Sony KV-X2101D bele vagy marad bontás?
28 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Ez a szexi gép:
http://kepfeltoltes.hu/view/101010/Sony_el_l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/101010/KV-X2101D_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most kibányászódott pincéből :)
Egy majdhogynem új cső lakik benne amit keresnek nálam.
Biztonság kedvéért azért leellenőriztem, 2mA árama van eszméletlen darab :)
Összeforgattam egy régebbi 51-es elektronikával, mivel antennám nincs a
pincében, segédrácsot felnyomva meglestem, tutira tuti-e a cső, így
esetleges maszkhiba is kizárva. első osztályú áru ::)
Namármost használt csövem volna bele ha ezt elviszik, de mennyire van
értelme összerakni?
Bár elegáns darab, nekem tetszik, akis szexi hangfalaival együtt az
oldalán, de hiányzik belőle egy komplett modul, KF meg tuner lehetett
rajta:
http://kepfeltoltes.hu/view/101010/Sony_bele_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A kép jobb oldalán egy fehéres színű hosszú foglalat van ott üresen.
Kidurrant elkók a panelon, meg kitudja :(
Egyáltalán ugye ilyen egysége van-é vkinek. Érdekes, hogy ezt a gépet
nemis találtam tanyán :S
Vagy csak béna vagyok :)
Köszönöm tanácsaitokat előre!
pityesz
Reuter
Reuter picture
Nekem van 2 db Sony, a csöveik legyengültek, de az elektronika teljesen hibátlan mindkettőben. Az egyik 2184 mtk, az a sajátom volt, de már elkékült, meg kicsi a fény, tehát a csöve kuka :(
A másik egy Be 4 sasszi,az is jó, de a csöve olyat csinál, hogy a függőleges irányú világos-sötét átmeneteknél a zöld húz egy zöldes "fátyolt".
Megcseréltem a paneleket egymással, de ugyanazok a jelenségek állnak fent a csere esetén is.Hát "lőni" :) még nem lőttem őket, de nem hinném hogy sokat segítene rajtuk...habár :hmmm: . Majd ma megnézem őket milyen csövek vannak benne. Azért nem semmi, hogy kibírtak 18 évet.
Üdv Reuter
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nem kell feltétlen meglőni :D
Próbáld ki amit már írtam, G2-őt feltekered maxra, a katódokat kiforrasztod, tehát lógjanaka levegőben, és egyenként leteszed őket testre párszor, majd kicsit ott is hagyod pár másodpercre :)
G2 vissza a műtét után és jólesz az :) Legalábbis sokszor segít sony-kon :)
pityesz
Reuter
Reuter picture
Na az egyiken segített, eltűnt a zöld áthúzás, és a fényerő is megnőtt.
Köszöntem :)
Üdv R.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Sütisütisdütisütiii :D:D:D
Másik?
Meglőjem?:)
Pityesz
cape-t
cape-t picture
Szia Pityesz!
A fórumon csemegézés közben véletlenül akadtam rá a "műtéted" :D leírására. Az öcsémnek is van egy SONY TV-je M68LCT60X csővel. Ez jó piros és kontrasztszegény, szervíz menüből már nem lehet szép képet kihozni. Működhet ez a megoldás ott is? Ha igen, jól értem, hogy közvetlenül a cső R-G-B lábait kell testre tenni? A másik kérdés, hogy rossz esetben kinyírhatja ez a csövet? Mert akkor inkább nem kísérleteznék...
Előre is köszönöm, ha válaszolsz!
Gyula
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Van aki szerint nem tesz jót a csőnek, de mi baja lenne? Szerintem semmi :)
Meg ha már úgyis rossz akkor mindegy is, vagy jólesz vagy úgyis kuka :)
Próba, aztán fejleményeket kérekszépen :)
Pityesz
cape-t
cape-t picture
Meg fogom próbálni, de csak kb. 2 hét múlva, ugyanis a TV tőlem 180km-re van. Már-már lemondtam róla, de most felvillanyozódtam :) Majd beszámolok, hogy mi lett.
A mamádnak pedig JOBBULÁST kívánok!!!
Gyula
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Rendben majd jelezd milett.
És köszönöm nagyim nevében, remélem minden rendben lesz!
Pityesz
cape-t
cape-t picture
A 2 hétből 2 hónap lett, de megcsináltam a műtétet. Az eredmény egész jó lett. Nem mondom, hogy gyári, de a "kritikán aluli"-ból fellépett az "általam is nézhető" kategóriába. :) (Lett zöld színe!)
Köszönöm a tanácsot!
Gyula
Pityesz
Pityesz picture
Helyes :D:D:D
Hogy meddig fog tartani azt viszont nemtudni, lehet csak egy hónapig :(
Én azt tapasztalom, h. a zöld hamarabb visszaesik, a másik két katód még fél év múlva is tökéletes viszont. Én végül kidobtam a csövet, mert ugye a zöld elment végleg :(
Pityesz
Reuter
Reuter picture
Én is írnék ezzel kapcsolatban!
Megpróbáltam a másik Sony-nál is ezt a módszert, picit rá is fűtöttem, és láss csodát , már megint sikerült. Jó nagyokat reccsent, le is tiltott,amit újra főkapcsoló kikapcs-bekapcs megszüntettem, de elképesztően jók lettek.
Most van két 21 zolllos sony-m :D (is) Ha ez így megy, lassan már nem is fogom tudni, hogy melyiket nézzem :king:
Próbáltam ma ezzel kezelgetni egy A68ESF képcsövet is, ami szép visszafutás csíkos, amolyan "homogenizált zöld" alapszínben játszott, az is jobb lett, most vannak már piros, meg kék színek is, de a zöld tónus megmaradt, és nem is lehet vele mit csinálni, mert nincs hozzá gyári távirányítóm, és enélkül nem lehet beállítani.
Összegezve: Ezzel a módszerrel tönkretenni nem nagyon lehet a csövet, de viszont lehet hogy időlegesen jobb a képe utána.
üdv R.
city217
city217 picture
Szia.
Voltál már a pincébe, lesz sony csövem? Nem sürgetlek, csak eszembe jutott. :)
Pityesz
Pityesz picture
ESF ha gyenge lehet meg kell próbálni meglőni.
Örülök a sikereknek.
Voltam igen de most más miatt, aztán rohantam mamnámhoz.
Még jó, h.átmentem...
Ott feküdt ágy mellett nemrég vitte el a sűrgősségi :(:(:(
Pityesz
Kari
Kari picture
Hali!
Akkor CSAK JOBBAT!
Kari
Pityesz
Pityesz picture
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Nézd meg, most töltöttem fel egy Sony rajzot, és ha jó akkor van az én pincémben egy ilyen TV. Az működik csak a képcsöve beteg. Így képről már nem tudom beazonosítani, a képcső panel az ugyanaz, arra ráismertem. :)
Pityesz
Pityesz picture
Halika!
Mármint ide töltötted fel?:D
De ha ugyanilyen akkor ezt szétszedem mert két doboz nem kell :D
Viszont a csőnek mi a gyíkja? Lehet akad még újszerűm :P
Zöld katód szépen 0%-os?
Na vedd szépen le a hátlapot, forraszd ki akatódellenállásokat, G2-őt tekerd fel csutkára, majd a gyenge katódot tedd le párszor tesre, kicsit hagyd is ott.
Helyre fog rázódni :)
Ha nem akkor kuka, ill. meg lehet lőni, csak nemlesz igazán tartós :weep: :falfej:
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Hétfő!!! Hétfőn még a fű se nő. Úgyhogy marad a hátulja ahol van, egyébként amit írtál már rég túl vagyok. Igen ide töltöttem fel, a rendezetlenek közt megtalálod. Ha jó akkor malacod van, mert az enyémnek olyan a bélése.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Kösszencs :)
Közben kiderült, BE-3B sasszi :)
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Igen néztem pont most derítettem ki, és akkor tárgytalan a dolog mert ami nekem van az CH AE1C. :fun:
Neharagudj.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Semmi gond :)
Viszont 12V-al nem lőtted meg???
Ja és van még csövem ám :P
Csak már túrni kell:D
pityesz
electro_rescuer
electro_rescuer picture
29X5-höz eladó, keveset futott csöved nincs esetleg? Holnap meg tudom nézni a típusát. Ja, egyébként hol lax? Párszáz km-t azért nem utaznék egy csőért :)
city217
city217 picture
Szia.
Lőttem én már mindennel, már csak a kalapács javítja. :)Viszont ilyet keresek.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-tv-be-a51jxh60x-kepcsoevet-ke...
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nya enyémben is ez van, csak ugye ezt viszik el :)
Illetve 61X, de az mindegy.
Lehet akad még belőle pincében :P
pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia City!
Nem is tájéloztattál bennünket, hogy a varrónő szakmát is kitanultad! :taps2:
"Nézd meg, most öltöttem fel egy Sony rajzot"
:rohog:
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
De már javítva. :) Egyébként azt amit te adtál nekem amikor a Sony-val bajlódtam. Most olvastam bele a topic-ba és akkor elfelejtettem. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Pedig már kezdtem örülni, hogy ehhez is értesz! :beer:
Nemrég fizettem négy nadrág felhajtásáért 3eFt-ot, pedig mennyivel egyszerűbb, mint a TV műszerész munka.
Fülesmester
