TR-4655/A, EMG 1568/A oszcilloszkóp fűrészgeneátora nem megy (MEGOLDVA)
Edmundson képe
Ajándékba kaptam a fenti szkópot. Hibás függőleges eltérítéssel érkezett, a sugár csak az ernyő felső harmadában mozgott. A tekercselt ellenállások a végfokban eléggé ramaty állapotban vannak (feketék) de mindkettő értéke 729 Ohm. Az egyik tranzisztorfoglalat lába körbe volt repedve, átforrasztás után hibátlanul működik. Csakhogy közben történhetett valami, mert most nincs vízszintes eltérítés. Bármilyen állásba próbálom, csak egy fénypont jelenik meg. Azt viszont minden irányba tudom tologatni, tehát mindkét végfok jó. Átnéztem, hogy nem szakadt-e le egy vezeték, a tápok +-15V, +5V, +110V megvan. Persze lehet, hogy nem én okoztam, de rajz hiányában nem tudom, hogy mit méregessek. Van benne egy uA760DC komparátor ami eléggé meleg, éppen, hogy rajta tudom tartani az ujjam. A gombsort végig mértem, nem kh okozza a hibát. Ebben kérnék egy kis segítséget.
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Edmundson képe
Először is szeretném megköszönni a segítséget, különösen Zsugori rajzait!
Azt vettem észre, hogy a Miller generátor (TR506-507-508 fűrészjelet állítja elő) csak egyszer fut le és megáll. Azt hittem, hogy nem megy, de amikor az időalapot "s" tartományba állítottam kiderült, hogy mégis megy, de csak egyszer fut végig. Ezért a trigger áramkörben méricskéltem és kiderült, hogy az IC502 (SN74S00) kimenete (8-as láb) folyamatosan 0-án van miközben a bemenetén (12 láb) van változás. Nosza rossz az IC. Kicseréltem, de a helyzet változatlan volt. Ekkor már nem értettem a dolgot és DC-be méricskélve kiderült, hogy a NAND kapu kimenete zárlatos a föld felé (IC nélkül is). Elkezdtem kiszedegetni a hozzá kapcsolódó alkatrészeket, hogy leszakaszoljam. Már mindent leválasztottam de még mindig földzárlatos volt. Fél nap elteltével kiderült, hogy a panel alatt van két, a panelre forrasztott koax kábel, melynek a vége közel 1cm-en meg van blankolva és az árnyékolása hozzáért az IC502 8-as lábához. A kábeleket leszigeteltem és most tökéletesen működik!
Hozzá kell tennem, hogy rendkívül hanyag konstrukció. A kábelek nincsenek rendesen leszigetelve, egész vékony vezetéken mennek a tápok. Csak hajszálon múlik, hogy egyes alkatrészlábak nem érnek össze. A javítás során a KS csőről lecsúsztak az eltérítésről a saruk, hol ez, hol az nem ment, folyamatosan generáltam a hibákat... Vicces, hogy az összes tranzisztor foglalatban van, ami persze javításkor jól jön, de rengeteg kh-t generál. Van több, melyen csillag hűtőborda van és még az is húzza. Egy komolyabb rázkódástól simán kicsúszhat valamelyik a foglalatból. Az egész panel össze- vissza van bekábelezve, ki sem lehet fordítani, csak ha azokat leforrasztom. Szóval nem egy szervizbarát szerkezet, de végül is egyidős velem és működik! Mosoly
Egy korábbi fórumban valaki azt kérdezte, hogy mekkora a sávszélessége. Nos az összegyűjtött dokumentációk szerint 50 MHz. Viszont én azt tapasztaltam, hogy már 1 MHz-en közel 5%-al kisebb amplitúdót mutat mint 1kHz-en. Mindkét csatorna hasonlóan viselkedik. Nem mértem végig (majd egyszer megteszem), de úgy tűnik, hogy nem csak az 50MHz-et nem tudja de még a 1-et sem. Persze ez lehet kalibrálási hiba, vagy betudható a korának, de most félre kell tennem, majd egyszer még foglalkozom vele.
BP-en már szakad az eső, jó hűsölést mindenkinek Mosoly
Érdekes cikk, nem olvastam még. Csoda, hogy ez az ország ezek után még létezik. Más oldalról megközelítve: vajon hol tartanánk, ha...? Harmadik oldalról megközelítve: a magyar életképes nemzet Igen
Ha már nosztalgiázunk:
A Sipos Gyula írásából gondolom helyhiány miatt kimaradt egy fontos momentum:
Volt még egy lényeges különbség a magyar és amerikai fejlesztés között. Magyarország, mint tudjuk, a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa), vagyis a szocialista országok gazdasági integrációjának a része volt. A gyakorlatban mindent a Szovjetunióban döntöttek el. Onnan osztották el országokra, hogy ki mit gyártson: rakétaelhárító löveget vagy gumikacsát. Országon belül pedig ugyanez működött kicsiben, neve OTH (Országos Tervhivatal) volt, mely az 5-éves tervet dolgozta ki. Ez osztotta le vállalati szinten, hogy melyik gyár és milyen ütemezésben, sőt mennyiért gyártsa a rakétaelhárító löveget és melyik a gumikacsát. Ja, majdnem kimaradt, hogy mindez a rendszer a hadiipar igényeinek elsődleges figyelembe vételével lett kialakítva. A lakossági fogyasztás igénye sokad rangú volt, ennek következménye volt a hiánygazdaság (ld. több éves várakozás a Trabantra, magyar AMO szappan, mint "konvertibilis valuta" Romániában). Tehát a gyárak alapvetően a hadiipart szolgálták ki, de kellett egy fedőtevékenység, pl. színes TV gyártás. Nem volt kivétel ez alól az EMG sem. A derék mérnökök nem úgy ébredtek egyik reggel, hogy "akkor mostantól gyártsunk 1554-es mini oszcilloszkópot!", hanem a fent említett csatornákon jutott le a vállalat igazgatójához a parancs. Mivel oszcilloszkóp kell a haditechnika szervizeléséhez. Egy ilyen oszcilloszkóp gyártásához igen sok ember kellett, a 20-egynéhány közvetlenül azon dolgozó kollégán kívül: portás bácsi, szakszervezeti bizalmi, párttitkár, gyors- és gépírónők, kávéfőző titkárnők, raktáros, anyagkiadó, anyagbeszerző, könyvelő, titkos ügykezelő, fénymásoló-kezelő, koordinátor, újítási előadó, üzemi újság szerkesztő, TMK-sok, mindenkinek egy helyettese, mindenki fölé egy művezető, csoportvezető, osztályvezető, főosztályvezető, stb. mindaddig, amíg az egész országban minden egyes embernek jut munka. Akinek nem volt munkája, azt elvitte a rendőr a "közveszélyes munkakerülő" büntető törvénykönyvi tényállás alapján.
Ha az USA-ban is így mentek volna a dolgok, már rég magyar gyarmat lenne.
Üdv, lcsaszar
Edmundson képe
