Ua 709 Dual
Az alábbi kéréssel fordulok a tisztelt tagokhoz.Egy ua 709Dual tipusu ic bekőtési rajza kellene.
Próbáltam keresni,de eredmény nélkűl,ezért fordulok a tisztelt tagokhoz hátha valakinek megvan.
Kőszőnettel Kecskeméthy Ferenc
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika!
Köszönöm a rajzokat!
Mindent visszavonok, mea culpa!
Valóban itt van a uA709DN kettős műveleti erősítő. Itt van a rajzon a lábszámozás is!
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
iparos
iparos picture
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Szerintem is dual-in-line tokozású, DIP14 lábú, uA709D jelű IC-ről van szó.
Amiben egyetlen műveleti erősítő található.
A "T" meg Tungsram.
"Nincsenek csodák!
Az élet megy tovább!
(Abigél)"
_
gbenyov
ty
ty picture
Nem teljesen értem a kérdést.
Google-be beírod: ua709 datasheet,
második találat: [pdf] ua709
rákattintasz.
https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/p...
Üdv, ty
KecskeméthyFerenc
KecskeméthyFerenc picture
Szía!
Ezt én is megcsináltam,de nekem egy olyan 709-es kell ami duál azaz egy tokban 2 Db 709 van.
Igazából nem is nekem kell hanem egy barátomnak.Szerintem nincs ilyen,de ő azt mondja hogy van.
A kővetkező van a tokra irva - 709 dual Akkor ez duál vagy nem?
Űdvőzlettel Fecó!
ateszke
ateszke picture
Nekem van egy néhány, dual azaz 2db 709 van benne és Tungsram gyártmány
tudok adni ha kell
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:
ize by 50%.
The answer to this prayer is manifested in
the shape of the integrated circuit operational
amplifier, which is capable ofdirectly accepting
differential signals such as produced by a
balanced microphone line. The op-amp
selected was the 709, which is marketed by
several manufacturers. Jt is also available
from Texas Instruments as a 14 lead DIL
package containing two separate amplifiers,
the designation of which is SN 72709 DN, An
abbreviated specification is given in Table J,
which gives typical test figures.
The ideal operational amplifier displays the
following properties: infinite gain; infinite input
impedance; zero output impedance; perfectly
flat frequency response from DC to infinity;
perfect common mode rejection.
In practice none of these is realised but, f
ty
ty picture
Google és én nem tudtunk róla, Dino kollégánk viszont igen.
Egy külön topikban megadta a leírását, egy másikban pedig pontosította.
Üdv, ty
uniman
uniman picture
Biztos van ilyen? Tokozás? Gyártó? Fotó?
Üdv.:Uniman
SzBálint
SzBálint picture
KecskeméthyFerenc
Szía!
Az alábbí van a tokon 709Dual T betű és számok.Fotót nemtudok most kűldeni mert nem az enyém hanem egy barátomé.
Azt mondja egy hangszin szabályozó áramkőrben van.Azt gondolom a 70-es évekbeli kapcsolás lehet.
Majd elkérem tőle hátha abból kilehet okoskodni valamit.Amúgy irtam neked a Hobbin is.
Űdv Fecó!
ty
ty picture
Nincsen. a 14 lábas tokról gondolta, hogy dual.
De a datasheeten ott a kiosztása; nem az, 6 láb NC.
Üdv, ty
Kari
Kari picture
Szia Uniman!
Lehet, mondjuk en nem emlekszem ra, csakhogy akkor (sztem) màn mas lesz a tipusa; lasd 741->747!
Persze lehetseges(?), hogy pl. egy effele alkalmazas "a" forras, aholis (pl.)az MC1437L-böl lett hirtelen 2x(dual) 709...
Kari
tnema
tnema picture
Egy bizonyos. A 70-es években használtam TEXAS gyártmányú dual 709-est, mégpedig kerek tokban. A betű jelzésére már nem emlékszem. Egy db évekig egy zacskóban pihent.
Sajnos már nem találom. Nem tudom, hogy honnan volt akkoriban adatlap róla, de elképezhető, hogy EMO katalógusban.
Üdv: tnema
