az arckönyv-ön gyakorolni. Ez itt nem csak a Kiskegyed topikja hanem mindazoké akik hasonló cipőben járnak. Tetszik érteni? Vagy magyarázzam el szájbarágósabban is?
László
city217
city217 picture
Azért azt vedd figyelembe, hogy amikor már megmondjuk a megoldást, akkor jönnek énekelni még mások is. :) Még jön a Jano is ne búsulj.
J.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Halál komolyan, nem kell a " megoldásotok" inkább görcsölök rajta 2 napot, csak hogy ne keljen olvasgatnom a hülyeségeiteket...
-1
krétaköz
krétaköz picture
Szia :tedd át ACv mérésre ne diódára és pár voltot kell mutatnia (forgatási sebességtől függ),ha diódán van csak a tekercs ellenállását látod a mi 10-20 ohm emlékeim szerint azért sípol állandóan.A tekercs meg négyszög jelet állít elő azt kell nézni.ÜDV:LACI
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nagyon hasonlít a Whirpool-éra, csak egy kicsit kisebb a
külső átmárő 38
a belső 20 és
14,5 mm magas
-1
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi, sokat segítettél. Meg van égve a tacho tekercs:(
-1
ata2k6
ata2k6 picture
Akkor le kellene ellenőrizni a motorcsatlakozót szigetelésre, mert lehet hogy áthúz (tacho tekercs nem szokott csak úgy huss, leégni), továbbá a tacho áramkör osztóellenállását is a panelon, mert ki tudja milyen áramok s merre mentek...
A motor triakot a panelon kimérni
Kábel nincs-e összedörzsölődve sérülve valahol
krétaköz
krétaköz picture
Szia:mit jelent az hogy meg van égve?,ha Wh-hoz hasonlít akkor az zárt műanyag házban van a tekercs azon hogy látod hogy a tekercs meg van égve ,ha nyitott a tekercs meg lehet hogy csak kefe poros nézd már meg az ellenállást(tacho tekercs) és hogy termel e feszt.üdv:LACI
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Enyhén meg van égve. Az egyik kivezető szálon el van dörzsölődve a szigetelés .
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Láttam már ilyen hibát, szerintem ez az a fajta motor ahol egy fehér műanyag szigetelőn vannak a csatlakozók. A szigetelőre lerakódott szénpor vagy a csatlakozó zárlata miatt ég el a tekercs. Beázást mindenképpen ellenőrizd!
A jó hír, hogy meg lehet tekercselni, ha jól emlékszem 350-400 menet. A tekercseléshez huzalt régi mikrosütő ventilátor tekercséből tudsz kitermelni. Nem túl érzékeny, lehet "vadul" tekercselni.
vadmalacka
vadmalacka picture
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a motor két félkör alakú lemezzel van rögzítve egy fémkonzolra akkor
ez egy címkézett Fagor eredetű gép. A tachogenerátor ellenállása
80-100 Ω közötti. A panelon el szokott égetni két 13kΩ ellenállást.
A gép üstjének illesztésénél szokott folyni a víz a motorra mert a szorítók tönkremennek.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A két 13K az jó.
ata2k6
ata2k6 picture
meg kellene tudni hogy mi dörzsölte ki, illetve nem-e a nagyáramú szálnak dörgölőzött....
DINO54
DINO54 picture
Heló !
Arról van valami sejtés hogy mitől égett meg? Esetleg valami balfék "eldugta" a csatlakozást? A tacho tekercs vagy közvetlenül a vezérlő proc.-ba vagy egy jelformáló, müv. erősítős fokozatra csatlakozik. Ezeken a helyeken kevés esélye van megégni.
L.
DINO54
DINO54 picture
Heló !
Legelőször meg kellene kukkantani a tacho jelet! Vagy megkeresni a mágnesét. Vagy mittomén... :)
L.
varga jano
varga jano picture
Neharagudj meg Józsi , hogy kérdezni merek utánad ! De víz van benne és centrifugál ? Nem hallottam félre ? Üdvjano
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, beengedi a vizet, és centri fordulaton forog pár másodpercig.
city217
city217 picture
Szia.
Nem haragszom meg jól hallottad. :) Ez jó lesz koktélkeverőnek, igaz nem rázva hanem keverve adja.
De kérjél tőle képeket, legalább akkor látjuk hogy dolgozik. :)
J.
varga jano
varga jano picture
Ha lehetne , egy videot kérnék ! DVD-re kiírva , ha kérhetem ! Üdv varga jano
city217
city217 picture
Ne élvezkedj, elégedj meg egy övön aluli képpel. :)
De egyszerű mint a faék. Az első lépés jó a víz be, és utána a motor is stím csak nem olyan gyorsan. Rá kell nézni a motorra, és arra ami azt hajtja.
J.
DINO54
DINO54 picture
Szia Józsi !
"De egyszerű mint a faék. Az első lépés jó a víz be, és utána a motor is stím csak nem olyan gyorsan. Rá kell nézni a motorra, és arra ami azt hajtja."
Hogy Te ezért mit fogsz kapni a "professzoroktól". Azt nem teszed félre! De egy taxisofőrtől ez is szép. :p Megint a logikus gondolkozás TELJES hiánya. A mosógápemet (is) inkább Te veled javíttatnám ha szükséges lenne.
Lehet felháborodni kedves "barátaim".
Laci
varga jano
varga jano picture
Komolyra fordítva a szót , nehéz lesz , mert kérdeztem , keleten , nyugaton és északon ,de nincs rendszerben . A tanyán nincs SM hozzá . Sajnálom . Üdv varga jano
Szia Vad !
Írjál pü, ha panelos ! Köszönöm . Üdv Jano
city217
city217 picture
Mond azt hogy ez csak centrifugálásra való, de ha hagynád hogy egyszer kipörögje magát, lehet okosabbak lennénk. :)
Ha ezután se javul, akkor nézz rá a panelra, sajnos az már munka lesz.
J.
