Siemens WIQ1630 ajtózár nem nyit ki
16 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Siemens WIQ1630 ajtózár nem nyit ki. Felvázolnám az előzményeket. Került hozzám két ilyen egyforma gép IQ1630, IQ1430(a 1430-as hiányosan, zárlatos elektronikával, alkatrészként). A 1630-asnak törött volt az ajtó fogantyúja, ezért cseréltem a másikkal. Ajtót becsuktam, centrifuga programra tettem, ajtót bezárta, szépen elindult és le is futott. Már kezdtem örülni, majd rájöttem hogy az ajtó nem nyílik. Egy kis relé kattog párat csak az elektronikán. Vésznyitóval kinyitottam. Ajtózárat szétszedtem, ott nem találtam hibát. Van benne egy 3 lábú duplatekercses behúzó szerkezet (lehet hogy nem ez a pontos neve). A középső közösített lábra ill a jobb-bal lábra egy pillanatnyi hálózati feszültséget kapcsolva szépen zár-nyit. Ezenkívül van benne 2 kapcsoló, amit a szerkezet mozgat, ezekkel sincs baj, nincsenek elégve. Ezek alapján az elektronikán van a hiba (ettől tartottam). Két triak vezérli a behúzó tekercset zár-nyit irányba (mellékelt fotón az 1-2 láb a zár, 2-3 láb a nyit). Azokat kicseréltem (annak ellenére hogy a zár funkció működik azét is cseréltem), hiba nem oldódott meg. Környező SMD alkatrészek (ellenállások, diódák, tranzisztorok) mérés alapján jók, szakadást nem találok. Triakok után vannak 3225 K275 "diódák"? (remélem jól mondom), azokat is cseréltem, hiba ugyan az. Idegességemben már abban sem vagyok biztos hogy jó polaritásban forrasztottam oda őket ha egyáltalán ezek polaritás függőek, de a két gép elektronikáját összenézve máshol is vannak ilyenek és váltózóképpen vannak felrakva, így talán nem azok. Ja, a relét is cseréltem, de a benne lévőnek sem volt baja.
A donor lapról csináltam képet kétoldalról és berajzoltam a leszedett alkatrészek helyét, hátha nálam jóval rutinosabbak így távlatban is egyből átlátják a működését és esetleg a hiba is kiderülhet.
Ha van esetleg olyan aki bevállalná a javítást úgy hogy csak az elektronikát küldöm el neki akkor az is érdekelne.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOTM0ZWZYZUJPR3M/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRXFRenJpMjhMRHM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnazFHaFZRMDZHS28/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFBVejhEaHkyeGc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncjhMV1l1d2ljMHc/view?usp=sh...
Köszönöm szépen a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Szia Gnusmas !
Van a tanyán hozzá SM !
Üdv jano http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=siemens%20wiq1630&kategoria=&...
gnusmas1234567
Szia Jano!
Köszi a rajz linkjét. Rajz alapján szerinted mi okozza a hibát? A szóban forgó triak (V14) G-je nem kap vezérlést a tápról (lehet hogy rosszul értelmezem). Ha viszont így van akkor az a baj hogy a táp modulról nem találok rajzot a doksiba.
Köszi
üdv.: G.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az elektromos bekötésről van rajz . A " modul"-ról valóban nincs . Viszont van a teszt programról . Ha elindítod a teszt programot , akkor melyik hibára " áll ki " ? Üdv jano
gnusmas1234567
Tudnál segíteni abban hogy hogyan indítom el a teszt programot? Én nem találom erről a leírást a doksiban.
Köszi.
üdv.: G.
varga jano
varga jano picture
A tesztprogram kiválasztása : (forrás tanya doksi)
Üdv jano
gnusmas1234567
Error 03 -ra áll ki.
üdv.: G.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az Error 03 a Siemens-nél , a szivattyú hibája , a panel hibája , szűrőtisztítás hiánya és a csövek dugulása lehet . Azt érzékeli , hogy a víz az előírt időn belül nem ürült ki Ez kb. 10 perc . Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Ne téveszd meg a kollégát, ajtózár hiba az a 03. :) Igaz egy számmal kisebb.
http://diagramas.diagramasde.com/otros/WIQ1430.pdf
27 oldal.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Megnéztem . Lefordította a " barátom . " Neked van igazad . Nagyon szépen köszönöm a doksit . Üdv jano :beer:
uniman
uniman picture
Hello City.
Az "okos" mosógép "hülye" lenne bezárni az ajtót, ha 0 gramm szennyes "van" benne...vagy igen?
...de jó a dokud:
Üdv.: Uniman
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia City !
Amit föltettél azt nem ismertem . Nekem Error 03-nál "más hibakód van " a siemens-nél . Ez úton is köszönöm Gábornak . Üdv jano
gnusmas1234567
Vizet nem is kötöttem rá. Létezhet az hogy a vízszint érzékelő miatt csinálja ezt?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Elég ha egy adag vizet öntesz bele a vödörrel . Óvatosan ! Az ürítés is mehet , majd a vödörbe . Hajrá ! Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Ha jól sejtem ez még a berakott szennyesruha súlyát is figyeli...
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az SMD " 3225 K275 " alkatrészek , szerintem , varisztorok . Üdv jano
