Kedves Tanyalakók!
A jelenség az, hogy a főkapcsoló bekapcsolása után picit hallani a nagyfesz sercegését a szokásos módon, de a zöld LED felvillanása után nem kapcsol át a piros LEDre (alvó állapotra), hanem egyszerűen elalszik (esetleg előtte villog párat a zöld LED) mintha be sem kapcsoltuk volna a készüléket. Ez egyre gyakrabban fordul elő és csak többszöri ki-be kapcsolás után indítható el jó esetben. De azért van amikor azonnal elindul. Mitől függhet ez?
A TV-t egyébként párnatorzítással nézzük, mert eszi a TDA8145-ös EW korrektor IC-t, amit már cseréltem, de újra leégett. Azt sem tudom, hogy a két jelenségnek lehet-e köze egymáshoz.
Mindenki szíves válaszát, észrevételét előre is köszönöm.
Üdv: Szabó Tamás
Üdvözlet Mindenkinek, köszönöm a szíves hozzászólásokat!
Nem gondoltam, hogy ennyire sokrétű lehet a probléma, úgy tűnik ennek a felderítésére inkább műhely körülmények között van lehetőség.
A jelenséghez annyit szeretnék hozzátenni, hogy rossz indulás esetén mindig hármat villan a zöld LED, mielőtt végleg kialszik. Ha viszont mégis elindul a készülék, akkor üzem közben már sohasem áll le magától.
Nem tudom, ez segíti-e a hiba behatárolását?
Nem ismerem ennek a tápegységnek a működését. Lehetséges, hogy a LED villogás arra utal, hogy többször próbálkozik az elindulással, de ez valamilyen túlterhelés miatt nem lehetséges? Vagyis a kezdeti (energiamentes) állapot feltöltése esetleg túl nagy áramlökést okoz a készülékben?
Köszönettel:
Tamás
Ez a sasszi sok gyakorlott kollégának okozott már fejfájást, mivel sajátos az áramköri fölépítése. Gyakorlat nélkül semmiképpen ne állj neki a javításának!
Ezt a hibajelenséget legtöbbször a fókusz-G2 szerelvény hibája miatt keletkező szikrázás okozza, de gyakori a táphiba is (akár a stby tápé is).
Nem zárható ki a forrasztási hiba (hibák) sem, de így a távolból csak tippeket lehet adni.
Egy jártas szakember számára ezek triviális dolgok.
Fülesmester
ICC5 sasszi. (Ez fontos!)
Tippek:
-CP42 (470uF/50V), és forrasztások a tápban, valamint a sorvégfokban.
-Fókusz-G2 szerelvény a képcső áramköri lapon (Elöregedett a műanyag, ami összetartja)
-Sortrafó
-A TDA8145 meghibásodását CL44 (440nF/400V) kimérhetetlen átvezetése szokta okozni.
Ha adsz egy mélcímet (kódolva), akkor küldök még tippeket.
Fülesmester
Üdv. Tamás!
A sorvégfokozat terhelése kihatással van a bekapcsolásra.
Javasolnám a sorvég ill. EW fokozat impulzus kondenzátorok mérés nélküli cseréjét, mert üzemi körülményeket kellene
biztosítani a méréshez. E két fokozat alapos átvizsgálást ellenállások és félvezetők terén. Nem ártana a tápegységet műterheléssel beállítani, mert a túl magas sortáp fesz. is csodákra képes.
Tisztelettel. Laci
