SilverCrest CT2814-S 11AK53-1 sasszi - raszterhiba, L101 6mH forró
3 posts / 0 new
cs_65
cs_65 picture
Több hsz-t is találtam erről a hibáról, sajnos így sem tudok előbbre jutni. A legnagyobb gond, hogy a TV-t már előttem megpiszkálták, így jelenleg fogalmam sincs milyen kondikat tegyek sorvég/raszter részbe :( Minden rajzon amit letöltöttem két alternatíva van, az egyik érték "*"-al jelölt, a másik nem. Mitől függ, hogy melyik kondi kell bele? ..sehol nem látok erről infot.
Ovastam olyat, hogy az R144 3R3 (nálam ez csak egy rövidzár) eltávolíthatő, a tv így is működik, nálam sajnos nem, a képcső sem nyit ki.
Próbáltam (vesztemre) kivenni a Q104 BDX53 tranyót, erre jól eldurrant a C107 10/100 elkó :(
Ha minden a "helyén" van, a Q104 teljesen nyitva van (ezt sem értem) bázisa -0,6V kollektora -1,1V Ebből úgy következtethető, hogy L101 földelve van ezért melegszik, a Q104 bázisán valóban semmi váltó nem látszik szkóppal, annak ellenére, hogy már minden alkatrészt kicseréltem a báziskörében. Az R106 - 107 közös pontján még mérhető valami minimális EW korrekciós jelforma, de utána semmi :(
Valószínűleg körbe körbe járok, a saját hibáimba esek vissza, de egyszerűen kifogytam ötletből.
képcső 28" 4:3
A kérdéses kondik és a kép kinézete a mellékletekben.
Köszi előre is a segítséget!
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
A soreltérítésben az alaphelyzet a csillag nélküli pozíciószámú kondenzátorokat takarja, először ezekkel indítsd a készüléket! Ezek értéke viszont képcsőfüggő, ezért a készülékbe beépítettek értéke eltérhet a rajzbeliektől.
Csak ha a geometria indokolja, akkor kell a csillagozottakat is beépítened az előzőekkel párhuzamosan, és nem helyettük.
A C110 csillagozott értékét természetesen elírták a rajzon, oda 1,5nF/2kV kerámia tehető be, de csak akkor, ha szükséges.
Az nem tűnt föl, hogy az L101 egyik végén 150VDC , míg a másikon 50VDC van fölírva? Ez sem lehetséges!
Az R144-nek biztosíték szerepe van, nem illik rövidzárral helyettesíteni, mert akkor nem tudja megvédeni az L101-et és a Q104-et.
Rövidzárral helyettesítve L101 annyira fölmelegedhet, hogy az alsó sorokban menetzárlatossá válik (és Q104 is tönkremegy). Ilyenkor L101-et újra kell tekercselni!
Az R144 ellenállást kiemelve (az EW fokozatot hatástalanítva), a készülék járatható, de 2/3-ra csökkent sormérettel, és párnahibával.
Ha ez így nem működik, akkor baj van a sorvégfokkal, pl. kevés a visszafutás kondi(k) értéke. Amíg ezt az állapotot el nem éred, fölösleges az EW fokozattal foglalkoznod! Lehet, hogy már a D105 modulátor dióda, és a C111 is cserélendő.
Az EW fokozat elemeinek melegedését általában a C114 sorcsatoló kondi átvezetése okozza, ami kimérhetetlen, mert csak üzemi körülmények között jelentkezik. Ez igaz a többi impulzus kondira is, ezért ezeket mindenképpen cseréld ki újra!
Q104 olyan hibás munkapontban működik, ami teljesen kinyitja a B-E átmenetét, nem zárható ki, hogy már károsodott is, ezért nem látsz normális jelet a bázisán.
Ismételten leírom:
A sorvégfok kondijait méregetni teljesen fölösleges, gyanú esetén cserélni kell újra!
Fülesmester
cs_65
cs_65 picture
köszönöm Fülesmester, az említett kondikat cseréltem már, de most, hogy tudom az értékeiket megint másikat kapnak. A többit is végigjátszom amit leírtál (holnap) és majd jelentkezem.
Köszönöm addig is!
üdv.
ps. persze, hogy feltűnt az 50-150V de már nem akartam annyira bőlére ereszteni a mondókámat :)
