TabletPC GA10H-V 1.1 SOC:A33 Android tablet nincs töltés. alkatrész beazonosításhoz kérnék segítséget! toltes mar van.
17 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Behozták hogy nem lehet tölteni.
Szétbontva a készüléket a tűs dc tápcsatlakozó 60% nincs meg, Egy IC a töltés vezérlésbe kiégve de az is szénné.
Egy hat lábú integrált áramkőr volt ott valamikor ilyen gumiszerű trutyi alatt.
Készítettem képet is a panel eme részéről.
Illetve vissza rajzoltam az áramkör egy részletét, már amennyire ez este lehetséges volt.
Van egy sejtésem hogy valami regulátor szerű lehetett életében, de ez nem biztos.
A környezeti elemek közül a dióda teljesen szakadt, annak felirata "SL" a többi elem elviekben értéken van.
A mérhető feszültségeket fel tüntettem a rajz részletben, de holnap valószínű hogy pontosítanom kell, mert most jelen pillanatban nem vagyok otthon. (dolgozom)
s fejből skicceltem le amit tudok.
Az alkatrész beazonosításában kérnék segítséget!
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
méregettem a tabletben, a mérés eredményét képekben ábrázolnám.
Az egyik töltés nélkül a másik pedig töltés közben.
A dióda valóban az amit megneveztettek volt helyette egy másik dióda azt kicseréltem így már van töltése a tabletnek.
Az IC-re nem tudtam rá jönni hogy mi lehetett
Csatolom a képeket hátha tud valaki vamlamit mondani rá.
Előre is köszönöm az infókat!
Üdv Istvan78
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
"A tablet típusa...pótolva lesz"...már holnap van!? :hmmm:
Teljesalakos fotót is feltehetnél már végre a tablet alaplapjáról...köszi.
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/tablet-pc-es-tablet-phone-kerdese...
Üdv.:Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
A tablet most már töltődik
Minden funkció működik.
Az IC típusa továbbra is rejtély.
Csatolok további képeket.
Üdv Istvan78!
SzBálint
SzBálint picture
szia:lehet, hogy a beforrasztatlan 16 Gb memória tápellátását szolgálná a hiányzó IC?
Istvan78
Istvan78 picture
A tárhelyek is látszanak és használatban is van.
Az SD kártya is látszik és jelez a készülék, ha bele helyezek egy kártyát.
Üdv IStvan78
SzBálint
SzBálint picture
szia: az egyik képen -14 30-36)van egy átlátszó 16 GB feliratú ovális címke, az alatt üres IC hely van
A lényeg, hogy működik
Istvan78
Istvan78 picture
Mint korábban olvastad az IC smit keresek szénné égett, illetve a diódát is vitte, töltése nem volt eddig.
Most úgy tünik van minden és az összes létező funkciója működik.
De ennek az IC-nek volt valami szerepe....(talán a töltés vezérlésért felelt, vagy valami másért.
Nem tudom még méregetek tovább.
2R2 tekercs alatt lévő dióda szakadt volt.
Üdv Istvan78
csakyt
csakyt picture
szia
Szakadt dióda? Hogy mérted?
Tibi
Istvan78
Istvan78 picture
Hogy hát ahogy kell.
egy irányba kellene vezessen, de ez nem vezetett, mind a két irányba szakadásban maradt. ugyan ez a típusú dióda ami jó volt az diódaként viselkedett.
De már cseréltem.
Üdv Istvan78
uniman
uniman picture
Hello.
OK...várjuk. Már látjuk tablet nevét...
Hoppá! ez egy 10 collos lenne?!: :jajj:
Üdv.:Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Igen ez egy 10" tablet.
A33 quad core cpuval
TabletPC jével indul a készülék.
Üdv Istvan78!
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:SL-re a választék
SL 1N5819 Si-diode SBR, 40V, 1A, Vf<0.6V(1A), 120pF SOT-23 16dc - 3a Trs
SL 2SA1571 Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, 200MHz, R1=47k SOT-23 16ta - 3a San
SL ASM810REUR Vdet-IC 2.63V±1.5%, +Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3d Ali
SL MCP120-315I Vdet-IC 3.07V, -Reset ODO SOT-23 16vdb VD6 3a Mcc
SL MCP120T-315I Vdet-IC 3.07V, -Reset ODO SOT-23 16vdb VD6 3a Mcc
SL SMBTA42 Si-npn Vid, 300V, 500mA, 1W, B>40, >50MHz SOT-23 16ta - 3a Sie
SL 1N5819HW Si-diode SBR, 40V, 1A, Vf<0.45V(1A), 50pF SOD-123 5d 1d Di
SL BZX84J-B2V4 Z-diode 2.4V±2%, If=250mA, 550mW SOD-323FL 7d 1a Phi
SL P4SMA39C TVS Vrwm=39V, 7.4A, 400W (1ms), Bidirectional DO-214AC 1ba 2k Fag
SL P4SMAJ150 TVS Vbr=150V, 1.5A, 400W (1ms) DO-214AB 1d 1m,1w Pjt,Srj
SL SMAJ150 TVS Vrwm=150V, Vbr=167..204V, 1.1A, 400W(1ms) DO-214AC 1d 1k Vs
SL TV04A151K-G TVS Vrwm=150.0V, Vbr=167.0..204.0V, Ipp=1.49A, 400W(1ms) DO-214AC 1d 1a Cmc
Van egy rossz hírem:ezek átalában 4-6-8 rétegű nyákok
Istvan78
Istvan78 picture
Szia SzBálint!
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat és az infókat! :)
Holnap fogok tudni jobban bele mélyedni a tablet lelkivilágába.
Akkor talán okosabbak leszünk. :)
A nyákot illetően én is tisztában vagyok ezzel sajna.... :( De hát ha nincs agyon bonyolítva ez a része.
Üdv Istvan78
SzBálint
SzBálint picture
szia:ha a karikától jobbra le van az SL, az nagy valószínűséggel 1N5819, az Ic pedig valami step-up vagy step-down lehet, mivel látok ott egy tekercset is
Istvan78
Istvan78 picture
Szia Bálint!
Igen az van a tekercs mellet a képen.
A többit még nem volt időm végig követni.
Üdv Istvan78
