SONY KV-29CL11K
14 posts / 0 new
ludman
ludman picture
SONY KV-29CL11K TV Sorkimenőt cseréltem bekapcsoltam megjöt a fény.Kikapcsoltam kapott antennát és bekapcs a készüléken osd teletex meünü van de képnincs. Sötét a kép fényerőt nem lehet szabályozni. A G2 felhuzom zöldes háttérben látszi a kép. R G B a prociból a G nem jönki csak 06-volt a TXT nem is megy a piros szín.Ha van valakinek ötlete a Proci cserén kivül nagyon meg köszönöm.
Üdv:Csaba
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"prociból a G nem jönki csak 06-volt a TXT nem is megy a piros szín."
Akkor most milyen szin nincs?
"diódara gondolsz az mind két irányba vezet de nem teljesen rossz."
Hogy ,hogy, nem teljesen rossz? :hmmm:
"A zénert ugyértetem hogy nem lett drót belőlle"
Kiestem a képből!
Amit Stomi ajánlot a Zénert,azt cserélted?Vagy az is csak félig rossz?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Ez egy másfél éves topik!
A mostani kérdés "atika"-tól egy új téma.
Ez most divattá vált, hogy valaki talál, egy készüléktípusról szóló anyagot, és rárepül, a saját problémájával.
Fogalmad sem lehet róla, hogy mit is szeretne, mert Te is a témaindítót olvasod el először, mint mindenki!
atika, indíts ennek, egy új topikot!!!
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Köszi Ex!
Ezt benyaltam rendesen,vazze!
Miki.
atika
atika picture
sziasztok! Kérdésem ,hogy ennél a tipusnál találkoztatok olyan jelenséggel amikor 8-12 bekapkolás után éled fel a készülék?
Pityesz
Pityesz picture
Nem pislog néha egészen véletlenül 5-öt? :)
Pityesz
atika
atika picture
Szia Pityesz!Még nem jártam ezem a fórumon, ezért még tapasztalatlan vagyok. Bocsi a hibákért.A készenlétiére gondolsz, hogy pislog 5-öt?A jelenség a következő.A távirányítoval bekacsolom kattan a relé "gondolkozik" ,majd visszadobja és 11-et villan a led. Ha a távirányítoval még 8-12 alkalommal indítom találomra elindul.
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia ludman!
Itt árulta valaki a 29LS30-ba való procit, az jó bele!
Lengyi
Lengyi picture
Ezen csak a 1 új proci segít. A sorkimenő csattant, és hazavágta.
(http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2832)
stomi
stomi picture
A proci 54-es (ABL) lábán van egy zener, ha az jó, akkor sajna procicsere.
ludman
ludman picture
Ha a q 5005 diódara gondolsz az mind két irányba vezet de nem teljesen rossz. De mijen zener van ott? Nem néztem meg még a rajzon. Nem egy nagy betüs rajzom van, ha van egy jó rajzod megköszönöm.
stomi
stomi picture
D021 6,8V.
Egyébként mi az, hogy nem teljesen rossz? Ha vezet akkor rossz, nem feltétlenül lesz zárlatos.
Rajzot találsz itt, FE2 sasszi alapján.
Csatlakozom Lengyihez, 90% hogy a proci is röppent.
ludman
ludman picture
Kösz a segitséget.A zénert ugyértetem hogy nem lett drót belőlle.
delon1
delon1 picture
Sziastok!
Esetleg a TXT kör nem sérülhetett? Vagy,talán az is a prociban van?
Én még a rajzot nem néztem,csak mint ötlet?
delon1
