UNITRA ARTÚR STEREO LEMEZJÁTSZÓ VÉGFOK IC TIPUSA???????
19 posts / 0 new
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Kedves tanya lakók! Tudnátok a fent emlitett gép végfok ic pontos tipusát?? és hogy mivel tudnám hejettesiteni mert sajnos igy került hozzám hogy az ic hiányzott belőle! előre is köszönöm.Zsolt
glmikc
glmikc picture
Hello.Valahol van egy komplett erösitö panelom valamelyik Unitra lemezjátszóból,esetleg érdekelne?Rakj fel egy képet a panelról.Üdv.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! köszönöm szépen a felajánlást héten "kotrok" bele icét TBA 810As a kiváltója hála a lakóknak meg tudtam mad jelezek hogy mire boldogultam ÜDV! Zsolti
uniman
uniman picture
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ha jól emlékszem, a TBA810-ből kétféle van,
talán a hangerőszabályzásban van eltérés?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem. Csak a füle különbözik. A családban létezik a TDA800 IC. Az nagyobb tápfeszről nagyobb terhelő impedanciára dolgozik. A hangerő meg a TBA120 családban van. Az egyik feszültség szabályozós (TBA 120U, TBA120T) a másik meg ellenállásos (TBA120S).
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: lehet, régen volt a kezemben.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hát az már igaz. Mára már kihaltak ezek az IC-k.
uniman
uniman picture
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A típusa milyen , WG-903 ?
Üdv! Miki.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Igen WG-903 tipust nem tudtam irni mert kint van a garázsba, egy idős néninek szeretném majd elajándékozni köszönöm a segitségeteket! Zsolt
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor ULT1481T, ahogy Uniman írta . :D Szerintam TDA810AS-t hamarabb találsz ....
A WG900 rajza megvan, gyakorlatilag ugyan az , ha kell akkor csatolom .
Üdv! Miki.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
köszönöm! Úgy emlékszem hogy tba 810as icém van itthon, egy pár darab elfekvőben viszont a rajzot szivesen elfogadom ÜDV! Zsolt
kolya61
kolya61 picture
Szia Zsolti !
Itt van a rajz , 900 és 901 modellek, becsomagoltam , hogy a méret maradjon ...
Üdv! Miki.
File csatolás:
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Köszönöm kolya! :beer: T:Zsolt
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nincs mit ! :beer:
Üdv! Miki.
Attee
Attee picture
egy az egyben jó helyette a tba810as.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
TBA 810As nem emlékszem pontosan lehet öregszem? :D videoton vagy régi orion tv hangmodulban láttam ilyet vagy videoton" europa stereo"rádiós magnó végfok panelján majd át kell túrnom a panelokért a karton dobozaimat.ÜDV Zsolt
attilacsep
attilacsep picture
Ha minden kötél szakad, nekem is van, még a "szovjet " kivitel, originál.
