TDA1771 helyettesités, ki ismeri ?
8 posts / 0 new
papa64
papa64 picture
Szép jó napot, sziasztok.
Ki tud róla ?
TDA1771 helyettesitéséról.
Ha van infó, köszönöm.
ELKO4
ELKO4 picture
ha valakit érint, van ilyen IC-m, 1100Ft-db garanciával.
Tamás
formasu
formasu picture
Tegnap volt ilyen hibám, a TDA1771 ki volt lyukadva. A Kerekes utcában vettem hozzá TDA8174-et, 500 Ft alatt volt az ára.
A régi IC zárlatos is volt, cseréltem a tápjában a 0.22 Ohm-ot, az elkókat mindet, talán hármat, és az új IC-t kicsit a régi mellé felfúrtam a hűtőbordára, és pasztával felcsavaroztam.
Pár cm-es vezetékekkel bekötöttem az új IC-t, mivel a régi helyére mechanikailag sem tudtam betenni. Az 5-ös lábát kihagytam, így ez is annyi lábú lett, mint a régi volt. Bekapcsolás után mérethelyesen beindult a TV, langyos IC-vel működik.
Üdv: formasu
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
így van, tökéletesen működik.
A titok nyitja: úgy kell bekötni az IC-t ahogy le van rajzolva...
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
beesett egy PT90 függ hibával. Megcsináltam a helyettesítést TDA8174-el (most először). Viszont most sem megy a függőleges eltérítés. A 0,22 Ohm a 24V ágban szakadt volt, azt kicseréltem, de most se. A TDA1771 lába szemmel láthatóan lógtak a levegőben, gondolom ezért ment tönkre.
Semmi egyéb átalakítást nem kell végezni? Vagy kihagytam valamit?
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Hoppá... nem az 5. lábat hagytam ki hanem a 6-ost...
Tamás
sorpocak
sorpocak picture
Hornoséknál van 2500 körül. De, írtam PÜ-t is. Hogy eredeti-e? Nem tudom, de ennyiért? Remélem.
Üdv:Sándor
zoltan35
zoltan35 picture
