OM335 tápfeszültség szűrő kondi csere.
Lehet gerjedés ez miatt,és attól ugrálhat,ha 24V-al megy csökkentheted a tápfeszültséget 12V-ig persze akkor csökken a 30dB.
Pityeszt kérdezd meg HQ-nál esetleg elfekvő készlet.
szia: többet raktam antennaerősítőbe, (még most is működnek)közvetlen a táp lábára egy 10nF kerámiakondenzátort tettem, gerjedés ellen, a fojtó is kell
Ha a bemeneten van kondenzátor, cserélni kell, a kimenetivel együtt (1 nF kerámia)
Már írták, a tápot ellenőrizd
Kell neki a 24 V táp, alacsonyabb tápnál instabil
Center frequency range: 40 to 860 MHz
Max. Frequency range: 20 to 1000 MHz
Source and load impedance: 75Ω
Transducer gain: 27 dB
Flatness of frequency response: 1.6 dB
Output voltage (@ -60 dB intermodulation): >98 dBµV
Noise figure: 5.5 dB DC supply voltage: 24V ± 10%
Operating temperature: -20 / +70 °C
Szia !
Éppen ha teszel elé pluszban egy 1 nF-ot, nem csinálsz hibát, ezeken a frekiken az illesztést sem bánja.
Viszont egy MMIC-el való helyettesítés esetén mindenképpen beépítendő mert ezek NEM tartalmaznak csatoló kondit, innen a DC-től való átvitel. Ráadásul ebben a műszerben az előosztó bemenete csatoló kondi nélkül csatlakozik az OM335 kimenetére. Ez OK az eredeti felállásban mert az OM-ben van csatoló kondi ahogy Te is jelzed.
Laci
Szia !
Az ebben a gépben alkalmazott előosztó sajátossága hogy bemenőjel nélkül billeg "tetszése szerint". Ráadásul az adatlapja szerint a garantált minimális legkisebb bemeneti frekvencia 40 MHz. Ezen frekvencia alatt a másik bemenet használandó!
Az említett billegés ellen ebben a gépben a következőt találták ki: Az OM335 előerősítő kimenetéről (az előosztó SP8630B bemenete egyben) egy feszültségkétszerező egyenirányító D5 D6 C22 C23 detektálja a bejövő jelet. A detektor kimenetéről a DC jel a TR4 TR5 erősítőn keresztül az IC5 uA710 komparátor 3.pin (+) bemenetére kerül mig a 4.pin (-) bemenetén egy a P2-vel állítható, az 5V tápfeszből leosztott referencia feszültség kerül. A komparátor kimenete pedig helyes beállítás esetén az IC4/1 kapu egyik bemenetét (2.pin) magas szintre helyezi, ez által engedélyezi az előosztó kimenete irányából a többi IC4 kapun keresztül érkező jel továbbhaladását a számlálólánc felé. Ennyit a működésről.
Próbáld a P2-t állítani, amíg meg nem szűnik a fals kijelzés! Ne tovább mert akkor a normál működést is tíltja! El nem rontasz vele semmit, e miatt ne aggódj!
Nem valószínű hogy az OM335 hibás lenne. Sajnos ebben a topikban nem tudok mellékletet én sem csatolni.
Ha nem lenne meg a doksid, itt letöltheted: https://elektrotanya.com/fmv_tr-5283,dfm128_frekimero.pdf/download.html
Üdv. Laci
Tisztelt Laci!
A tanácsodat köszönöm.
Az 520MHz bemenetre 100KHz kapcsolva az OM 335 ős ic kimenetén nincs jel.
Bemenő jel nélkül a kijelző 460MHz körüli értéket mutat.
A kisebb bemenetről a készülék működik.
Szerintem a nagyobb bemenetre a megengedettnél nagyobb feszültségű jelet kapcsoltak.
Ez a fals kimenőjel ez nem a klasszikus "vadrezgés" ami gerjedés terméke szokott lenni. Itt az IC-n belüli fokozatok egyszerűen bemenőjel hiányában nem viselkednek "korrekt" flip-flop-oknak és véletlenszerűen beállnak valamilyen állapotba.
Erről írt magyarul is valaha az Rt valamelyik lapban vagy évkönyvben.
Laci
Hello Bela!
A rajzot nem ismerem, de OM335-jellegü megoldàsokhoz szokott egy fojto is jàrni(a tap vezetekkel sorban) lehet ez szakadt_MèRD az IC làbàn!, vagy az IC s ezen tàpon levö kondi(föleg ha csepp tantàl) zarlatos- mint TVdoki is irta volt.
Minden esetre ITT aruljak is, vagy megprobalod mas tipussal atbarkàcsolni... Igaz OM345 helyett, de itt a MAR01-el oldottak meg, ill. John Davis az MSA286-al, de ez sem tünik nagyon elvetemültnek.
Hali!
Egesz jo potlas ötletnek tünik ez a cikk_egyszerübb megoldaskent hozza a BFR92A-val felepitett SMD erösitöt_ennek ugyyan kisse csökken az erösitese 500 Mega felett, de az a kerdezö felhasznalasat nem igen zaklatja, majd hoz egy nagyobb erösitesü MAR7-es megoldast is :-)
Kari
Szevasztok !
Azért ma már nem feltétlenül "muss sein" :) ragaszkodni az OM-hez.
Lehet helyette pl. ezt http://www.box73.de/product_info.php?products_id=3851 vagy hasonló társait alkalmazni szinte minimális átalakítás (bias ellenállás) mellett. S ha nem is minden helyen de beszerezhetőek sokféle típusban.
Ennek az IC-nek teljesen hasonlók az adatai: http://www.qsl.net/n9zia/metricom/ina02184.pdf az ára sem az egeket veri, a hasonló esetekre akár tartalék darabokat is érdemes venni belőle. Bocs! Most látom a MAR1-edet de ha adok egy besz. forrást vagy alternetívákat, az nem árthat meg
Laci
Szia-igy igaz!
Pont ezt fejtegettem fennebb az 5 linkemböl 3-ban :-) Viszont azzal azert kell(ene) a dolgozonak kalkulàlnia, hogy ezek többnyire 50 Ohmosak, mig az eredeti 75 Ohmos illesztèsü volt...
Kari
Szia !
Azt hiszem ennek most nincs jelentősége, sőt szerintem az 50 ohm-al inkább általános felhasználásúnak tekinthető. Anno az OM335-öt tv antenna erősítőnek szánták, innen a 75 ohm illesztés.
Egyébként ha ezt az irány választja a kérdező, én célszerűbbnek látom az eredeti panelre beültetni a fólia oldalra minimális vezeték hosszakra törekedve. Az OM eredeti bekötése ennek nem akadálya, sőt a bemeneti kondit is el lehet kényelmesen helyezni SMD kivitelűben.
Ha az ember fia nagyon cifrázni akarja a felhasználást akkor célszerű építeni vagy szerezni egy gyári nagyimpedanciás aktív mérőfejet.
Csak Innen a Tanyáról egy egyszerűbb: https://elektrotanya.com/files/forum/2009/10/e04a036.pdf
és egy bonyolultabb josef48 jóvoltából: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/rf-detektor-01-3ghz-keszitese
De azt is eltudnám képzelni hogy egy 100-as vagy 1000-es osztási arányú előosztóval a mostani helyett kiterjeszteni a méréshatárt Ghz fölé. Persze ebben az esetben a kapuzó jelet is máshonnan kellene levenni vagy plusz osztót berakni a "nem számolgatós" kijelzéskép érdekében. De ez csak ötlet a szabad idő hasznos eltöltésére.
Laci
Helló
Hello!
Az OM335 "on board" rendelkezik ki-be csatolo kondikkal_lasd adatlap_ azaz AC csatolasokkal megyen.
Kari
szia: tudom, van rajza, de az antennaerősítő alkalmazásban mégis írják a csatolókondikat
"Ha a bemeneten van kondenzátor, cserélni kell"
Szia !
Laci
Tisztelt Doktor!
Válaszát és az ötletet Köszönöm
Szia !
Üdv. Laci
Tisztelt Laci!
Üdv Béla
"Az 520MHz bemenetre 100KHz kapcsolva az OM 335 ős ic kimenetén nincs jel."
Nem csoda:
OM335
40MHz - 860MHz
Szia !
Azért a 100Khz is átcsorog valamennyire rajta csak a belső csatoló kondik vágnak már ezen a frekin jelentősen.
Laci
Ezzel csak azt szerette volna igazolni, hogy Dino tanàcsa/elmèlete helyes volt: ha van bemenöjel megszünik a vadrezges a kimeneten_sztem...
Kari
Laci
Hello Bela!
Eredmenyest! Kari
Hali!
Kari
Szevasztok !
Laci
Szia-igy igaz!
Kari
Szia !
Laci
