Siemens XB 1060 felforralja a vizet.
7 posts / 0 new
Zsolta
Zsolta picture
Egy ismerőm mosógépe Siemens XB 1060 felforralja a vizet. Kiszerelte nekem a vezérlőpaneljét AKO 546 757. De nem látok rajta semmi rendellenességet. Elképzelhető, hogy a hőmérője rossz. Tudtok tanácsot adni ilyen hibára? Esetleg kapcsolási rajzot?
Köszönöm:
Zsolta
attila.p
attila.p picture
Janó (Varga) által mutatott rajzon találsz egy R1 (NTC) 3.oldal !
a rajzon szerepel ,hogy 0-80fok hőmérsékletig mennyit kellene mérned (Ohm)táblázat.
2./ szobahőmérsékleten próbáld először. (80foknál már csak 0,56-0,45kOhm)
3./ ugyanilyen esettel kapcsolatban egy történet:
- mérések rendben (NTC) !!!!!!! (no akkor hogyan tovább?)
- mégis néha felforralta a vizet (?)
- az NTC bele volt nyomva az (műanyag)üstházba
- kivettem, és akkor szembesültem vele, hogy vastagon állt rajta a szutyok/mosószeres trutymó =====> azaz a víz nem ért el a NTC mérőig
- takarítás után (lám csodát) , tesztelve a hőmérsékletet RENDBEN !!!
attila.p
ty
ty picture
Laikusként olvasva a címet kissé mókásan hangzik.
Mert egy ismerősömnél a Siemens TW86104 szintén felforralja a vizet, de ő nem panaszkodik miatta.
Üdv, ty
lizakl
lizakl picture
Igen! Egy plusz "mosógép" szót megérdemelt volna még a cím! :-)
Üdv: lizakl
varga jano
varga jano picture
Szia Zsolta !
Itt találsz doksit hozzá . Valószinűleg ez az . http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Siemens%20XB%201060&kategoria...
Én ellenőrizném , a helyedben , az NTC (hőmérséklet függő érzékelő ellenállás ) értékét is. ( Zárlat,szakadás,vezetékek,csatlakozók,panel,...stb.)
Üdv varga jano
Zsolta
Zsolta picture
Köszönöm a segítséget, a szonda végül nem került hozzám.
Több mint valószínű, hogy tényleg a szonda a hibás.
varga jano
varga jano picture
Szia Zsolta !
Az NTC-t ("hőmérő") a kereskedelemben be lehet szerezni . Vigyenek az adattábláról , leírva a számokat , (esetleg lefotózva) "mindent". Üdv jano
