SMD ic beazonosításában szeretnék segítséget kérni
Hozzám került egy OV-Homebox Set top Box, amit a tulaja az 5V helyett 12V.-ra kötötte rá és azóta kakukk. Találtam benne egy elég szépen szétdurrant smd IC-ét amit szerencsére még kiolvasható a ABB2HA felirat. Sajnos én nem találtam semmit erről az IC-ről. Ha valaki tud valamilyen segítséget adni, hogy mi lehet ez, kérem segítsen.
Tibi
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Helló! Ilyen esetben szoktam beépíteni egy ilyet.Meg kell állapítani hány volt a kimenet. Gondolom ha 5V-ment be akkor 3,3.
szia
Ez lenne az. A 4-es lábát mérem testnek, A 3-as láb egy 5r0 induktiv tekercshez megy, amit még nem tudom, hova megy tovább. A 2-es láb az egy smd LM1117.-nek a föld lábár, ahol a földhöz képest 10.-ohm ellenállást lehet mérni.Sajnos a többi lábat még nem sikerült megtalálni, merre kolbászolnak. De jó lenne tudni valamit erről az IC-ről, hogy mi ez.
Tibi
uniman képe
Nekem lenne egy (figyelemreméltó) tippem hasonló működésű IC típusára...a többi érdeklődés hiányában törölve! Szunya
Üdv.:Uniman
Az FS9435/Si9435 MOSFET kb 2-5 sec alatt felismerhetö a kugli baratunk jovoltabol: pl. Mouser...
Az 1J1N hany làbu lenne?_ esetleg egy BC348 szerü tranyo, 5 làbbal meg LDO?
Kari
