Toshiba Satellite L750 -1ML nincs kép
27 posts / 0 new
Laca13
Laca13 picture
A történet hosszabb mint amennyit illik írni, így megpróbálom rövidíteni. :) A hiba úg jelentkezett, hogy először csak vibrálni kezdett a kép, vízszintesen becsíkozva, ami a kijelző mozgatására hol helyrejött, hol nem. Alap feltevésként az LVDS kábel hiba jött, amit ki is cseréltem. Föllélegeztem, mert a hiba meg is szűnt. Egy darabig. :( Ezután elment a háttérvilágítás, ami jelen esetben LED, úgyhogy inverter hiba nem lehet. HDMI-n D-sub-on tökéletes a kép. Nos, erősen gyanakodtam, hogy ez nem egyszerűen a kijelző meghibásodása aminek cseréjével el boldogulok, hanem többről van szó, úgyhogy elküldtem egy szervizbe. A szerviz megállapította, hogy valóban nem kijelző hiba. állítólag valami tápköri problémát találtak, majd az LVDS kábelt is hibáztatták. Az eredmény az lett, hogy egy kis kókányolással valahogyan képet csaltak a kijelzőre, de fényerőt nem lehetett többé szabályozni. Full fényerőn ment, na már amíg ment. Mert miután visszakaptam, kb öt napot bírt ki, és teljesen elment a kép. Már nem csak háttérvilágítás, hanem kép sem volt. Hogy a dolog bonyolultabb legyen, elküldtem a laptopot egy másik szervizbe, mert fölöslegesnek gondolta ugyanoda visszaküldeni, hiszen elsőre sem volt teljes a siker. És itt jött az a kanyar, hogy náluk a laptop, bár továbbra is fényerő szabályzás nélkül, de "hibátlanul". Ők korrekten közölték, hogy így nem tudnak vele mit kezdeni, úgyhogy csak a szállítási költséget számítva visszaküldték. Ezek után természetesen egy napig sem volt képe a gépnek, megint beadta a kulcsot.
Az lenne a kérésem, hogy akinek volt hasonló problémája, esetleg javított már ilyet, az adjon tanácsot hogy merre induljak. HDMI-n D-sub-on továbbra is jó a kép, de a saját monitorja még a Windows eszközkezelőjében sem jelenik meg. Megnéztem másik laptopon, hogy ha bedugok egy külső monitort, akkor az megjelenik az eszközkezelőben, de jelen esetben ez nem történik.
Remélem elég konkrétan leírtam a hibát és akad valakinek hasznos ötlete az alaplap cserén kívül, ugyanis az már nem biztos hogy ennél a gépnél rentábilis lenne, még ha egy i7-es 8Gigás Nvidia-s gépről van is szó. :( Nagyjából az esélytelenek nyugalmával fogok hozzányúlni, úgyhogy minden ötlet jöhet.
Laca13
Laca13 picture
Üdv mindenkinek!
Még megvan az Toshiba Setellite L750 laptopom, aminek saját kijelzőjén nincs képe és két szerviz sem tudott megbirkózni vele. Azt találtam ki, hogy mivel D-sub-on és HDMI-n is van képe, nem tökölök tovább, veszek egy ilyen LCD meghajtót http://www.ebay.com/itm/371428056424?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage..." és beleszerelem a laptopba.
A gondom mindössze az, hogy a leírás szerint 12V és 4A kellene neki. ( én sokallom a 4A-t, mivel led háttér világítású LCD-ről van szó. Találok a laptopban ennyivel terhelhető 12V-ot?
uniman
uniman picture
Hello.
"beleszerelem a laptopba"...és hova? Van annyi üres hely benne?
Nem mellesleg fele ennyiért is láttam hasonló panelt az ebay-on...
Talán egyszerűbben lehetne használni egy külső LCD monitorral...amennyiben lemondasz az akkus/hordozható üzemmódról. ...vagy nem?
De az a hiba, hogy "a csatlakoztatott külső monitor nem jelenik meg az eszközkezelőben" még azért okozhat gondot a jövőben...
Üdv.:Uniman
Laca13
Laca13 picture
Szerintem a betáp környékén elfér, főleg ha leszedem róla a D-sub csatlakozót. Így az LVDS pont beér a helyére. De ha nem, akkor kiveszem belőle a DVD meghajtót és oda, azt meg beteszem egy külső tokba. Használtál már laptopot külső monitorral? Mert nekem rohadtul kényelmetlen hogy vagy nem látni a monitort a laptop felnyitott kijelzőjétől, vagy rohadt messzire kell tenni. Eleve azért szórakozok vele, mert szeretném hordozhatóan megőrizni, ez ugyanis egy i7-es gép. Ilyet én nem írtam: "a csatlakoztatott külső monitor nem jelenik meg az eszközkezelőben" A saját kijelzője nem jelenik meg az eszközkezelőben, a külső megjelenik, akár D-sub-ra akár HDMI-re dugom.
Inkább ahhoz adj tippet, hol találok a laptopban megfelelő terhelhetőségű 12v-ot.
uniman
uniman picture
Hello.
Te pontosan ezt írod a topiknyitód szövegében: "Megnéztem másik laptopon, hogy ha bedugok egy külső monitort, akkor az megjelenik az eszközkezelőben, de jelen esetben ez nem történik".
Ebből pedig nekem ez "jön le": "a csatlakoztatott külső monitor nem jelenik meg az eszközkezelőben"
Több notebookot is láttam használni asztali masinaként, persze miután szakszerűen eltávolítottam a törött kijelzőjüket és annak összes mechanikus elemét...így már nincs semmi ami zavarná a kilátást. Sőt még normál keyboard és egér is odakerül az asztalra. De így a mobilitás "kilőve"..
Üdv.:Uniman
Laca13
Laca13 picture
Jó. Lépjünk. Nem szeretném szétbarmolni, még ha az nekem is nagyon könnyen megy. (Azt már félig-meddig megtették a drága szervizesek, a kihagyott csavarokkal, belekókányolt átkötéssekkel. :( )
Ha ennyire járatos vagy a laptopokban, gondolom nem okoz gondot a 12V 4A előteremtése. Mert nekem igen, ezért írtam ide. A jelenlegi elképzelésem, hogy közvetlenül a 19V tápról csinálok 12V-ot, de az plusz beszerelni való alkatrész és szerintem fölösleges is, mivel biztosan van valahol ennyivel terhelhető 12V.
uniman
uniman picture
Hello.
Annyira azért én sem vagyok járatos...
Ha a hálózati tápegységéből akarod a 12V-ot "kinyerni" akkor a akkus "mobil" üzem mégiscsak elvész... :hmmm:
De ha jól sejtem 10,8 V-os az akkuja...abból legegyszerűbben (és legolcsóbban) DC-DC Step-Up átalakítóval lehetne 12V-hoz jutni.
De meg kéne nézni a kiszemelt cuccot, lehet az meg belül átalakítja a 12V-ov 5V-ra és arról működik. A 12V-ot a 12V-ról működő LCD kijelzőkhöz szükséges.
A te LED-es LCD panelod meg nagy eséllyel 5V vagy csak 3,3V-os.../kiderülhet, ha megtudjuk a kijelződ típusszámát.../
Ez esetben meg inkább Step-Down átalakító kell az 5V-hoz...
A +4 amper kinyerése az eredeti 19V-os tápjából az nem biztos, hogy jó ötlet, lesd csak meg mennyit tud leadni hivatalosan. Ennyi "tartalék" tuti nincs benne...
Üdv.:Uniman
Laca13
Laca13 picture
Én is számítottam az aksi 10,8V-jával, ezért rendeltem egy ilyet: DC 4V-38V to 1.25V-36V 5A Step Down Power Supply De szeretném ha nem kellene használnom, mert kevesebb lenne a beépítendő. A kijelző típusa: LP156WH4(TL)(A1) adatlapja Itt van. Ha jól vettem ki, természetesen a vezérlés 3,3V de a háttérvillany 12V és ha jól nézem 1500mA, úgyhogy nekem nagyon nem jön ki az a 4A. Biztos hogy nem is ehet ennyit a kijelző, hiszen akkor az eredeti táp is kevés lenne. Az a 1,5A már egész barátságos. Annyit talán még a Sata táplálásról is ki lehet venni. De, szerintem kell valahol lennie direkt erre a célra 12V nak, csak a laposról én csak blokk diagramot találtam, amin nem igazodok el. :(
dongo
dongo picture
Pont most ledesítettem egy 25"-os(!) lcd monitort és teljes meghajtásnál cirka 800mA csordogált a tápágon, szintén 12V mellett. Szóval..., egy laptopnál még ennek is csak a töredékével kell számolni. dongo
Laca13
Laca13 picture
A teljes LCD, meghajtó áramkörre, háttér világítással, full fényerőn, 625mA-t fogyaszt. Ráadásul kiderült hogy az egész elmegy a 10.8V-os töltő feszültségről. Szépséghibája hogy mivel jelenleg az akku töltő pontjaihoz kötöttem, így nem megy ha nincs benne akku, mivel a laptop úgy nem kapcsolja be a töltést. :hmmm: A másik szépséghiba, hogy sajnos ez az LCD meghajtó panel nem ad PWM jelet, így a fényerő szabályzás csak a pixelek elsötétítésével történik. (ha jól sejtem, ugyanazt csinálja mint a kontraszt. A harmadik szépséghibája, :D :D hogy mivel elsődleges (saját kijelzője) nincs, a fedél lehajtásától teljesen meghülyül. Lehajtásnál kikapcsolja a saját nem létező kijelzőjét, majd felnyitásnál b cseszik visszatenni a képet a kijelzőre, ami ugye most a VGA kimenetről megy. :cry:
Tulajdonképpen szerelés közben közelebb kerültem az eredeti hiba kiderítéséhez, de elakadtam, ezért jól jönne egy kis :help: segítség. Rájöttem, hogy az LCD-re nem jut el az LCD Logic and driver power (3.3V Typ.). Sajna ez már az alaplapon sincs meg. A kapcsolási rajzot követve, eljutottam odáig, hogy az LCD power switch résznél, az R352 ellenállásnál kellene lennie egy 15V-nak, de az nincs. Arra viszont nem jöttem rá, hogy az a 15V az honnan jönne. Itt biztos vannak akik jobba eligazodnak a kapcsolási rajzokon, úgyhogy a segítségüket kérném, hátha mégiscsak javítható a laptopom kijelzője eredeti formában.
Köszi.
sanyika45
sanyika45 picture
Ha jól látom az általad linkelt rajz 34. oldalán alul középen van egy sokszorozónak látszó részlet. Onnan jön a +15V, ami egy meghajtójel egyenirányításából származik.
Pár helyen még használják, lehet másutt is zárlat ezen a vonalon.
Talán segitettem.
sanyika45
Laca13
Laca13 picture
Biztos hogy segítettél. :oke: Meg ugyan nem esküdtem volna rá, de én is onnan sejtettem. Tehát ha mázlim van, akkor valamelyik dióda, esetleg kondenzátor szállt el, de ha nincs akkor a PU4 jelű PM6686TR (töltésvezérlő, feszültségszabályzó?) Na majd meglátjuk, mert még úgy is szét fogom szedni mert ha más nem, akkor marad így, de rakok bele egy PWM jeladót, a fényerő szabályozáshoz. Akkor majd méregetek.
Laca13
SzBálint
SzBálint picture
szia: mértem a HP650 laptop áramfelvételét hálózatról, 17-30 W között van, műsortól függően.
uniman
uniman picture
Hello.
Ebben 35W-os a proci...
Persze mindenféle energiatakarékos módokat is be lehet állítani...a tápnak birnia kell a "csúcsonjáratást"!
Üdv.:Uniman
Laca13
Laca13 picture
:super: Szia!
Szóval beröffentettem a kis áramkört, egy PC táppal és akárhogy adjusztáltam, nem sikerült 625mA-nél magasabbra tornásznom az áramfelvételét. A kép gyönyörű a kijelzőn. Ez Jó!! :D Ennyit szerintem találok a laptop tápfeszei között. Talán még a SATA 12V-ja is tud ennyit. De ha nagyon óvatos akarok lenni, akkor beépítem a Step Down Power Supply modult. Már csak a helyet kell megtalálnom neki a laptopban.
Hjoco
Hjoco picture
Lehet hogy baj lesz a SATA 12V felhasználásával. Valahogy úgy rémlik hogy ezekben a laptopos meghajtókban csak az 5V és a 3.3V van bekötve. A 12V -ot nem használják.
De nem biztos...
Laca13
Laca13 picture
Nyertél! :taps2: Ezt el is felejtettem. :redsad: Szóval vagy találok valahol 12V-ot, vagy kereshetek helyet az átalakítónak is. :hmmm:
Laca13
Laca13 picture
Ennek a tápja 75W, úgyhogy nem hinném hogy ebből 4A-t, szóval 48w-ot zabálna csak a kijelző, főleg mivel szerintem i7-es létére legalább vagy 20W-ot disszipál el megzavarva :) . De majd meglátjuk, mert rákötöm egy PC táp 12V-jára a kijelzőt és a meghajtó áramkört, és megmérem a tényleges áramfelvételét full fényerőnél.
imrus101
imrus101 picture
Lejjebb ezt írják: Max current: Less than 100mA (without the panel). A 4A szerintem az ott megadott LCD panellel és háttérvilágítással együtt értendő.
imrus101
Laca13
Laca13 picture
Na igen, én is úgy gondoltam, de nekem az nagyon soknak tűnik. 48W ?? Szerintem talán összesen ennyit, vagy kicsivel többet bír a laptop tápja. Nem lehet hogy mivel ugyanezt árulják fénycsöves LCD-hez is, arra van méretezve a táp igény? De szerintem ennyi még egy ekkora fénycsöveshez is sok. :-( nem tudom...
Dancy
Dancy picture
Szia! Ez ennél a típusnál tipikus video chip hiba, azt kell cserélni, feltéve hogy a két szervizben nem csináltak nagyobb kárt.
Laca13
Laca13 picture
Kicsit konkrétabban is kifejthetnéd hogy miért erre tippelsz. Esetleg tapasztalat? Nem tudom, de ha jól veszem ki a blokkdiagramjából akkor nekem úgy tűnik, hogy mindhárom videojelet ugyanaz a chip állítja elő. Mint írtam, külső monitoron és HDMI-n is van kép, csak a saját kijelzőjén nincs. Nekem gyanús a kimenet választó áramkör, mivel nem csak kép, de háttérvilágítás sincs.
irkax
irkax picture
Szia Laca13,
szerintem is nagy esélye van az előttem szóló VGA chip hibának mivel NVIDIA. Sajnos az esetek 99.9%-ban a magban van a hiba. Jelen esetedben még lehet annyi esély hogy a chip golyó oxidréteges. Ez magyarázná meg azt a jelenséget amivel kezdődött a hiba. Én ilyenkor annyi teszek hogy kiszerelem a lapot és csak a vga stekkert csatlakoztatom és a bekapcsoló nyákot majd indít hűtés nélkül, és óvatosan megnyomom a vga chipet lefelé. Ha makacs oxid réteg van rajta nem fog változást mutatni sajnos csak újragolyózás által.
Üdv.: Irkax
Laca13
Laca13 picture
Szia Irkax!
Tehát ha jól értelmezem, proci nélkül felfőzöd a VGA chipet? ? :( Újra golyózást új VGA chippel csinálják vagy a régivel? Mert az a baj, hogy már eddig is több tízezret buktam ezen a laptopon az eredménytelen szervizeléseknek köszönhetően. Azt nem tudod hogy háttérvilágítást is a VGA chip kapcsolja?
Végül is egy próbát megér, mert jelen helyzetben legfeljebb asztali gépként tudom használni, úgyhogy az esélytelenek nyugalmával meg fogom kockáztatni. :)
Köszönöm,
Laca13
irkax
irkax picture
Szia Laca,
procit benne kel hagyni mert máshogy nem indul, és nem kel felfőzni csak bekapcsolni és megnyomni a vga chipet újjal. Ez kb 30s és ennyi idő alatt nem fő fel semmi benne. Újragolyózás akkor aktuális ha újjnyomásra megjön a kép. Ha nincs továbbra sem életjel akkor csak is új bga chip kerülhet fel a lapra tartós megoldásként. Az esetek túlnyomó többségében igen a vga chip kapcsolja a háttér világítást is, de vannak esetek ahol még van a vga chip után még egy ami kapcsolja a kijelzőket stb.... ezek a HDMI-s régebbi gépeknél van. Ha már tényleg sokat költöttél rá akkor mérlegelni kel a gazdaságos javítás tényét, mert ha egy új alaplap áránál jársz akkor gáz van :(
Üdv.: Irkax
Laca13
Laca13 picture
Szia Irkax!
Kösz az instrukciókat. Szóval hűtés nem kell rá, hogy meg tudjam nyomni a chipet. Megpróbálom.
Eddig kb harminc ezret költöttem rá, munkadíj és szállítási költség gyanánt, mivel vidéki vagyok. A második szerviz korrekt volt, csak a futárt kellett fizetnem, de sajna nem tudtak mit kezdeni vele. Ha most még ráköltök bga chip cserével, akkor már vidáman elértem egy használt alaplap árát és a hülyeség határát. :-( Megpróbálkozom a javasoltakkal, ha nem jön be, akkor csinálok belőle média servert. :D
irkax
irkax picture
Szia Laca,
ha normális szervízben volt akkor már ők lehet hogy átgolyózták a chipet :( Nembaj egy próbát még megér részedről. Ha ennyi költöttél rá akkor az már nagyon nem gazdaságos ha még chipet cseréltetsz benne :( De a média szerver nem rossz ötlet :) :)
Üdv.: Irkax
