Tenda A301 Wireless Range Extender tapasztalat
1 post / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Talán másnak is hasznos lehet. Mivel a házunkban egyes helyeken gyenge a WiFi jel, beszereztem egy Tenda A301 Wireless N300 Universal Range Extender névre hallgató készüléket. Így néz ki:
A készüléket szépen fel tudtam konfigurálni, és össze tudtam párosítani a fő WiFi routerrel. Csak az volt a baj, hogy néha minden látható ok nélkül leszakadtak egymásról. Gondoltam, egy firmware frissítés segít. Az volt az érdekes, hogy eredetileg valami 10.xxx verzió volt rajta, de a magyar Tenda support oldalán a letöltések között csak 5.07.73 verziót találtam. Fel is hívják a figyelmet, hogy csak 5.xxx verziójú firmware-ről lehet erre a legújabb verzióra frissíteni. Na mindegy, egyszer élünk, feltettem rá az 5.07.73-at, ami rá való. Kicsit más lett a webes kezelőfelület, de végül is mindent be lehetett rajta konfigurálni. A rossz hír, hogy továbbra is leszakadozott a hálózatról.
Kicsit tovább keresgélve ráakadtam a kínai oldalon egy 11.xxx verziójú firmware-re, de az nem az A301-hez, hanem egy másik készülékhez, a Tenda N301 Wireless N300 Easy Setup Routerhez való.
Szöget ütött a fejembe, hogy mind a kettő nevében benne van a Wireless N300, és az én készülékemen is eredetileg 10.xxx firmware volt. De ilyen verziót nem találtam az A301-hez. Lesz, ami lesz, tegyünk egy próbát. Letöltöttem az N301 11.13.01.23 verziójú firmware-ét, és felnyomtam az A301-re. Csodák csodája, magyar nyelvű webes kezelőfelület jött be, és a repeaterem routerré változott! Csak persze 1 db LAN interfésszel. Rövid úton bekonfiguráltam WiFi Universal Repeaterként. Most már azt tudja, amit kell, sőt kapott néhány (általam nem használt) plusz funkciót is, amik a router mivoltából adódnak.
Ha valakinek ilyen eszköze van, és éppen készült a kukába dobni, ne tegye. Egy firmware frissítéssel megmenthető. Úgy látszik, hogy az A301 és az N301 WiFi része azonos. Az N301-ben van még 1 WAN és 4 LAN port, és nagyobb a doboza. Az A301 közvetlenül hálózati dugaljba dugható, az N301 külső dugasztápról működik. De a lényeg, hogy az N301 firmware-ét jobban kidolgozták.
Üdv, lcsaszar
