Tefal gőzállomásos vasaló nem fűt
45 posts / 0 new
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Van egy Tefal Pro Express típusú gőzállomásos vasalóm. A hibajelenség az, hogy 15-20 perces használat után elmegy a kazán fűtése. Minden más működik, csak a kazán nem fűt, így nem is gőzöl. A hiba biztos, hogy a mellékelt fotón látható panelon lesz, mert egy másik gépből átrakva a panelt ez is hibátlanul működik. Volt már több ilyen Tefal vasaló nálam ugyanilyen hibával, jó lenne rájönni, hogy mit cseréljek esetleg a panelon. Van rajta egy nagy relé, kapacitor, elenállások, kondik... A relé melletti szürke kapacitor lábain a forrasztás elég laza volt, azt hittem megtaláltam a hibát, átforrasztottam, de a hiba továbbra is fent áll.
Esetleg valami ötlet, tapasztalat?
Feri
drobi
drobi picture
Valakinek van-e kapcsolási rajza ennek a készüléknek az elektrónikájáról? A potméter melletti jobb oldali tranzisztor megaddta magát és nem lehet leolvasni róla semmit, mivel apró darabokban van. A panelon is leégett egy pár vezeték.Előre is köszönöm a sgítséget!
drobi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz drobi!
Azonos a két háromlábú az itt látható panelképek szerint.
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
Én 4 db TO-92 tokot látok ...más-más színekkel jelölve ! :hmmm:
Az egyik az tuti, hogy tirisztor...
Üdv.:Uniman
drobi
drobi picture
A második képen a jobb oldali.
drobi
SzBálint
SzBálint picture
szia: a nagy szürke kapacitását megmérted?
nilsmasterson
Igen, jó volt a tipped. :-) Kb. a fele volt a kapacitása mint a gyári érték. A csere óta hibátlanul működik a készülék.
BUÉK!
nils
SzBálint
SzBálint picture
szia: neked is.
Most már frissen vasalva mehetsz a Újévbe.
husz03
husz03 picture
Üdv mindenkinek.Ugyanilyen holmival küzdök,a kisebb szivattyú hibás/nem szállít/cserére szorul.Sajnos nem találtam sehol.ha valaki tudna segítene,megköszönném ha megmondaná hol lehet beszerezni.Vagy ha valakinek lenne eladó,megvenném.köszönettel:Péter
nilsmasterson
Akkor ez egy Tefal Express Turbo, ugye? Van a vasalón még egy gomb ami az extra gőzt adja.
Le tudnád fotózni a pumpát? Talán van itthon.
husz03
husz03 picture
Szia,igen 2 gomb van a vasalón,holnap lefotózom és fölteszem.Addig is kösz és üdv:Péter
husz03
husz03 picture
Szia,itt a kép a szivattyúról.Légyszíves nézd meg s jelezd.
File csatolás:
aztazeget
aztazeget picture
Én ezen a fotón látható ketyerét gőzszelepnek nézem. A többi fotón meg egy Ulka szivattyú van. Vagy még nem ittam eleget? :o)
nilsmasterson
Úgy néz ki neked lesz igazad, mert az alábbi link alapján ez egy 3 utas szelep:
http://vhs2.free.fr/catalog/product_info.php?cPath=205_207_211_213&produ...
Még nem találkoztam ilyennel. Kinézetre tök olyan mint egy kisebb ulka pumpa.
nilsmasterson
Nagyon hasonlót találtam, de nekem olyan van amin nem egy oldalon van a szívó és nyomó ág. Ha az is megfelel akkor szívesen küldök egyet.
Üdv: nils
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem ami képet küldött az nem szivattyú csak egy relé, és amikor behúz megy a gőzös.
nilsmasterson
Szivattyú az, rezgőpumpa. De igazad van, egy nagy mágnestekercs rezget benne balra jobbra egy dugattyút. Ilyen van (csak nagyobb) a kávégépekben is.
Üdv.: nils
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"mágnestekercs rezget benne balra jobbra egy dugattyút." :lol: Akkor az már kuka ! Inkább előre-hátra mozog a tekercsben a dugattyú .... Persze , ez csak az én véleményem. :D
Üdv! Miki.
nilsmasterson
Így értettem én is csa lehet rosszul fogalmaztam.
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Hú! Ez tisztára SEXI! Hihi!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
city217
city217 picture
Szia.
Biztos igazad van, de kíváncsi lennék a gőzt hogy rezgeti. Már volt dolgom pár főzővasalóhoz de azokban inkább nyit/zár szelepek voltak. De nem baj ha tanulok ugye? :)
nilsmasterson
Tudom mire gondolsz, a mágnesszelepre. Az valóban csak egy szelep ami gombnyomásra kinyit.
De ez a pumpa az extra gőzt szolgáltatja. Ezt úgy teszi, hogy a víztartályból benyom egy adag vizet a kazánba amiben megnő a nyomás (ezzel párhuzamosan nyitja a mágnesszelepet is) és kinyom egy nagy adag gőzt a kazánból a vasaló felé.
Emellett a pumpa mellett van még egy nagyobb pumpa, normál esetben ez nyomja a kazánba a vizet.
nilsmasterson
Lenne még egy kérdésem ezzel a vasalóval kapcsolatban. Úgy működik a gép, hogy bekapcsolás után addig nem engedi a gőzölést míg nem elég meleg a kazán. Addig nem engedi nyitni a mágnesszelepet. Vajon ezért a funkcióért melyik áramköri elem a felelős? Mert olyan hibát is szoktak produkálni ezek a masinák, hogy a felfűtés után sem engedi működni a mágnesszelepet. Persze ki lehet kerülni a panelt, de elegánsabb megoldás lenne a tényleges hibát megtalálni.
nils
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Nils!
Elképzelhető, hogy azt a hibát is a táp "összeomlása" okozza/okozta.
A mágnesszelep egyik kivezetését valószínű, egy -a panelen található- triak táplálja, míg a másikat a vasalón lévő gőzgomb.
Egyébként egyszerű: kövesd le a tekercskivezetéseket.
Üdv Tibi.
nilsmasterson
Szia Tibi!
A vasaló mikrokapcsolójától (ami a gomb alatt van amit meg kell nyomni a gőzöléshez) a vezeték a panelra megy majd onnan a mágnestekercs egyik kivezetésére. A másik kivezetésen fixen rajt van a nulla vagy a fázis.
nils
tibibalogh520
Szia Nils!
Akkor nem maradt más hátra, ...a mikrokapcsoló másik kivezetésére menő fázist vagy nullát szakítja meg valami.
Ha ez sem, akkor pedig egyértelmű, hogy nem kazánhőfok függő a szelepműködtetés. :p
Ezért írtam, hogy kövesd végig az áram útját!!! Valahol csak el akad az a fránya villany. :yes:
Üdv Tibi.
nilsmasterson
Tibi!
Köszönöm, nyomozok tovább. Addig úgysem nyugszok míg rá nem jövök! :-)
nilsmasterson
Köszönöm mindenkinek a segítséget, a hiba a nagy szürke kapacitás cseréjével megoldódott. Megmértem kiforrasztott állapotban, 470 nF helyett csak 220 nF volt. Beraktam egy újat, próba, még fél óra után is működött a vasaló. Tovább nem próbáltam, mert iszonyat meleg van a lakásban :-)
tibibalogh520
Szia Nilsmasterson!
Most már talpra állíthatod a többi panelt is. :)
"Megmértem kiforrasztott állapotban..."
Látod ezért írtam, hogy "Mérni, mérni, mérni"!?
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: első ránézésre a tápot biztosító nagy, szürke elkót kellene kapacitásra megmérni, utána a relé érintkezőit.(zárva 0,1 Ohm alatt legyen)
Kari
Kari picture
Hellotok!
Sztem az "a nagyszürke elko" inkabb egy 1-2uF körüli "X2, vagy Y" kapacitas lesz, s kapasbol kivaltanam...
Kari
nilsmasterson
Köszönöm a válaszokat!
Igen, az a nagy szürke egy 0,47 uF-os 2X kapacitás. A típusa IEC60384-14.
Mire cseréljem? Mivel lehet kiváltani? Ennek a lábait forrasztottam újra.
Ja, annyit még hozzátennék a hibaleíráshoz, hogy miután 15-20 perc után elmegy a fűtés és kikapcsolom majd újra bekapcsolom a gépet, akkor egy rövid ideig újra fűt.
nils
tibibalogh520
"Mire cseréljem?"
Azonos paraméterekkel rendelkező hibátlan példányra!
"Mivel lehet kiváltani?"
Lásd az előző válaszom.
Eszedbe ne jusson hagyományos konit berakni helyette!!!
Csak és kizárólag öngyógyulós típus felel meg!!!!!!
Egyébként beszerezhető alkatrész.
Ja, és honnan veszed, hogy az a hibás?
Mérni, mérni, mérni. :yes: A műszer a Te kezedben van...(???)
Üdv Tibi.
morfeus
morfeus picture
Konkrétan nem is a témàhoz kapcsolòdik a kérdésem de mit jelnt a kondinál,hogy öngyógyulò tipus?Köszönöm a választ!
Üdv:morfeus
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek tekercselt fólia kondenzátorok.
Két kivitel van: két műanyag(poliészter vagy polipropilén)fólia között egy alufólia, vagy 1 réteg műag.fólia+ 1 réteg alu, ezt feltekercselik.
Feszültség átütéskor az alufólia és a műanyag elpárolog kis, 1-2 mm2
területen (elszigetelődik) és továbbra is működik a kondi, igen csekély kapacitáscsökkenéssel.
morfeus
morfeus picture
Szoa!
Akkor ezek szerint az llyen kinézetű és műanyag hàzas kivitelű kondik öngyògyulòk vagy csak egy adott tipus?
:D
Üdv:morfeus
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem.
"POLIPROPILÉN szigetelésű kondenzátor:
Áruk kisebb, jó elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek és különösen impulzus üzemben
jók. A PS-nél nagyobb hőmérsékleten is használhatók, még +85 fokon is. Egyedülálló
tulajdonságuk az öngyógyulás: rövid idejű túlterhelés hatására bekövetkező átütés, rövidzár
villamos energiáját a fegyverzet helyileg elpárologtatja, amivel a hibahelyet elszigeteli. Átütés
után változatlan adatokkal tovább működik."
http://vip.tilb.sze.hu/~wersenyi/HA.pdf
PS: az impulzustűrő kondenzátorok is ilyenek, DE! a hálózati váltakozó feszültségre használható típusok X vagy Y betűvel és egy számmal is jelölve vannak.
nilsmasterson
Természetesen ugyan ilyenre cserélném. Csak írta Kari, hogy kiváltaná. Ebből gondoltam, hogy lehet van ennél jobb megoldás.
A méréssel az a gond, hogy ugye hideg állapotban jó a gép, sőt ha bekapcsolom, akkor 15-20 percig szintén jó. Mikor elmegy a fűtés és kikapcsolom, majd vissza, akkor megint jó egy darabig. Szóval nem állandó hiba.
Ráadásul olyan idiótán tervezték meg a gépet, hogy a fejére kell állítani, le kell venni az alját és utána lehet hozzáférni a belsejéhez. Természetesen ilyenkor nem is tudom próbálni, mert a fűtőszál ebben az esetben felül van, a víz ugyebár meg a kazán alján. A hőkioldók nagyon hamar leoldanak.
Nem biztos, hogy a kapacitás lesz a hibás. Három gépem van ugyan ilyen hibával, ebből arra következtetek, hogy elég gyakori hiba és hátha valaki már rájött a megoldásra.
Jobb híján nem fogok mást csinálni, szépen egyesével kicserélem a gyanús elemeket.
nils
Attee
Attee picture
Kiveszed a nagy szürke kondit, és rámérsz kapacitásmérővel. Ha erősen csökkent a kapacitása, kicseréled, és örülsz a jól működő gépnek...
Kiváltani? 470nF X2!!! (vagy Y2, ami még szigorúbb követelményeknek felel meg) kivitelű, legalább 275Vac feszültségű kondi kell bele!!!
Ezeknél a soros feszejtő kondiknál gyakori jelenség a kapacitáscsökkenés, és ezzel együtt a panel tápja is leesik. Ez a legváltozatosabb hibajerlenségeket produkálhatja, de tipikus, hogy pl. a relé behúzásakor a táp olyan mértékben leesik, hogy a relé el is enged, illetve a mikrokontroller tápja is nagyon leeshet, ami nem egészséges a működés szempontjából :)
Ha a kondi jónak bizonyul, relét vizsgáld meg, de akár lehet szar a UC is, van nálam egy ugyanilyen gép mikrovezérlő hibával...
nilsmasterson
Ha gondolod tudok küldeni ilyen bontott panelt amin jó az IC...
Attee
Attee picture
Köszi, de már közben eszembe is jutott, hogy szétbontottam a cuccot...nem gondoltam volna, hogy tudnék bele szerezni ic-t (vagy softwaret a PIC-hez)...azon meg nem gondolkodtam, hogy kiváltom a vezérlést saját vezérlőpanellel,(pedig nem lenne rettenetesen bonyolult) annál jobban utálok vasalni...és az asszony sincs oda meg vissza a vasalásért :)
De ha kell pl. kazán, esetleg pumpa, ezek még megvannak, sajnáltam kidobni:)
SzBálint
SzBálint picture
üdv:. nem csoda a kapacitásvesztés, pláne a vasalóban, jó meleg a környezet. Ez a tipikus beépített avulás.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia
ezeknek a kondiknak nem a meleg az igazi ellenségük, hanem az az irtózatos áram amit akkor kell elviselniük amikor csúcsfeszültség közelében sikerül a hálózathoz csatlakoztatni a kisütött állapotban lévő kondit. Ezt szokta megunni a szigetelés vagy a hozzávezetés.
Üdv,
Oszi
tibibalogh520
Mérni úgy is lehet, hogy a panelt kiveszed a helyéről... :)
Például az alkatrészek értékeit mérheted, de akár próbakábellel megtáplálva a panelt, a tápfesz értéke, esetleges szűretlensége is vizsgálható.
Amíg működik, tudod szabályozni a gőzmennyiséget a potméterrel???
Tehát reagál a potira???
Üdv Tibi.
nilsmasterson
Amíg működik, addig minden funkció tökéletesen megy, poti is.
