Toshiba A300-1EC laptop telepítési probléma
10 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Üdv mindenkinek és egyben Búék!
Elakadtam egy Toshiba Satellite A300-1EC típusú laptoppal kapcsolatban, amihez némi segítséget kérnék.
A Win7 telepítésekor a telepítő elindul ugyan, de amikor a telepítőnek meg kellene nyitnia a kezdő képernyőt, azaz a nyelvválasztót, akkor újraindul a gép és kezdi elölről a folyamatot újra és újra vagy gondol egyet és egy homogén, üres képernyő közepette lefagy a gép és csak a bekapcsoló gomb folyamatos nyomásával tudom kikapcsolni. Ha nem USB-ről indítok, akkor a kötelező csekkolás után azt írja ki, hogy "No bootable device".
Próbáltam másik HDD-vel, másik RAM-mal, sőt a Memtest sem mutatott hibát, az érintkezőket is megtisztogattam, továbbá ha a RAM-ot az alsóból a felső slotba rakom, akkor még elindulni sem hajlandó és a BIOS-ig sem jut el.
Innen nézve úgy gondolom, hogy a chipset/SATA vezérlő problémája lehet.
Mi a véleményetek a problémáról, illetve mit nem vettem még figyelembe?
Köszi
tumak
tumak picture
Szia
A proci alatt van egy NEC TOKIN kondenzátor azt kell kicserélni.Én négy db 2,5 volt 330uF ost tettem be helyette és jó lett.
De láttam olyat is,hogy mellé forrasztottak + kondit.
video
nyaki
nyaki picture
Ezeket a TOKEN-es videókat már én is megnéztem, viszont azokban a WIN töltése közben fagyott le mindegyik. Kétségtelen, hogy a WIN betöltése nagyon igénybe veszi a lapi erőforrásait, de egy telepítés...
Mindenesetre ha nem lesz más ötlete a nagyérdeműnek, akkor utolsó esélyként ezt is megpróbálom.
Köszi
Legyen jó napod!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
agressiv
agressiv picture
A telepítés pláne igénybeveszi. :D
tumak
tumak picture
Szia
Nekem is ez volt a win7 nem ment fel az xp igen de lefagyott később. Vagy live linux ami szintén furcsán viselkedett-az nem fagyott le csak dobált hibaüzeneteket. Live xp -vel ment a gép annak nem sok erőre volt szüksége.
Rossz alaplapról szedtem le tantálkondikat , végül is több lett mint az eredeti 900 uF- de lehet azoknak a kapacitása sem volt már tökéletes.A NEC Tokin-t érdemes lekaparni ahogy a videon van ,hogy a lapot szét ne melegítsük. Ha nem elég a 4 fér még oda .
Először csak 2 -t tettem azzal még a biosig sem jutottam el -aztán még kettőt vadásztam hozzá és minden ok.
nyaki
nyaki picture
Ez fontos infó volt számomra.
Köszi
Legyen jó napod!
agressiv
agressiv picture
Valószínűleg beletrafáltál a hiba okába, de lehet még próbálkozni az aksi és az elem kivételével is, hátha magához tér. A SATA eszközöket csak később ellenőrizné szerintem és a windows 7 telepítő már nem is hajlamos annyira a megfagyásra ha nincs driver, mint az XP volt annó AHCI mellett. Ellenőrizném még, hogy rendesen teszi-e a dolgát a hűtő, ha a pasztázás rendben van és a processzor fölött rendesen melegszik is a cső, de a bordánál hideg például, akkor kilukadt a cső és nem vezeti a hőt, ritka, de előfordul.
Esetleg rufus-al lehet csinálni windows 10-et ami a pendrive-ről indul, hátha az elindul és akkor egyszerű ellenőrizni a hőmérsékleteket valami szoftverrel (AIDA64).
nyaki
nyaki picture
Már szétborítottam a gépet és kitisztítottam, újra pasztáztam. Minden hőfok normálisnak tűnik. Az akkukivétel és egy új tápegység sem segített rajta. ...legalábbis eddig.
Köszi
Legyen jó napod!
gabor54
gabor54 picture
Szia! Gondolom belső DVD-ről és lemezzel próbáltad vagy csak USB ről?
Gyakori probléma telepítéskor ha nem töröljük az előző partíciókat.
nyaki
nyaki picture
Csak USB-ről tudok bootolni, mert az ODD kuka. Mivel a telepítő lemezkezelő része már be sem tölt, így kénytelen voltam az eredeti HDD-t egy asztalin leformázni és partícionálni, majd így visszatenni a lapiba. Gondoltam, hogy ez majd segíthet valamit, de tévedtem. Ezután próbáltam ki egy új HDD-t is, amivel szintén a fenti jelenséget produkálja.
Már azon agyalok, hogy valahonnan szereznem kellene egy Win7 Recovery Disc-et, hátha segítene annak okán, hogy a WIN7 telepítőn valamiért nem tudja betölteni automatikusan a SATA drivert, de a jelenségből én úgy gondolom, hogy alaplapi hibával állok szemben, bár az is lehet, hogy csak valamit nem veszek észre.
Korábban már telepítettem ezt a lapit és akkor simán felment rá a WIN7.
Köszi
Legyen jó napod!
