UNI 11 E kézi műszer alkatrész keresése. (KPC 104 G duál mosfet, és B 109 D-t vagyTAA 521-et) Amatőr szinten megoldva!
24 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Szép jó estét Uraim!
Keresek a fenti NDK- s műszerbe KPC 104 G duál mosfet- et, vagy kiváltóját. Továbbá egy darab B 109 D Ic- t.Helyette jó a TAA 521- es ic is.
Ha valakinek van darabja vagy ötlete, kérem segítsen!
Szép estét!
Galibali
Légy szíves a címet kiegészíteni!
Kalex
Most őszintén: ez nem érthetőbb???
Kalex
Razel
Razel picture
Galibali
Galibali picture
Ha elolvastad volna az előzményt, tudnod kellett volna, hogy nem venni, hanem megjavítani szerettem volna!
Ami már megtörtént!
Azért köszi a fáradozásod!
uniman
uniman picture
Hello.
Hátha kedvet kapott valaki ilyen műszert birtokolni...
Üdv.: uniman
Galibali
Galibali picture
Szép napot!
Végre feléledt a kicsike!
Leírom a tapasztalatomat, hátha valaki megjavítaná a saját műszerét.
a uA 709- es műveleti erősítő Ic megoldás az eredeti IC helyett. Igaz nagyobb frekin nem mértem.
A mosfet cseréjével komoly problémák adódtak.
Találtam egy mosfet válogató rajzot és mivel a régi fet egyik oldala jó volt, hát megmértem.Az eredeti fet- nél a source és test között 0.2 Voltot mértem.
A hozzászólásokban kaptam tippet a duál Mosfet típusáról, de kiderült,hogy már nem kapható!
Hosszú kutakodás után találtam a BS 170- es fet- et. Beépítettem a műszerbe két darabot. Működik a műszer! Csoda.
A két fetet egy réz lemezzel fogattam össze a hő együtt futás végett. Természetesen a mutatvány után kalibrálni kell !
Megmértem a teszterrel a BS 170-es feteket. A source és test között 2 Volt- ot mértem.
Egy külföldi fórumon olvastam egy választ a témával kapcsolatban, ahol azt írta a válaszadó, hogy az eredeti fet nem helyettesíthető!
Hát igen. Orosz, régi, adatlapja sincs.
Lényeg, hogy a fent leírt megoldással működik, pontos és amatőr céloknak jobban megfelel mint a kínai digit csoda.
Galibali
Galibali
Galibali picture
Szia Welding Alt!
Csak ha eredetiben tudnál segíteni az érdekelne, de a BS 170 van bőven.
Üdvözlettel. Galibali
welding alt
welding alt picture
Kutatást végzek, eredményről értesítelek.
Üdv. welding alt
Galibali
Galibali picture
Előre is köszönöm!
Galibali
welding alt
welding alt picture
Szia Galibali!
Gratulálok ,hogy sikerült felélesztened a müszert!
Nem voltam elég figyelmes, talán FET-el tudtam volna segíteni egy keveset, ha idejében átnézem készletem. A lényeg az , hogy működik.
Üdv. welding alt
welding alt
welding alt picture
Az alábbiak közül válogathatsz:
- 709
- 201
- 301
Én a 201-es típust ajánlom, mivel ez kifejezetten professzionális kivitel. Amennyiben érdekel, jelezd, és kb. 1 hét alatt Nálad van ( ismerve a posta sebességét átlagos küldemények esetén).
Üdv. welding alt
Galibali
Galibali picture
Szia Welding alt!
Köszönöm a segítséget!
A többi PR- be!
Galibali
Galibali
Galibali picture
Szia Kalex!
De igen, köszi!
uniman
uniman picture
Hello.
B109D = Tesla MAA503(4) = µA709 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_taa521.html
Üdv.: uniman
Galibali
Galibali picture
Szerintem nem eqvivalens a két ic!
A katalógok szerint a B 109D helyett TAA 521 vagy MIC 709-5 -öt ajánl.
Az A 109 D helyett UA 709 vagy SFC 2709 C- ajánl.
Nem valószínű, hogy a B 109 D került a műszerbe. Valószínűleg stabilabb, vagy határ freki, stb. lehetett az indok!
Nem merültem mélyre a paraméterek össze hasonlítását illetően.
Ettől függetlenül az egyik műszeremben UA 709 leledzik, foglatba ágyazva és végül is műkszik!
Szép napot!
Galibali
sanyika45
sanyika45 picture
Az ic e szerint megegyezik a 709-cel. Talán még kapható...
sanyika45
Kari
Kari picture
Hallo!
Igen, meg kaphato; 2..20 dolcsiert(!) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm709.pdf, de miert nem helyettesitenetek egy 741-el, elvegre lassan az is kiöregszik a polcokrol? :-)
Leakasztanam qaz 1/5 & 8-as labakon levö kompenzacios tagokat, s örülhetünk-ha nincs offset trimmere...
Kari
welding alt
welding alt picture
Szia Kari!
Műszerről lévén szó, nem minden esetben célszerű mellőzni az offszet beállítást, és a tulzott sávszélesség sem ajánlott mindig.
Üdv. welding alt
Galibali
Galibali picture
Osztozom a véleményedben!
Üdv.Galibali
welding alt
welding alt picture
Mindhárom típusból küldök , ha magánban pontos címet adsz.
Üdv. welding alt
bbgames
bbgames picture
A rajz szerint nem MOS a dualfet. szerintem ez jo bele:
http://www.lomex.hu/pdf/viu404.pdf
üdv
bbgames
Galibali
Galibali picture
Jónak tűnik!
Pláne, ha van TO 71- es tokozású!
Most próbálok két BF 244- est párba válogatva bele lógatni, de közben kiderült, hogy a Ic is halott!
Mit csináltak ezzel a műszerrel nem tudom, mert egy barátomtól kaptam és fogalma sincs a dolgokról. Valami börzén vette!
A fejleményeket itt a tanyán amúgy is közlöm, hátha valakinek a szívéhez nőtt ilyen műszerét meg kell javítania és esetleg támpontul szolgálhat!
Jó éjt!
Üdv. Galibali
Kari
Kari picture
Hali Galibali!
Holvan ez a dual Fet, csak nem a 709-es bemeneten?
Mert akkor biz` erdekesebb lenne 1 modernebb Fet Op_Amp beilleszteset megoldani, s meg az Offszet is elmaradhatna, plane ha a FET-ek S-jait szimmetrizalta volt :-)
Különben a 741 offset erteke mintegy fele-harmada az eredetidnek, alighanem nem kell az ofset potit realizalni a vele valo kivaltasnal, de vannak meg sokkal jobbak is manapsag.
@welding_alt:
A 741 sebessege különben nem egetveröen nagyobb, hanem csak kb 2-3 szorosa a 709-nek, nem hinnem, hogy gondot okozhatna (raadasul ha megterheled 1 kapac-al a viszacsatolast (integralsz) kedved szerinti savszelesseget allithatsz be! :-)).
Ma mar kökori alkatreszekkel javitani sztem nem erdemes- hacsaknem restauralasnak hivod, de sokszor ott is mas lapul a külsösegek mögött, mert mar nem lehet/erdemes az eredetit begyüjteni...
Kari
welding alt
welding alt picture
Szia Kari!
Természetesen a Fet és IC kiváltható modernebb alkatrészel, csak a kérdés az , hogy megéri-e . ( NYÁK átalakitás, stb.)
Üdv! János
Kari
Kari picture
Hali Jani!
Igy igaz, amint nem sikerül valamely fiokbol megoldani az ösalkatresz potlasat, rögvest vilagos, hogy mely megoldas az elöterbe helyezendö/gazdasagos :-)...
Kari
