Sony KV-C2501K későn jön meg a kép.
32 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
A fenti TV bekapcsolását követően van hang, nagyfesz, de nincs kép, csak fekete ernyő. Az OSD-t és a menüt viszont kiteszi, és tökéletes fényerővel látszik is. Később, 3-5 perc elteltével megjön a kép és onnantól az is hibátlan. Találkozott valaki ilyennel? Lehet EEPROM, vagy inkább képcső? Volt már ilyen képcsőhibás, sugáráram problémás hibám, de ott OSD és menü sem volt.
P.S.: A gép még nincs nálam...
Üdv.,
Edmundson
Edmundson picture
Látom sikerült megragadni a lényeget, kijavítottam.
Mint írtam a TV még nincs nálam, csak telefonon beszélgettem a tulajjal, így nem volt alkalmam méricskélni sem. Normál esetben én is képcsőhibára tippeltem volna, csak zavar az, hogy van OSD, menü és mint kiderült teletext is. Nem monokróm zöld, hanem rendesen színes. Csatornát is lehet váltani. Nem villog hibakódot.
Üdv.,
szarvasember
szarvasember picture
Múlt héten láttam egy nagyon hasonló problémával küszködő szoni tvt, cső defeket volt.
Fülesmester
Fülesmester picture
BUÉK Edmundson!
A címet kijavíthatnád (ha már kijózanodtál)! :p
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia Fülesmester!
Még nem nönt meg a látása, lehet, hogy kép is van :taps: BUÉK
Üdv Stevepapa
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm, kijavítottam.
Amúgy a mondat végéről hiányzik az írásjel. Az "Üdv" rövidítés, tehát pontot kell írni utána. A B.Ú.É.K. pedig hosszú ú-val írandó, mert az ú betű az új rövidítése. A többi ok.
Kalex
Kalex picture
"Az "Üdv" rövidítés, tehát pontot kell írni utána."
"A Magyar Helyesírás Szabályai" 278. pont:
"...... Egyébként ponttal írt rövidítések (nm., rég., ol. stb.)
mellől is elhagyható a pont, ha szótárakban, lexikonokban stb. nagy tömegben fordulnak elő.
Ilyenkor célszerű őket külön jegyzékbe foglalni: nm (= névmás), rég (= régies forma), ol (=
olasz) stb. – Nincs pont az olyan rövidítések után sem, amelyeknek a vége teljes szó: uő (=
ugyanő), uaz (= ugyanaz) stb."
Csak tiszta forrásból!
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Amennyiben nekem (is) címezted a hozzászólásodat, válaszolok:
Én nem vagyok nyelvész professzor, de a tanárom annak idején nyomatékosan figyelmeztetett, hogy "Ha már a címe is hibás valaminek, akkor milyen lehet a folytatás!" Csupán ezért kértelek a javításra.
A hosszú Ú-ban igazad van, de a rövidítés igen elterjedt ebben a rövid U-s formában, ezért már elfogadott így is.
A mondatom végén, ha jobban megnézed, van egy felkiáltójel.
A kettőspont elé nem kell a rövidítések után külön pontot tenni, mert kerülendő a ponthalmozódás.
Találkoztam már hasonló hibával, igaz, nem Sony készüléknél. Ott az AKB áramkör meghibásodása miatt a sötét hátterű OSD és TXT megjelenítés hibátlan volt, de a normál képet letiltotta.
Vizsgáld meg, hogy letiltott kép állapotban a videojel kimeneten (EUROSCART) milyen a jel.
Az OSD és TXT jeleit az RGB jelfolyamba kapuzzák be.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
BUÉK!
A LED mit villog amikor nincs kép?
Nézd meg a csatolmánybeli 3. hibát!
Fülesmester
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia Fülesmester Buék.
Nem bántásként kérdezem, lehet nálam a hiba, de a sok kockát mivel kell pótolni? Lásd csatolmány.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Itt van pdf-ben.
Üdv! Kalex
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
BUÉK City!
A kockákkal kapcsolatban keresd Rubik urat! :p
(Ékezetes betűkkel kell pótolni!)
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
"a hiba az Ön készülékében van" akarom mondani használt programodban.
:beee:
Üdvözlettel: Z.
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Köszönöm, és ha lehetne és mások nem értenék félre, kettesben elmondanád nekem a hibát?
henrik81
henrik81 picture
Helló!
A homokvár jelet, ami a sortrafóról jön ellenőrizted már? Ugyanis nem régiben került hozzám egy hasonló SONY TV. A sortrafó bezárlatosodott és a cseréje során kép helyett itt is csak a zöld színű OSD díszelgett a képen. Kiderült, hogy a sortrafó elnyomta a homokvár jel(ABL) útján levő zénert és a sajnos a vezérlő proci ezen bemenetét is, ugyanis zárlatos lett a test felé. Ja és még egy ellenállást is elfüstölt ebben a körben.
kolya61
kolya61 picture
Szia Henrik!
BÚÉK !
"hogy a sortrafó elnyomta a homokvár jel(ABL) útján levő zénert "
Ne vidd tévútra szegényt! :D Az ABL jel sugáráramból alakúl, egy olyan jelből amely a sortrafó sokszorozójánaknak talpkivezetésén alakul és hiba esetén nem nyitja ki a csövet.
A homokvár az SSC jel és a sor és függő jelből alakul , vagy a sinhroprociban , vagy egy külön erre a célra kialakított jelformálóban.
Remélem érthetően írtam le.
Miki.
henrik81
henrik81 picture
Helló Miki!
BÚÉK Neked is! Köszi a kiigazítást! :)
Üdv: Henrik
kolya61
kolya61 picture
Szia Henrik !
Majd ha megnön a topiknyitó is , elárulja , hogy mit mért az ABL mérőpontján. Ha ott a bibi, akkor sajnos én is csőre tippelek.
De tudod , a remény, az később hal meg, mint egy mostani trinitron .
Üdv! Miki.
henrik81
henrik81 picture
Igen, ebben nagy igazság van!
city217
city217 picture
Nem!
Mert szerintem még te se érted. :(
buék Józsi.
ui: De he nem "nön" lesz a tv hanem jön, akkor már biztos okosabbak leszek. :)
henrik81
henrik81 picture
Jó, azt elfelejtettem hozzátenni, hogy ott a kép egyáltalán nem jött be, csak az OSD.
henrik81
henrik81 picture
A TV típusa KV25FX30, sasszija FE-2. A proci típusa :TDA9394
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Mérd meg a csövet, sztem a zöld gyengébb lesz a többinél.
Ha így van inkább mahinálj a G2-vel, ne lődd meg!
Pityesz
zoltan35
zoltan35 picture
..egy történelmi pillanat felett elsiklottak a tisztelt Urak. Pityesz valamire azt írta: ne lődd meg! :jajj: Tényleg új év van és hozott változásokat... :villa: :pattog:
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ez tetszett :D:D:D
De tényleg, sonyt-t kizárólag ha muszáj :)
Pityesz
Kari
Kari picture
Szia Pityesz!
"...sztem a zöld gyengébb lesz a többinél."
Node akkor OSD eseteben miert müxik megfelelöen?
Kari
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Mert az elektronika az átlagot nézi.
Nyilván setét képnél még "fickósnak" tűnik a zöld katód is.
kollerp
kollerp picture
Az elektronika a képvisszafutás alatt méri a katód szivárgó áramát, abból következtet a katódok állapotára, visszafutás alatt pedig tök mindegy mi van amúgy a képen. legalábbis ezt tanultam itt a tanyán Fülesmestertől. Ha van OSD akkor talán nem a képcső elöregedése lesz a hiba?
Üdv.:kollerp
Pityesz
Pityesz picture
Bizony :) Nálam is volt aminél tökéletes volt az OSD mégis gyengus volt azöld, kapott egy picit aztán jólett. Mamár azt nem lőném még meg, inkább mahináltam volna még G2-vel vagy mittudomain :)
Mikor a zöld már alig van, akkor is az OSD érdekes módon "egész" fasza. Gondolom mint állat úgy kihajtja az elektronika. Persze a képen már látszik, h. valami gyík azért akad.
De várjuk meg mit ír a Mester, ha nála lesz a gép :)
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem a fűtést kellene megnézni, az nem fickós. Egyébként a ződ hal meg utoljára.
zoltan35
zoltan35 picture
azt hittem az a "remény"....
stevepapa
stevepapa picture
Szia igen a reménnyel együtt.
Üdv Stevepapa
