SONY NV-U73TC GPS műhold vétel hiba (lassú, bizonytalan, változik)
10 posts / 0 new
asanci
asanci picture
Adott egy tárgybeli GPS, aminek igen érdekes hibája van.
IGO8 fut rajta hibátlanul, de a műhold vétellel gond van. 10-20 perc alatt talál megfelelő mennyiségű műholdat, amiből adatokat tud kiírni.
DE: ezek az adatok (mozgatás nélkül) állandóan változnak, pld. klf. sebességet jelez, változik a magasság, sőt még változnak a koordináták utólsó számjegyei is. Egyedül az idő tűnik valós "változásúnak".
Megmozdítás nélkül pld. elveszti a GPS vételt, majd közli, hogy letértél az útvonalról.
Aztán újabb 5-10 perc, mire visszaáll a műholvétel. Aztán kezdi ugyanezt előről.
Port:5, sebesség: 57600, többször is újrakerestetve a GPS vevőt.
Így éppen a funkciójának megfelelően nem lehet használni.
Mi lehet a gond? Hardver, szoftver?
Üdv: Sándor
SzBálint
SzBálint picture
szia:belül megnézted a forrasztásokat?
Az akkuja nem halódik?
asanci
asanci picture
Töltőre kapcsolva játattam, akkut előzőleg fullra feltöltöttem.
Szétszedtem, a passzív antennához egy vékonyka árnyékolt kábel megy, de a másik vége hogy hol van, nagyobb bontás kellene.
Amúgy alig volt használva, évekig pihent a barátomnál, akitől kaptam.
További szép estét!
Sándor
formasu
formasu picture
A barátodnál még jól működött? Hamar betölt?
Mióta nálad van, lett az IGO8-ban cserélve valami, vagy esetleg lett frissítve az IGO8-as?
A sys.txt fájlban lett valami változtatva, vagy ezek a készüléknek megfelelően vannak beírva? /protocol, set messages, port, baud/
Én az akkumulátorral nem foglalkoznék. /Nem ír ki semmit a feszültséggel kapcsolatban, és fel is van töltve, és töltőről járatva sem változik semmi/
Üdv: formasu
asanci
asanci picture
A barátomnál már az eredeti SONY szoftverrel is kezdett "meghülyülni", tévedni, GPS jelet elveszíteni, tehát nem az IGO8-ra módosítással jött elő (valószínűleg) a hiba. Azért is tette félre, mert így nem tudta használni.
Igazából próbálgattam adatokat módosítani, de abban sem vagyok biztos, hogy melyik fájl (fájlok) határozzák meg induláskor a GPS vevő működését, beállítását. Automatikus GPS vevő keresésnél az 1-es portot próbálja végig, majd az 5-ös portra ugorva azonnal oké.
Jó lenne, ha valakinél egy ugyanilyen masina lenne IGO-val és el tudná küldeni a beállításokat tartalmazó fájlokat.
Amúgy az IGO-t gyorsan betölti, nincs közben error üzenet, működik minden funkciója a GPS jel megfelelő vételén kívül.
Üdv: Sándor
formasu
formasu picture
Megpróbálnék egy Primo2-t /többek szerint ez a legmegbízhatóbb Primo/ rámásolni, hogy azzal mit csinál!
Nem zárhatjuk ki a hardver hibát sem, az is lehet hibás!
Üdv: formasu
asanci
asanci picture
Úgy tudom, a Primo2 nem igazán menne ezen a régi, WinCE 4-es, 300MHz-s masinán.
Az IGO is kis átalakítással (nem tőlem származik) megy rajta.
Hardverhiba bennem is fölmerült, de az már "lehetetlen" kategória, max az antenna csatlakozást próbálom az alaplapon felderíteni és kimérni (mivel passzív, bondolom egy test meg egy "meleg" szál és más semmi.
További szép estét mindenkinek!
Üdv: Sándor
formasu
formasu picture
Az kizárt, hogy az "IGO kis átalakítása" nem teljesen OK? Ha nem is fut rajta a Primo, én azért megpróbálnám, hogy azzal a műhold keresés milyen?
Üdv: formasu
asanci
asanci picture
Az IGO komplett gyári, eredeti (Ver:8.3.5_183522), nem az van "átalakítva", hanem a SONY NAV-U helyett van feltelepítve.
Gondolom a NAV-U betöltése helyett (mert avval jelentkezik be bekapcsoláskor) át van irányítva az IGO betöltésre. Itt max. azokkal a fájlokkal, beállításokkal lehet a gond - ha egyáltalán szoftveres a hiba - amik a GPS vevő beállítását végzik.
Ezek már tulhaladják a "képességeimet".
No meg kellene egy Primo is, hogy ki tudjan próbálni.
Üdv: Sándor
SzBálint
SzBálint picture
szia: évekig pihent
jobban utána kell néni az akkunak, hogy működés közben is le tudja adni a teljesítményt?
