SYNTHESIS Pride Compact Disc készülék microcontroller (?) hiba.
10 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Van nálam javításon egy SYNTHESIS Pride Compact Disc készülék.
Tápfeszültségei rendben vannak.
Bekapcsolva a lejátszó mechanika megmozdul, de aztán leáll, egyéb jelenség nincs.
Van benne többek között egy microcontroller (P89C51RC2HBP).
Ez az IC a tápfeszültséget megkapja (+5VDC), de a 12MHz-es alaposzcillátora nem megy.
Cseréltem benne 12MHz-es kvarcot, de nem ez a hiba.
Valószínűleg az IC lehet hibás, vagy lehet tiltani esetleg a 12MHz-es oszcillátort? Én ezt nem hiszem.
Dokumentáció nincs a készülékhez.
A magyarországi egykori márkaszervizes kollégát E-mailben megkerestem, de sajnos nem tud segíteni, nem javított ilyen készüléket.
Van valakinek ötlete a továbblépéshez, esetleg dokumentációja?
Üdv.: Kumi
imrus101
imrus101 picture
Hali!
XTAL1 lábon lehet külső órajelet beadni. Vagy egy kész oszcillátorból vagy összeraksz egyet pár alkatrészből, esetleg generátorból. A reset jel rendben van? Nem marad resetben a proci? Ennek a procinak van power down módja, tehát le tudja állítani magát, az oszcillátort is. Bekapcsoláskor sincs semmi jel a kvarcon? Elképzelhető, hogy hibát érzékel és leáll a proci vagy csak akkor megy, amikor cd-t érzékel, stb. Nem tudjuk, hogy mi a funkciója, hova kapcsolódik, így nehéz találgatni is.
imrus101
SzBálint
SzBálint picture
szia: az EA negált/Vpp feszültség nem szükséges a működéshez?
(amit esetleg egy kapcsolón kereszül kap)
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
Az EA negált/Vpp lábra (31) fixen a +5v tápfeszültség van kötve.
A panelon össze van kötve a Vcc (40) lábbal.
A tápfeszültség (+5V) mérhető mindkét IC lábon.
Az IC-re ragasztott matricán a következő felírat olvasható:
DSA SL MKIII
C1 V1.2
CHK: 00184C78H
Gondolom részben a microcontrollerbe beírt program verziójára utal.
Az IC lábain semmiféle adatforgalom nem tapasztalható.
Persze nem működik a 12MHz-es oszcillátor.
Mit nézzek még meg a készüléken?
Üdv.: Kumi
torokj
torokj picture
Szia,
Bocs a láma feltételezésért,de biztos nem megy az oszcillátor?Nem terhelsz be a mérőzsinórral?Környezetében levő pár pf-es kondenzátorok jók? Esetleg a Reset áramkör környéke?Vaktában lövöldözök,doksi hiányában.Kijelzön semmi?
Lehet éppen Processor hiba,pl villámcsapás miatt.
SzBálint
SzBálint picture
szia:ugyanolyan kvarcot raktál bele?
A régit próbáltad, működik?
Kumi
Kumi picture
Megpróbálom a kvarcokat külső próbaáramkörben is.
Rendeltem bele új 12MHz-es kvarcot, de azzal sem indul az oszcillátor.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy rádióval jártam úgy, hogy cseréltem a kvarcot egy másik rádióból:ahol működött- végül egy harmadik bontott kvarccal már hajlandó volt.
Kumi
Kumi picture
Javítok kábeltelevíziós főállomási egységeket.
Általában kvarcoszcillátorok biztosítják a pontos frekvenciát.
Kvarc meghibásodása esetében új kvarccal eddig minden esetben üzemelt az oszcillátor.
Persze lehetnek kivételek ........ .
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia:gondolom, azokba nem kommersz kvarcokat használnak.
