SONY KV-29LS30K FE-2D
10 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ez a tv 5-öt villog egyfolytában, és nem jön meg a kép sem rajta csak akkor ha programot váltok. Ha nem akkor vagy 5 percet is lehet rá várni mire lesz kép. A kettő összefügg vagy nem,más hiba lehet. A képen húzza egy kicsit a zöld színt.Mi lehet a probléma?
Pásztor
Pásztor picture
Bocsánat mindenkitől, ha felfordulást okoztam a fórumon. Csak úgy gondoltam hogy ha képcső hibám van akkor hamarabb lesz rá válasz ha külön teszem fel. Így külön lett kezelve a tv és a képcső története, de a lényeg hogy a készülék már több napja működik, csak a tulaj nem vitte el még.
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, most végülis mitörtént, probáltam követni, de valahol elvesztettem a fonalat, szerintem az se érti aki időre született, jo lett vagy nem? Alekosz vagy Szandika? Üdv.: Imre
Shizo
Shizo picture
Szandika
Pásztor
Pásztor picture
Szia Fülesmester!
A tvémnek nagyon gyenge a képcsöve, és ezért nem ad képet, és ezért villog 5-öt. Köszi a segítséget, a további események a képcső regenerálás topiban van
Fülesmester
Fülesmester picture
"a további események a képcső regenerálás topiban van"
Ezt nem értem!
Fülesmester
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Fülesmester!
Itt.:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-kepcso-regeneralas
Ez a készülék(is) "fel lett darabolva". :shock:
Üdv Tibi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor már csak a megfogalmazást nem értem, hogy hogyan lehet ennyire hanyagul segítséget kérni.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Ott azt írta hogy bevált a Pityesz-módszer, javult a tv. :)
ui: "Sziasztok!
Kipróbáltam a Pityesz-féle módszert, eddig úgy tűnik bevált. Most már félnapja működik, és még a 5 villogás is abbamaradt."
Fülesmester
Fülesmester picture
05 = Unstable AKB
Emiatt az RGB fokozatokat letiltja.
-Állítsd be a G2-t:
Adj stabil 175V-ot a katódokra egy külső tápból, és a SCREEN potit állítsd be, hogy a visszafutási csíkok éppen eltűnjenek.
-Ellenőrizd az áramköri elemeket az RGB végfok IC (TDA6108JF) 5-ös lábától a processzor 55-ös (IK) lábáig.
-A képcső katódok emittáló képességének gyengülése (elöregedés) is lehet az ok.
A képcső mérése és regenerálása ajánlott.
Lehet kísérletezni a fűtés növelésével is, de ez tartós megoldást nem ad.
Fülesmester
